MAZOUT1111
LA PITCHOUNE (GT TURBO...) fiche technique p.38
voila kelkes photos du turbo fini d'etre modifier et pret a etre monter (plus k repercer les 2 trous sur la platine et ca sera nikel)...
aller j'arrete la pour aujourd'hui et demain je my remet pour le monter sur LA PITCHOUNE...
Sa c'est ce que jappelle du project en plus tu est parti dun truc tout dorigine et meme le bruit quelle fait je l'avait vu vite fait a la C******** un de ces vendredi soir.
badboy a écrit:
Sa va il a l'air nikel et propre pour le prix ... Vivement demain
Bah voilà, vous faites de la bricole sans m'en parler, sympa..... Sad
J AI LE MEME SUR LA MIENNE si tu branche bien ton circuit de pilotage du turbo ca va soufler super tot j ai galerer pour trouver mais apres (apres qu on est tester malheureusement ) j ai trouver et la ca na rien a voire
mais non LOULOU...
keske tu veut dire par "bien brancher le circuit de pilotage du turbo" ??????????
ba moi g brancher mon robinet sur le tuyau de la wasegate...
je ne pige pas ce ke tu veu dire par "circuit de pilotage du turbo"
ba sinon voila ca y est le nouveau turbo de LA PITCHOUNE est enfin monté...
voila kelkes ptites photos du demontage et remontage :
avant :
pendant :
et voila le T2 deposé :
mais g eu un peu de mal a demonter le cul de l'AR d'echappement...
verdict les vis on casser net :
et voila le cul du corps d'echappement est enfin monté sur le turbo de R21TD :
et apres le turbo de R21TD monté :
ba je suis deg car je n'est pas pu tester correctement car avek se temps de merde LA PITCHOUNE sire dans tous les sens...
mais ca a l'air de bien marcher et ca monte + vite et + loin dans les tours par contre je commenece a charger a 3000 tr/min...
bon aller vivement dans 15 jours pour pouvoir voir se ke ca donne en D.A et en reprises les potos...
CE que je veut dire c est que sur ton branchement de la wasgate tu rajoute une durit qui va sur p1 OU P2 et tu va voire la difference j ai mis un peut de temp a trouver le bon compromis mais ca marche
Maxou_vts_16 a écrit:
Nikel ca Mazout !!!!!
Bon reglage!
merci ma poule
marche
comment ca la je ne comprend pas...
tu me dit de mettre une durite sur le P1 et P2 en meme temps de ponter le P1 et P2 c ca ??????????????
ou de rajouter une durite ki va de ou a ou ????????????
keske tu branche sur le P1 et sur le P2 ??????????????
explike moi stp car la je pige pas...
et tu charge a combien avek cette modif la ??????????
en fait tu reviens au montage non coupe pour pouvoir charger plus tot????
tu utilise les 2 embout sur la wastegate en fait l un qui va au carbu et l autre a P1 ou P2, c est bien ca
oui g eu confirmation sur msn avek MIKLGT et il faut avoir la coiffe d'origine avek les 2 pikage sur les coters (coter bv) et se reprendre sur 1 pour mettre une durite de cet orifice pour aller juskau tuyau de la wasegate soir le P1 ou le P2 pour voir comment ca charge le mieu...
mais moi vu ke je n'est plus ces 2 pikages sur la coiffe (coter bv) je doit me repiker sur la durite de depression ki va au regulateur de pression d'essence...
je v essayer tout ca et je vous tiendrais au jus les potos...
merci a toi MIKLGT pour cette ptite astuce c super sympa de ta part...
mais tu a le meme ar coté compresseur donc il va pas envoyer plus que le t2? (ar48)
ta regarder les diametre respectif des roues compresseur? t2 et ton new turbo?
par contre tu va charger plus tard! du fait de la roue echappement plus grosse!!!
le mieux serai de faire un hybride
ok c bon ca tiens au jus mr mazout c bon a savoir c du montage d origine simplifie lol
pas de blem ma poule on se tiens au jus...
t'inkiete pas pour ca g deja vu le resultat sur le GT de RACHID GTT et ca envoyait graveeeeeeeeeeee
alors je ne me fait pas de soucis pour le resultat avek se turbal...
ok nikel faut qu'on fasse des chronos ya que comme ca pour voir ce que l'on vau!.. en tou cas c dla balle!
YESSSSSSSSSSS il faudra kon se fasse sa ma poule
ba sinon g pu un ti peut tester aujourd'hui en allant et en revenant du taf et ba ca marche nikel sauf ke la wastegate sature car g 1.4b et apres ca chut vers les 6000 tr/min en 2 et kan je passe la 3 ca monte a 1.5b direct et apres ca chut a 1.4b...
donc pour le moment je laisse ca comme ca et je verai bien se ke ca donnera kan je testerait correctement...
et si ca va vraiment pas je mettrait la wastegate du T2 car elle tien bien la charge...
.·`·..·>Grib'>·..·` a écrit:
Zoout, tu as un overboost d'habitude ?
ba non d'origine il y en a pas justement
donc je pense ke c la wastegate...
Moi je pense que t'as mal rebrancher qq'chose ou un truc dans le genre, non ?
a ba ca non car il y a plus rien dans mon moteur car il y a le montage SUPER COUPE
je verai bien avek l'autre wastegate...
c'est bien l'over, ca te donne une charge un peu plus grosse pour bien partir !
Faut juste faire gaffe à ne pas trop mettre car la plus part du temps, c'est 100grs en + !
ba c ce ke j'ai...
cool g un overboost sur LA PITCHOUNE
lol fait gaff avec la pression nono le robot!Wink
Cool ces petites modifs.... Ya plus qu'a voir ce que ca donne sur la route, ca devrai pas mal aller la !!!!thumleft
Vianney a écrit:
C'est beaucopup quand même 1.4/1.5 non ?
Ca se voit que tu connais pas MAZOUT toi!
oui t'inkiete ulysse
merci ma poule g hate de voir ca sur la route...
c clair
non t'inkiete tou est prevu pour je ne fait pas n'importe koi...
mais je reste raisonnable je veu ke gaver juska 1.4b pas + car c deja tres bien...
1.4 BAR LOL
TA PAS PEUR toi piston d origine en plus .......................
heureusement que tu a un bon joint de cullasse en 2.4MN IHIH.............................enfin bonne continuation
dans tes reglages a+ mecton
Franchement 1.4 c'est largement tres suffisent en plus avec un joint de 2.4mm tu doi deja diminuer le risque de faire peter quelquechose mais sinon tres bien ce turbo pas comme les T25 qui charge un peu plus tard :lol.
oui avek tout ca il y a moin de riske de casser (mais on est jamais a l'abris helas...) mais bon je fait tout en sorte pour ke ca marche et ke ca tienne...
la preuve en est se matin g monter la wastegate de R21TD ki est plus dur ke celle de GTT ke j'avais monté dessus...
et g rajouter un tuyau pour la mise a l'air libre (c au cas ou il y aurai une fuite d'essence pour eviter ke ca coulle sur le collecteur et ke ca prenne feu )
voila la wasegate du R21TD :
et voila une fois monté :
mais je suit deg car je n'est pas pu encore tester avek se temps de merde...
c normale mazout , si t as fait le branchement ou elle charge vite c normale qu elle vaie de 100 OU 200 gramme mais par contre surveille en 4 ET 5 je me suis deja retrouver avec des pression de pcycopate lol
a oki oki je v surveiller ca de tres pret kan je pourrait tester (kan il ne pleuvra plus )
De toute façon, Zout ne tire jamais la 4 et la 5, C'est pas assez long à SOA
a ba ca c clair
bon ba sinon g enfin pu tester entre 2 rafales de vent lollllllllllllllllllll
et ba avek la wasteget de R21TD ca ne va pas du tout elle ne depasse pas les 1.1b alors du coups g pris celle kil y avait sur mon T2 d'origine et ba la ca marche nikel je suis a 1.2b en constant et a l'appuyer g 1.4b et apres ca chute a 1.2b donc ca va je ne suis pas trops mecontant pour le moment...
d'ailleur je recherche une wastegate de DCI car elle tienne bien la pression (encore merci FAB CDS pour l'info...)
voila a koi ca ressemble :
aller vivement la semaine prochaine pour ke je test ca correctement et pour voir vraiment le changement (en esperant ke la meteo soit avek moi)
Arnaud, je viens d'avoir Rachid au tel et je sais pas ce que tu lui a mi mais il veut préparer son GTT à mort...
J'étais MDR au tel.
J'étais MDR au tel.
enfait il veut etre devant moi c pour ca...
alors il va se preparer un moteur...
car je suis sa motivation (c ce kil ma dit MDR )
mais entre nous c bon enfant on se motive mutuellement
g reussi a le convertir il est GAYZZZ enfinnnnnnnnnnnnnnn...
J'étais MDR au tel.
Oui je sais que c'est bon enfant car il etait content pour toi.
Te reste à convertir mon frêre en GAYZZZ (choses facile à mon avis et en plus il est célibataire)
Je veux un p'tit tour avec toi quand tu pourras et éventuellement un test avec Blanche Neige (je vais la chercher bientôt).
J'étais MDR au tel.
pas de blem kan il va passer dans mon boxe MARTIAL sera totalement GAYZZZ
pas de blem ma poule le baquet passager de LA PITCHOUNE t'attends...
et YESSSSSSSSSSS je veu bien kon test ensemble LA PITCHOUNE vs BLANCHE NEIGE
