totoff93
probleme de cardent
J ai remarquer un bruit dans mon train avant en allant a A..... (de 30 a 110km/h), on ma dit que sa pouvait etre un cardent. Sa fait comme un sifflement mais tres sourd ou un bourdonement
donc comment voir si c vraiment le cardent????????????
J ecoute les conseils des pro merci
Perso je ne m'y connais pas,mais je penserais plus a un roulement !?Car un cardan sa craque quant tu tournes il me semble !?
oué mais la sa craque po quand je braque les roues
perso a premiere vue je dirais plutot un roulement, a vérifier donc.
oui a mon avis c'est surement un roulement!!
vu le bruit que tu decris!!
car si c'etait un cardan ca craque raoit ds les virages!!!
donc verifie les roulements!!!!
,pour le roulement demonte sa roue et voi si tu sent un jeu
Sinon eu pire des cas sa peu être la boite mais je penche plus pour un roulement HS
c est bon mon probleme est resolu, en fait s etait l arriere le probleme, donc remplacement des deux roulment arriere ki au passage fon mal au porte monnaie( 84€un roulment chez renault mais payer 80€les deux chez le marchand du coin, NOPAAC pour ceux ki connaisse)
