Clio 16s Turbo
voila je suis pas vieux sur le forum alors maintenant que je me suis promené un peu partout je met en ligne mon projet!
mon jouet et une clio16s de 92 100% d'origine( plus pour lonmgtemp... )
la petite histoire... une clio 16s pour le week end et j'ai eu aussi une bmw 325 tds pour allé au taf, donc du plaisir dans la clio pour son dynamiste et le plaisir du turbo dans la bmw alors je me suis dit pourquoi pas reunir les deux en meme temps???? Idea
je me dit que je vais attendre un peu pour mon projet et puit un phenomene ma poussé a commencé mon projet...
en fait j'ai cassé la boite! pas rare sur clio16s donc vu que le moulin etait deposé je me suis dit que cetait le moment pour commencé
la boite:
http://img233.imageshack.us/img233/4749/hpim01530zl.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/7916/hpim01543jr.jpg
pas jolie
oui c pas beau mais sache qu'avec ton turbo mec ta interet de prendre une boite sadev ou renforcer de partout avec roulemen et tou te tou car sur les clio 16st la boite aie aie aie elle dur pas tres tres longtemps trop de couple pour la boite je sais g moi meme le probleme sur le quel je me penche sauf que moi c pas sur une 16 mais sur une clio rs g commencer mon projet sa y et je suis partie !!! y a des petit foto de mon echangeur sur cette page "en exclusiviter " c le nom du topic ds projet !!
et bienvenu a toi
apres demontage du moteur et deculassage,
http://img235.imageshack.us/img235/2390/hpim06376nn.jpg
j'ai fais realeser le block a 82.7mm pour passer les pistons de f4rturbo
http://img236.imageshack.us/img236/3182/hpim09127qp.jpg
voici les piston de f4rt plus les bielles de f3r
http://img202.imageshack.us/img202/5153/hpim09090yu.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/1416/hpim06214zz.jpg
tony21turbo a écrit:
Joli projet , bonne continuation!
Bonne continuation pour la suite
juste pour info, j'ai du retravaillé les chapeau de bielle pour y mettre les coussinés trimetal car sur les nouvelle bielle renault il n'y a pas d'ergots et vu que j'avais pas envie de me retrouver avec une bielle coulé parce que le coussiné a tourner avec alors j'ai fais l'encoche sur les chapeaux a l'aide d'un dremel, ca y vas tout seul pis c'est pas long.
les coussinets:
http://img230.imageshack.us/img230/7645/hpim09729gg.jpg
apres tout ca je m'attaque a la culasse....et y'a du boulot!
nettoyage des soupapes:
avant:
http://img526.imageshack.us/img526/2029/hpim09742ai.jpg
apres:
http://img509.imageshack.us/img509/3153/hpim09734yq.jpg
puis le rodage de soupapes, tres imporatant a faire comme il faut!
http://img478.imageshack.us/img478/8522/hpim09790dr.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/2599/hpim09771ai.jpg
une fois tout ca terminer, je m'attaque au remplissage en ameliorant la conrespondance collecteur admission=culasse en rectifiant le collecteur a l'aide d'un dremel:
http://img397.imageshack.us/img397/4915/hpim10018xv.jpg
desolé j'ai pas de tofs une fois finis!
Putain je n'aurais pas osé faire d'ergots avec un dremel... bravo...
Tu fais quoi sur la culasse?
Agrandissemments des conduits?
Descente des sieges de soupapes?
pas mal du tout
et c'est pas les photo qui manque
pour le fun et vu que c'est beau je me suis attaquer au pollisage du collecteur d'admission, la rampe d'injection ainsi que du couvre culasse:
http://img467.imageshack.us/img467/7295/hpim10182gk.jpg
ca prend forme:
http://img210.imageshack.us/img210/2923/hpim10236pw.jpg
une fois terminer: on peut remarquer mes injecteurs de clio grA:
http://img530.imageshack.us/img530/8048/hpim10511el.jpg
Magnifique
tu as fais ca avec quoi?
pour tony21turbo pour la culasse j'ai seulement travailler l'admission en enlevant de la matiere pour agrandir un peu l'arriver d'air mais j'ai fais ca soft!
pour sparco59 (le pollisage) papier avec grain de plus en plus fin pour finir en 600a l'eau mais sans eau...lol
puis patin a polir avec futrine sur perceuse....c'est long et ca donne pas mal de cloque mais le resultat en vaut le coup.
C'est sur que ca vaut le cout, ca rend vraiment beau
un calorstat de clio 1l9d
http://img211.imageshack.us/img211/1230/photo0212ac.jpg
la distribution en place! pour le moment je suis caler a l'origine comme on peut le voir car le debut du rogage ce fera en athmo, donc je passe que je decalerai un peu apres le rodage et l'ajonction du turbo!
http://img228.imageshack.us/img228/1448/photo0239ps.jpg
d'aillieur voici le turbo
un k26 chromé...
http://img214.imageshack.us/img214/7890/photo0128yq.jpg
le projet presque finis j'attend le collecteur fonte ainsi que la descente commandé chez serio que je remercis au passage car il est vraiment cool!
le moteur est en cours de rodage (la pression sera d'inviron 0.9 a 1bar )
pour completer les infos:
la gestion: R21 2l turbo
le faisceau d'origine avec sonde inversé car d'origine il fonctionne en depression alors que la on sera en compression
l'echangeur et un de safrane 2l1 td mis en facade
des manos controlerons si y'a un probleme
un dump valve double piston prendra place
un bac recuperateur de vapeur d'huile sera en place aussi
voila j'espere pouvoir bientot mettre des videos et faire des petits test avec vous!
a 1bar en pressionatmo a 1015 environ 260chx, sa dépend surtout si je trouve un radia d'huile pour la boite sinon 245chx.
ah ouais vraiment pas mal du tout...
Tu pense l'avoir fini quand?
gt1700 a écrit:
joli projet bravo
qui est ce qui va te regler ta gestion ???
c clair kil va falloir un bon taf sur la gestion pour sortir les 265cv
A sa me fait plaisir un projet comme sa
Bon courage
Tu met les injecteur de 21 également non ??
Le collecteur c'est du sur mesure ??
ouai je suis daccor avec cyrile c bon sa sa me fait plaiz d'avoir un mec qui et un peu comme moi !!
sinon pour etre ds lordre la boit que tu va mettre c la meme que la mienne sauf que moi c une boite de ragnotti donc un poile plus court de 5% environ par la sinon a savoir mec que cette boite suporte au max un couple de 22 mk c pas super enorme sachan que lla clio rs en fait 20 dorigine donc sa me laisse une tout petit marge sa va etre chaud !! c pour sa que je chercher une boite de dci ou dti je suis en train de me renseigner sinon moi j'aurai une petit question ? c des combien tes injecteur ? et les bielles c quoi comme bielle ? et encore une petit t soupapes son celle d'origine et pour finir ton turbo c quoi comme diametre ?? voila c tout je croit sinon a bientot jespere
yo mec! ce serio il est ou???
beau projet effectivement au printemps les clios vont siffler
hé slt beau projet
peut etre aussi un bon test CLIO 16 VS 323 GTR je pense que ça sera simpa a voir
bon courage pour ton projet !!!
eh...salut a tous
pour repondre au question que l'on ma posés alors;
les injecteurs sont des 802 de clio grA
les bielles sont prevue pour f3r
les soupapes sont celle d'origine
serio est en italie tu peut allé le voir sur www.turbomotor.it
pour le turbal: admission=entrée:50mm
=sortie:42mm
echappement=entrée:55mm
=sortie:55mm
et sinon pas de probleme pour faire des matchs mais........pas encore Mad
lakev a écrit:
eh...salut a tous
=sortie:42mm
=sortie:55mm
qui est ce qui regle ta gestion ??
pour la gestion un ami a un logiciel qui va bien!
super projet vivement la suite
en plus ce que j'aime bien c'est que tu fait beaucoup de truc toi meme comme la culasse
ca devien rare maintenant c'est baucoup de prepa renault sport
aller bonne continuation et vivement les nouvelles tofs
A+
bielle de F3R : bielle de moteur 2l 8soupapes (par exemple moteur d'espace) Wink
Bon courage pour la suite de ton projet Lakev (toi aussi Yeurl).
merci hiji mais tinquiette avec lakev on va rester en contacte (enfin j'espere ) et on testera nos petit bolide sortie tout droit tout 2 de notre garage et pas de cher NCA2000 ou autre preparateur bon continuation a toi mec et tinquiet la mienne aussi et pas fini car g pas encore recu les piston soupapae et meme le trubo g pas encore recu putin fait ch.........r
pas de prob yeuls, j'ai hate de voir ton projet aussi
comme on dit c'est dans les pots maison que l'on fais la bonne soupe bas la c'est pareil....
Thumb down
nca2000 c bien ds le 91 a bretigny sur orge c exacte et c un bon preparateur mais qd meme tres cher a mon gout et effectivement lakev c ds les pots maison que l'on fait la meilleur soupe
tien je te met la photo de mon echangeur fixer ( g fait que sa car g pas recu mes pieces encore )
j etais aller les voir pour leurs tarifs et c vrai ke c cher mais il taf bien!
y a un gars a coté de chez moi ki a fait une williams turbo....faudrait ke j essaye de le trouver pour le ramener sur RDS
ch'tite question...les 21 2l turbo leur pression d'essence en pleine charge est a combien?
