Gribouilly1
Infos ==> Intégration Turbo sur GTI 1L6/1L9
Salut,
Voilà, un type m'a parler de l'intégration du turbo et de son collecteur de moteur des 205 TD sur les moteurs de 205 GTI 1L6 et 1L9 sans difficulté !
En savez vous plus please ?
Ouais déjà entendu parler ; d'ailleurs je connais un mécano qui a fait ce montage sur un GTI 1.9L, mais je n'ai pas ses coordonnées pour l'appeler et lui demander les modifs nécessaires...
Désolé gribouille, mais si je lme croise, je fais demi tour et je l'arrête direct pour avoir les infos...
De ce que je me souviens, la modif n'est pas "hyper" dure, faut la pipe d'échappement qui va bien, une modif' sur le circuit d'huile pour graisser le turbal, et 2 ou 3 autres modifs, c'est sûr c'est facile d'en parler mais pour le faitre c'est autre chose....
Bref, si je vois le gars j'essaierai d'avoir le max d'infos...
un projet interressant....taf la dessus gribouilly,si T un chaud du slip!???
Yess éssai d'avoir un max d'info sur cette histoire sa à l'air interessant
Mais a mon avis le plus compliqué c'est la pipe d'admission a moin que tu puisses adapté celui des CT
A voir
