Fiat Croma Turbo
salut a tous donc voila je presente le projet de mon frere et moi
donc c'est l'ancienne voiture de mon frere
caracteristique
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Diesel
Disposition du moteur Longitudinal avant
Alimentation Injection directe, pompe
Suralimentation Turbo à géométrie variable
Distribution -
Nombre de soupapes 2 par cylindre
Alésage & Course 82.6 x 90.0 mm
Cylindrée 1929 cc
Compression -
Puissance 92 chevaux à 4200 tr/min
Couple 20.0 mkg à 2000 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 6 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av -
Suspensions Ar -
Longueur 452 cm
Largeur 176 cm
Hauteur 144 cm
Cx -
FreinsAv Disques ventilés
FreinsAr Disques
ABS En option
PneuAv 205/55 VR15
PneuAr 205/55 VR15
Poids 1302kg
Performances
Poids/Puissance 14.1
Vitesse max 176
0 à 100 km/h -
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 18.2
1000 mètres DA 34.3
Consommations
Sur route 5.3
Sur autoroute 7.3
En ville 7.1
Conduite Sportive -
Reservoir 68 L
Autonomie autoroute 931
Emissions de CO2 g/km
modif
moteur lancia delta turbo essence
turbo garrett t3 ou kkk k16
arceau
bacquets harnais
ligne inox
plus d'autre modif a suivre
http://www.image-dream.com/image.php?image=1127658634-PICT0028.jpg
http://www.image-dream.com/image.php?image=1127658922-PICT0029.jpg
http://www.image-dream.com/image.php?image=1127658993-PICT0030.jpg
http://www.image-dream.com/image.php?image=1127659065-PICT0031.jpg
http://www.image-dream.com/image.php?image=1127659119-PICT0032.jpg
http://www.image-dream.com/image.php?image=1127659170-PICT0033.jpg
la une tite tof du filtre a air qui a deja servie mais on s'en fous
les photos de l'interieur qui est a vendre
la des tofs du moteur diesel qui est a vendre en piece
la marke du moteur en ce moment et oui il provit d'une lancia dedra un truc comme ca
la petite derniere la jante chausser en 205 60 15 il y en a 4 autres comme ca et elle seront tout les 5 mise en blanc
et voila l'arceau que on va bientot aller chercher
et peut etre le futur moteur mais pas sur
les photos ne sont pas tres net mais c'est tout ce que j'ai d'autre ce wek end[/img]
il y a un melande de toute photosfaite pas gaffe
MAZOUT a écrit:
tres tres joli projet bon courage a vous
et g hate de suivre ca en fotos
t'inkiete pas pour des photos on va essayer dans fair le plus possible
speed2000 a écrit:
Bonne continuation pour ton projet !!!!FElicitation !!!
merci
Pourquoi pas des ptites vidéos Wink
Bon courrage pour ton projet !
ouai dés que le new moteur sera dedans et tournera c'est pas demain la veille
Bon courage pour ton projet à toi et à ton frere !!!
C'est original, je vais suivre ça de prés Wink
merci a tous
max60 ouai c'est sur que c long un projet mais c'est deja le 3 eme et je pense que ce sera le meilleur
P4tit projet pèpère qui sera bien unique je pense !!!
Parcontre, niveau controle, vous auriez du faire sur une caisse essence et non diesel !!!
Voilà, on attends la suite car ca promet
CT koi des 2 autres projet???
Bon courage or celui la en tout cas!!!
pour le controle l'ancien et encore bon 1ans je croi mais sinon on le passe plus vu qu'elle servira que tres rarement sur route ouverte
kickback a écrit:
Bon courage!
merci
moteur trouver le 2.0ie de 120 cv de la croma essence et la caisse avec
photos
c t une austin maestro avec moteur de mini 1275cm3 qui avait eu une petite greffe de turbo
et une corsa qui a eu le meme sort
sinon merci
DIABLE ROUGE a écrit:
Bon courage et bravo !
merci
Non je pensait a une ptite vidéo de montage pour faire un guide du mécano!
C'est vrai, super bien expliquer ton projet Wink
a ok il n'y a pas de video programmer pour l'instant mais pourquoi pas
merci
sinon merci
on en a vu une de mini avec turbo la derniere fois...
Marrant!
pffffff prkoi jsuis pas mécano,je grefferais des turbo ala pelle moi aussi!!!!!
c'est clair il y a pas besoin d'etre mecano pour fair ca mais quand on a sa en tete on continu jusqu'a la fin
sinon la fiche technique du nouveau moteur
Fiat Croma 2000 ie (1987-1991)
Caractéristiques techniques
Energie : Essence
Alimentation Gestion Weber IAW
Suralimentation -
Distribution Double arbre à cames en tête
Alésage & Course 84.0 x 90.0 mm
Cylindrée 1995 cc
Compression 9.75
Puissance 120 chevaux à 5250 tr/min
Couple 17.0 mkg à 4000 tr/min
Puissance fiscale 9 chevaux
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère assistée
Suspensions Av Mc Pherson
Suspensions Ar Mc Pherson
Longueur 450 cm
Largeur 176 cm
Hauteur 144 cm
Cx -
FreinsAv Disques
FreinsAr Disques
ABS Serie
PneuAv 195/60 HR14
PneuAr 195/60 HR14
Poids -kg
Performances
Poids/Puissance 0
Vitesse max 192
0 à 100 km/h 9.7
0 à 160 km/h -
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 17.0
1000 mètres DA 31.8
Consommations
Sur route -
Sur autoroute -
En ville -
Conduite Sportive -
Reservoir 70 L
Autonomie autoroute -
dimanche demontage de quelque piece avec des photos sur
Je pense qu'il parlait pour les controle routier ... Mais si c'est pour roulé sur route fermé peu importe
En tout cas je te souhaite bon courage pour ton projet en esperant que tu n'ai pas trop de dificulté
pour les control routier j'habite en campagne dans les trou du cul du monde si tu prefere les flics je ne les ai pratiquement jamis vu
merci sinon bin des difficulter on en a vue qu'on a du mal a trouver un moteur assez pres de chez nous la photos que j'ai mis plus loin c'est celle du moteur que on peut avoir mais il n'est pas tout pres mine de rien donc si quelqu'un serai ou trouvez un moteur si il peut me le dir ca serai hyper sympa
sinon aujourd'huit demontage cache culbu,pompe a gazoil,presques toute les durites,injecteur et c'est tous je croi desolé pour les photos j'ai pas pris mon apn sachant que la voiture est a 4 5 borne de chez nous on vas pas y retourner Embarassed voila sinon des photos le plus vite possible Very Happy
voila a+ olivier
voila une ptite photo du turbo c'est un garrett t3
salut
mauvaise nouvelle ayant eu certain probleme on va laisser la caisse en diesel mais avec un 2.5 et non plus un 2.0
sinon bientot un nouveau projet
une rover 214 16s en double carbu puis en turbo mais pas pour l'instant voila merci a tous a+
nonocorsa a écrit:
salut
Tu vends le T3?
tony21turbo a écrit:
nonocorsa a écrit:
salut
Tu vends le T3?
oui y a possibilite il est en super etat pas de fissure tres peu de borne
si tu en veut on continu en mp ou par msn mon adresse olivierniset@hotmail.com
sinon merci
salut, tu peux donner plus de détail sur le proet que tu avais fais sur la corsa? c'était quel modèle de corsa à la base? Tu l'as toujours?
sinon merci
bah elle n'as pas pu etre fini car j'ai demenager
sinon il y a juste le turbo qui a etait poser avec l'alimentation en huile gaz d'echapement et air mais on a pas pu l'essayer elle voulai plus demarer
sinon elle a fini chez un ferailleur dessu il y avez des belle petite jante large en 195 je te dit pas sur une corsa phase A sa claque bien sinon j'espere que je t'ai donner assez de renseignement A+ olivier
