croach
[A VENDRE] Manos et shift light.
Je vend mon set de manos GEAR 7 couleurs.
Complet avec support car passage à du Greddy.
Donc je laisse le kit avec les sondes ( Pas la plaque sandwich ) soit :
Temp eau, Temp Huile, Pression huile, Voltmetre, Portes Manos. sondes en 1/8.
Sonde huile VDO à mettre sur bouchon de vidange. ( Pour M13a/m16a )
Le tout pour 110 euro. ( valeur 220 euro )
Je vend aussi mon shift lignt sur allume cigare pour passé à un Défi à brancher sur le boitier.
Le shift marche, pratique sur circuit ou run, mais il faut le recalibré si plein phare ou poste allumé par exemple.
Si la clim est en marche il ne fonctionne pas. ( Cela dit, j’utilise pas la clim sur piste )
Prix : 35 euro.
Les tarifs son hors FDP.
Le tout, 130 euro.
