mathieu A 0 Posté(e) le 8 décembre 2007 salut! j'ai fait monter un kit embrayage-volant moteur exedy sur ma s14 , et depuis , a la deceleration ( de 3000 à 2000 t/m , surtout en 4eme (80km/h)), il y a un bruit de frotements dans le pont arriere . j'ai fait controler les cardans et les plaquettes, ainsi que l'arbre de transmission , qui sont OK , c'est peut etre le differenciel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antraaxx 0 Posté(e) le 10 janvier 2008 Oui, c'est possible qu'il y ai le differenciel qui devient bruyant. Les roulements de pont peuvent faire aussi du bruit. Plusieurs reglages dans une boite de vitesse ou un pont : -reglage du jeu de denture(au comparateur) en mesurant le jeu lateral sur l'arbre primaire. -reglage de la precontrainte des roulements(avec un peson), mesure en DAN. En premiere chose, change de qualité d'huile de pont. Si le bruit y est toujours, prevoi une depose ! Mais si c'est un frottement, forcement tu aura de la limaille de fer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathieu A 0 Posté(e) le 16 janvier 2008 peut on changer des pieces d'usure sur un differenciel ? ou il faut le changer entierement ? car le prix est assez elevé ! antraaxx a écrit:Oui, c'est possible qu'il y ai le differenciel qui devient bruyant. Les roulements de pont peuvent faire aussi du bruit. Plusieurs reglages dans une boite de vitesse ou un pont : -reglage du jeu de denture(au comparateur) en mesurant le jeu lateral sur l'arbre primaire. -reglage de la precontrainte des roulements(avec un peson), mesure en DAN. En premiere chose, change de qualité d'huile de pont. Si le bruit y est toujours, prevoi une depose ! Mais si c'est un frottement, forcement tu aura de la limaille de fer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
picozinc1 0 Posté(e) le 16 janvier 2008 Un truc tout con vu que ton bruit vient depuis que tu as fait changé l embrayage si mes souvenirs sont bons sur s14 l arbre de transmission est bien en 2 parties: est ce que le mecano qui t a déposé la boite a fait attention a l équilibrage de l arbre lors du remontage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mathieu A 0 Posté(e) le 17 janvier 2008 je ne sais pas si l'arbre a etait remonté comme a l'origine , mais je vais faire controler ça , merci . picozinc a écrit:Un truc tout con vu que ton bruit vient depuis que tu as fait changé l embrayage si mes souvenirs sont bons sur s14 l arbre de transmission est bien en 2 parties: est ce que le mecano qui t a déposé la boite a fait attention a l équilibrage de l arbre lors du remontage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
