stunter
light vtec
je cherche un vtec light indicator pour mon eg5.
merci d'avance.
apres tu fai ce que tu veu mais si tu veu un truc discret une petite del et un bou de fil electrique sa suffi car c'est super simple a brancher Wink
coup de revien -->> que d'alle WinkWink
merci Vianney
en effet , c'est super simple, faut pas avoir le bac.
merci merci merci.
stunter a écrit:
merci Vianney
merci merci merci.
carement pas
perso en pernant mon temp j'est mi 30 minutes Wink
j'ai fais comme ils ont dit, et ça ne fonctionne pas.
voici mon detail de mon ecu (obd-1) civic eg5 1992
J'ai acheté une diode de voiture 12volt
La diode n'a pas de plus ni de moin, j'ai essayé sur la batterie en direct et en inversant le + et le - et ça marche
J'ai branché un fil coté vtec solenoîd (a4) et l'autre à un fil moins (a24)et ça ne marche pas .
Peut on m'expliquer.
merci
c'est le meme ecu au moin?
EDIT: je crois avoir trouvé: y'a pas 12Volt qui traverse un ecu. ta diode est pas compatible en quelque sorte, il te faut une qui prend des petites tensions (de 2 a 5V).
j'ai trouvé, en fait, c'est tout con.
Le schéma de montage est bon, c'était ces connecteurs auto-dénudants qui ne faisait pas contact , je les ai virés et j'ai mis des manchants bout à bout
Et là, du coup, tout marche
merci pour votre aide.
