piou38 0 Posté(e) le 1 août 2007 Salut a tous les calés de la prepa, pour l'installation d'un kit turbo turbonetics, quelqu'un saurait-il ou il faut percer le carter pour le retour d'huile. J'ai les instructions d'installation en englais mais il ne le precise pas. Merci d'avance pour les conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Urban Racer 0 Posté(e) le 1 août 2007 Si ça peut t'aider ! http://www.full-race.com/articles/oil_line_install.pdf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Supra-man 0 Posté(e) le 2 août 2007 Du moment que ton retour d'huile rentre dans le carter, je pense qu'il n'y a pas de probleme non ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
piou38 0 Posté(e) le 2 août 2007 Merci les gars, est ce que quelqu'un a deja monté un kit turbonetics sur b16a2? Et pour l'arrivee d'huile, j'installe un T fourni dans le kit sous la sonde de pression d'huile (a coté du filtre a huile)et ils disent apres : "The line needs to be routed around the distributor side of the engine and pass under the distributor on its way to the turbo. Alors je la passe ou ma durite? Vous auriez des tofs, cela m'aidera surement. Encore un truc, auriez vous une bonne adresse dans la region grenobloise pour le montage des mes pistons, bielles et tout le reste? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
