Julien (rcdrifteur) 0 Posté(e) le 26 juin 2007 voici une tite listes d'option pour hpi sprint le tout trouver sur rcdrift quebec (avec l'accord de l'auteurs du post bien sur)des mises a jours seront faites regulierement!!!pour les prix envoyer un mail: http://www.latrackracing.com/**Drivetrain** -HPI Aluminum Center Pulley 15T Purple #72172 (2) -HPI Pro Spur Gear Hub LW RS4 Pro 2 #72039 (Discontinuer)-HPI Ball Differential #86040 -HPI Front One-Way Differential 32T Sprint RTR #86042 -HPI Universal Dogbones Sprint RTR (2) #86043 (2) -HPI Thin Aluminum Hex Hub Purple RS4 Pro 4 (4) #72044 -HPI Ball Bearing 5x8x2.5mm (2) #B020 (2) (belt tensioner bushing replacement / diff bushing replacement) -HPI Ceramic Nitride Differential Ball (12) #75053 **Chassis** -HPI Sprint Front Shock Tower Graphite # 73106 -HPI Rear Shock Tower Woven Graphite #73107 -HPI Woven Graphite Upper Deck 2.0mm for Saddle Pack ONLY #73108 -HPI Main Chassis 2.5mm Woven Graphite #73829 -HPI Graphite Bumper Brace Pro 4 #73086 **Steering** -HPI Titanium Turnbuckle M3x29mmPurple RS4 Pro 4 #93464-HPI Titanium Turnbuckle M3x24mm Purple RS4 Pro 4 (2) #93462-HPI Aluminum Servo Mount 10mm Purple RS4 Pro 4 #75167 **Suspension** -HPI Pro Aluminum Threaded Shock Set 48-60mm (2) #75142 (2) -HPI Competition Aluminum Threaded Shock Set (2)#75194 (2) -HPI Composite Threaded Shock Set 50-55mm (2) #72423 (2) (Ces pieces sont les meme que pour le Sprint2 mais sont en Graphite au lieu du composite plastique) -HPI Carbon Graphite Block/Hub Set RS4 Pro 4 #73507 -HPI Carbon Graphite C Hub Set 0 Degrees RS4 Pro 4 #73516 -HPI Carbon Graphite C Hub Set 2 Degrees RS4 Pro 4 #73517 -HPI Carbon Graphite C Hub Set 4 Degrees RS4 Pro 4 #73518 -HPI Carbon Graphite C Hub Set 6 Degrees RS4 Pro 4 #73519 **Aftermarket Goodies**-DuraTrax Aluminum Servo Arm Single Purple #DTXM5012-Square R/C HPI Pro4 Aluminum rear hub carrier (0.5 deg.) #SHP-43 -Square R/C HPI Pro4 Aluminum rear hub carrier (stock deg.) #SHP-42-Square R/C Pro4 Aluminum Front Steering Knuckle #SHP-35 -Square R/C Pro4 Aluminum 3 Deg. Front Caster Block #SHP-36-Square R/C Pro4 Aluminium Upoer Shock Mount #SHP-12C-Tobee Craft Light Weight Aluminium Shaft #42760-Tobee Craft Light Weight Aluminium Servo Mount #42790-Tobee Craft Light Weight Aluminium damper spring end #42810-Tobee Craft Light Weight Aluminium Front Body Post #42820-Tobee Craft Light Weight Aluminimum Rear Body Post #42830-Tobee Craft Light Weight Aluminium Pilot Shaft #42840-Integy Super Lightweight Antenna Mount Purple #T3883PURPLE-Integy Super Motor Heatsink/Cooling Fan Purple #C22470PURPLE (A besoin de minime modification au dremel et la fan ne se pose pas. Que le HeatSink)-Yeah Racing 55mm Damper Set (LB) #DP-0010LB-Yeah Racing Alloy 60mm Damper Set (SV) #DP-0003SV-Yeah Racing Alloy 55mm Damper Set (SV) #DP-0002SV-Yeah Racing Alloy 50mm Damper Set (SV) #DP-0001SV-3Racing Aluminium Damper Set for Cyclone #CY-32/PU-3Racing Aluminium Front Stabilizer #CY-26/F-3Racing Aluminium Rear Stabilizer #CY-26/R (Le Sprint 2 doit avoir de mineur modification custom pour la pose des swaybar) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
