zenki1
batterie dans le coffre
je me suis décidé a mettre la batterie dans le coffre
donc j'ai le bac a batterie etanche, une cosse à molette et un coupe circuit 6 poles.
mais je me posé la question faut il mettre un fusible a environ 30 cm de cette derniere ??
si oui quel fusible mettre amperage, fusible audio ??
OUI il faut en mettre un 60 Ca fait léger, 70 c'est pas mal, et 80 si tu as à réamorcer le circuit d'huile Wink
EDIT: t'as pris quoi comme section de cable ?
oki merci autant prendre 80 alors
Pour la section je n'ai rien pris encore
tu conseils quoi ?? j'ai vu des portes fusibles acceptant du 53 mm² mais c'est peut etre un peu balaize ?? lol
oki je vais voir ce que je peux trouver je vais jouer la securité et mettre un tout petit plus.
Je crois que si on augmente la longueur la résistivité augmente
bon c'est nikel je vais me trouver du 25mm² prendre un porte fusible et un fusible de 80A et c'est good !!
tu pars de la borne tu t'eloignes de 30 cm, tu coupes, tu mets le porte fusible et le fusible, tu raccordes a ce dernier.
C'est pour éviter au cas ou le cable se detériore, se coupe etc et que ça fasse un court circuit et un incendie le cas extreme.
C'est pour ça que je met aussi un coupe circuit 6 poles a l'interieur normalement pour bien faire il faudrais un coupe circuit 6 poles avec une tirette pour l'exterieur.
La cosse à molette sert que lorsque la voiture n'est pas utilisé de "fermer" la batterie pour eviter tout probleme.
Tien, moi aussi je compte faire ça Smile Très intéressant ce post, je ne savais pas qu'il fallait mettre un fusible à 30cm par exemple Smile Vais me coucher moins con moi pirat
nitrous a écrit:
+1 lol!
Non mais je rigolais hein, je suis toujours aussi con geek
lol!lol!
et au niveau fixation comment ça se passe? contre plaque?
Hello,
l'interêt du fusible le plus prêt possible de la batterie est surtout, que si le câble vient à chauffer (et donc brûler) ça s'arrêteras tôt après la batterie ... mettez le compartiement moteur votre fusible, avec votre batterie dans le coffre, si ça vient à chauffer, ça pouras brûler tout ce qui à dans la caisse avant d'atteindre le fusible ...
fixation de quoi fusible ?? batterie ??
pour le fusible on le met dans un porte fusible et la batterie dans un bac a batterie etanche Wink
ui mais la fixation du bac à batterie?
(j'allais pas mettre de contre plaque pour le fusible Very Happy )
Je suis en train de réaliser la même chose sur mon AE Smile
Batterie derrière le siège passager, câble en 20mm² avec fusible et tout Smile
Si certains sont interessés, j'ai deux bobines de câble rouge et noir de 25m de câble en 20m².
Ne pouvant prendre moins Smile je dois maintenant vendre le reste.
t'inquiete je prepare un petit topic Wink
Cool!! vite vite!
