Mitch12
problème centralisation arrière gauche sur golf 4
Voilà, vendredi dernier Le Poulpe m'a fait un diag de ma golf IV car j'ai un soucis au niveau de l'ouverture de porte arrière gauche. Merci à toi Mick.
Il ressort ce code défaut :
00930 - Unité de femeture de verrouillage central AR G (F222)
           27-00 - Signal implausible
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis sur son véhicule et comment l'a t'il résolu ?
Merci d'avance
Apparemment ça viendrait plus du côté de la serrure ou de la centralisation au niveau du mécanisme peut être. C'est pour ça que je demande si quelqu'un a déjà eu ce code défaut. Car en recherchant sur le net je suis tombé sur plusieurs sujets traitant du problème mais aucun avec une solution malheureusement.
je susi aussi sur la centralisation d'un pote qui a ce souci,entre autres......on doit deja remplacer ses blocs serrure avant,apres on verra pour l'arriere gauche!Razz
as tu essayé de débrancher la grosse prise de la serrure et de vaporiser du wd40? sinon la différence entre démonter la serrure a l'avant et arrière se situe au niveau de la fixation de la vitre , a l'avant c'est facile ya 2 vis, a l'arrière y a une espèce de goupille a la c** dont je ne pige pas comment on l'enlève... après le démontage de la serrure est un jeu d'enfant
