Nikos78
Montage d'un avcr sur moteur d'orig?
J aimerais savoir si le montage d un avcr sur un moteur d orig avec turbo d orig (sr20det ou ca18det) est vraiment utile ?
Dois je attendre davoir un turbo + gros?
Vais je tué mon turbo a augmenter la pression avec l' avcr?
alors oui tu peut monter un avcr meme si tu est stock
tu peut egalement monter un tout petit peu la pression mais attention a l'effet de cette augmentation
c'est frequent de voir qqn se faire doubler et ensuite rajouter de la pression et du coup tout peter
ton t25 tiendra si il est en bon etat (environ 0.9 bar )
mais si tu augmente ta pression , c le reste qui va pas suivre, alors attention!!!!!!
j'ai vu sur quelques forums que certaines personnes qui ont tué leur turbo a 0.9 de pression .... donc ca me tente pas trop
jprefere un pression moindre mais plus constante.
la pression dans le turbo d'origine sur s14a c'est bien 0.5?
Ta fait koi comme modifs quand tu as fait linstallation de l avcr? (pompe a essence, durite, intercooler?)
