zenki1
AE86 Drift : Etape I Suspension by Techno Pro Spirit
Voila comment remplacer les suspensions d'origine d'une Trueno/Levin par le garage Techno Pro Spirit !!
Arrow Démonter vos anciennes suspensions avant et enlever le ressort pour obtenir le corps et l'amortisseur comme sur l'image
Arrow Comme vous pouvez le constater la coupelle de maintien inférieur du ressort et solidaire du corps
Arrow Nous metterons a la place des anciens amortisseurs d'origine des TRD d'AE92.
Arrow Les amortisseur TRD sont fournis en cartouche il n'ont pas de fusée !! il faudra donc faire des modification sur l'ancien corps d'amortisseur que l'on verra plus tard
Arrow A la place des anciens ressorts des TRD seront présent
Arrow Pour modifier la hauteur de caisse nous modiferons l'ancien corps d'amortisseur avec des tiges filetées TRD
Arrow Coupelle de ressort supérieur TRD
Arrow Pour un réglage précis du train avant platine Cusco
_____________________________________________________________
Les différentes piéces sont présentées voila les modifications a faire !!
Arrow Démontage de l'ancien amortisseur
Arrow Maintenant passont a la suppresion de la coupelle
Arrow Ensuite faire un repere a 29cm puis coupez en prenant comme repére l'ancienne soudure de la coupelle supprimée (1) et recoupez au repere que vous avez fait a 29cm (2)
Arrow Voila le résultat : Arrow
Arrow Procéder au lavage des pieces
Arrow Mettre en place l'amortisseur TRD . Notez qu'il est plus court que celui d'origine nous metterons un ecrou a la base de ce dernier fixé avec du scotch d'electricien
Arrow Ensuite placé l'autre pieces découpé precedement puis souder
Arrow Limez l'interieur de la tige filetée TRD puis inserez la dans le corps d'amortisseur
Arrow reperez la hauteur a 3cm puis soudez
Arrow Passez un coup de peinture sur le corps d'amortisseur
Arrow Mettre en place le ressort, la coupelle superieure ainsi que la platine de réglage
Repose des amortisseurs avants
Arrow Remontez les amortisseurs dans leur emplacement
Dépose/Repose amortisseurs et ressorts arrieres
Arrow Déposez l'ancien amortisseur
Arrow Déposez le ressort et couper un bout du silent bloc pour donner plus de débattement
Arrow Reposez le nouveau ressort TRD
Arrow Reposez le nouveau amortisseur TRD
Jantes,pneumatiques et réglages train avant
Arrow Jantes Advan Oni 15X7.5 Offset +2mm
Pnematiques Yokohama Advan Neova 195/50/15 (av) Grand Prix DNA 195/50/15 (ar)
Arrow Réglage carrossage avant -3 degres
Arrow Résultat ça drift mieux lol!
Prochainement l'étape 2 LSD
Source Drift Tengoku Vol9
pfiou c est quand meme un travail de fou Shocked c est quoi l avantage de faire ca ?? plutot que d acheter des combinés ??
l'avantage c'est le prix car en faite l'AE86 n'a pas de fusée démontable comme les autres voitures !!
Obligé de faire la conversion soit meme
D'apres le site de TechnoToyTuning il faut environ 2 semaines pour le faire Rolling EyesRolling Eyes
Sympa ce post Zenki go::::go
Mais c'est vrai que deux semaines ca fait long pour monter 4 amortos...
euh ce n'est pas "monté" c'est carrement une modification !!! Et c'est que pour les amortisseurs avant si tu regardes bien !!
A l'arriere ça doit prendre une bonne heure !!
je pense que pour l'avant un bon week end suffit si on est habile de ses mains Wink
Mmmmééééé eeeuuuhhh j'ai lu le post...
J'ai simplement eu une petre de memoire de deux secondes facon poisson rouge lol!
+1 un weekend devrai suffir pour l'avant
Wink ça doit etre des bras cassés chez TechnoToyTuning pour mettre 2 semaines LaughingLaughing
Trop fort le post !!!
Merki Zenki !!!
En tous cas quand on voit le résultat c'est super propre ! Shocked
