papa1 0 Posté(e) le 26 octobre 2006 D'abord ce qu'il vous faut -bouton s2000 (environ 70€ chez Honda) -relais -du câble électrique -2 prises de branchement rapide Alors on commence par expliquer ce que l'on veut faire sur un tableau de bord de CTR. On veut mettre un bouton de démarrage de S2000 Grâce à un relais Ceci est possible Commencez par retirer le pommeau de vitesse plus la petite bidoule qui permet de fixer ce pommeau. Débranchez l'allume cigare et le warning A ce stade il y a une astuce pour pouvoir déplacer le warning de place il faut gagner quelque cms sur le câble qui est relié au warning pour cela il faut le déclipser de l'attache qui le tient sur le coté du poste radio les cables qui arrivent au contact A l'aide des 2 prises de branchement rapide Vampirisez les 2 gros câbles qui arrivent sur le contact Le câble blanc Le câble blanc/noir Faites passer du câble donc vers le coté droit là où vous voulez mettre le bouton Fixez le warning à l'aide de pâte très collante et très forte Astuce il faut limer les bords du trous de l'allume cigare pour que les warning rentrent dedans !!! Autre problème réussir à mettre le bouton s2000 à l'endroit des warnings pour cela j'ai limé les bords du bouton s2000 jusqu'à ce qu'il rentre Voilà c'est fait nous allons brancher notre bouton grâce à ce type de câble Je connais pas le nom de ce branchement c'est les même que pour ventilateurs pc Voilà on y est presque maintenant il faut cacher le relais et le fixer Maintenant il faut souder ou bien relier à l'aide de sucre les différents câbles comme ceci Ensuite fixer les câbles à l'intérieur pour éviter qu'il se ballade dans tous les sens Voilà alors les différents problèmes qui en suivent Le bouton si vous le mettez à gauche et dur à CENTRER par rapport au trou par contre si vous le mettez à droite il est facile à centrer car le trou et bien plat !! Vous allez tout de suite comprendre si vous essayez J’ai peut être une solution c'est d'opter pour un cache JDM eux ils ont déjà l'allume cigare à gauche et le warning à droite Autre problème le fait que quelqu'un puisse appuyer sur ce bouton lorsque vous roulez !!!!! Ca peut endommager pas mal de chose Je vous rassure la voiture ne s'allume pas tant que vous avez pas mis le contact et vous pouvez toujours la démarrer à partir de la clef !! Voici le schéma du câblage (fichier word pris d'un autre forum) http://yoshi206.free.fr/IMG/boutons2k/Starter.doc Et pour simplifier le tout je vous dis où le brancher Alors on part du contact .... câble blanc viens se mettre sur le relais position 3 câble blanc/noir par du contact vers le relais position 5 câble noir de l'allume cigare vient se mettre sur la masse du relais et sur la masse du bouton s2000 le câble jaune/vert de l'allume cigare vient se mettre sur le bouton s2000 câble rouge dans mon cas et le dernier câble du bouton s2000 sur le dernier câble du relais .... voilàaaaa j'espère que c'est clair Autre emplacement possible pour le bouton: Voila une autre idée très sympa d'emplacement pour le bouton sur une Civic Type R anglaise voila !! (source ctr team) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zenki1 0 Posté(e) le 26 octobre 2006 rien a dire nikel Papa !!!!!!! Je pense faire la meme chose sur ma Nissan ça clak !!!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vianney11 0 Posté(e) le 26 octobre 2006 merci papa pour ce post je pense que sa peu interesser pas mal de monde moi je l'est fait sur le prelude a bommers sauf que j'ai suprimer le neiman (y'en a pas besion sur circuit) et j'ai instaler un interupeur type aviation pour le contact et un bouton push pour le demareur et c'est tres simple a fair Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cool_haru 0 Posté(e) le 1 novembre 2006 Et quand tu demarre la caisse t'as l'impression de demarrer un avion Mais post tres instructif, merci Papa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vtec_addict1 0 Posté(e) le 11 novembre 2006 papa tu l'as fait sur ta caisse??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa1 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 je l i pas fait exactement de cette maniere mais je l ai fais et si tu lis bien ca c est un copié collé de ctr team Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OpiKanoba 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 Par contre j'vois pas trop l'intéret si tu peux toujours démarrer a la clé de venir se galérer a pousser le bouton qu'est au milieu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa1 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 ouais ben a ce moment la tu fais plus rien hein et ca fait quand meme plus beau un bouton que la clé et ca fait style la clé t es olbigé de la garder sinon on te vole ta casise en 2 2 hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OpiKanoba 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 On est d'accord, mais en gros y'a pas trop d'interet, c'est juste histoire de virer l'allume cigare quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa1 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 non parce que l allume cigare je l ai encore mais a un autre endroit !! c est juste pour une question esthetique c est tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OpiKanoba 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 En plus ca rajoute du poids Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa1 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 menfou j ai les chevaux qui compensent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OpiKanoba 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 C'est un peu tiré par les chevaux quoi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa1 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 ouais et ce que tu dis ca sert a rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OpiKanoba 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 OK bon euh... Tuto bien fait et bien mis en image Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa1 0 Posté(e) le 12 novembre 2006 tu vois quand tu veux ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zenki1 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 voila j'ai nettoyé le Topic car les commentaires sortaient du post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
papa1 0 Posté(e) le 13 novembre 2006 merci zenki Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Néric 0 Posté(e) le 12 février 2007 ce qui disent que ça sers a rien, c'est qu'il arrivent pas a fair ele meme ! car en general ça plait a tout le monde, meme si l'uitilité est discutable ! en tout cas ça rends super bien dans la caisse ! ps: les photos sont belles ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
