zenki1
Lexique anglais des pièces mécaniques
Voila vu que nos chers japonaise ont besoin d'etre modifiées pour drifter dans les regles de l'art Nous sommes le plus souvent obligé d'acheter dans des shop japonais américains et anglais!!!!
Le problème c'est que tout le monde ne sait maitriser la langue de shakespear surtout quand elle emploie des termes techniques !!!
S13/S14 Train Avant
Coilover Strut = fixation amortisseur
Knukles = fusée avant
Front Lower Control Arm = Triangle de suspension inférieur
Tension rod = barre de tension
Anti Roll Bar = Barre anti roulis
Tie Rod = biellette de direction
Tie Rod End = Rotule de direction
S13/S14 Train Arriere
Rear Upper Camber Control Arm = Bras supérieur arriere
Toe Control Arm = ??
Traction Control Arm =
Lower Control Arm = Bras inférieur
Axle Housing = fusée arriere + logement d'axe
Drive Shaft = Cardans de transmission
Output Shaft = ??
LSD
Subframe Bushes = ??
Subframe = ??
THÉORIE
Alésage Bore
Avance Advance
Cheval (ch) Brake Horsepower (bhp)
Couple de serrage Tightenning torque
Couple moteur Torque
Course Stroke
Cycle Cycle
Cylindrée Cubic capacity
Dépression Depression
Diagramme Diagram
Entretien Maintenance
Epure de distribution Timing diagram
Ordre d'allumage Firing order
Ordre d'injection Injection order
Point mort bas (PMB) Bottom dead center (BDC)
Point mort haut (PMH) Top dead center (TDC) Pression de compression Compression pressure
Puissance Power
Rapport volumetrique Compression ratio
Retard Delay
Thermodynamique Thermodynamic
MOTEUR ENGINE
Admission Inlet
Ailettes de refroidissement
Arbres à cames Camshaft
Arrêt d'axe de piston Circlip for gudgeon pin
Axe de piston Gudgeon pin
Bielle Connecting rod
Bloc-cylindre Cylinder block
Boîtier de régulation Actuator
Bouchon Cap
Calorstat Thermostat
Canalisation Pipe
Carter de distribution Timing case
Carter inférieur Oil sump
Chaîne de distribution Timing chain
Chambre de combustion Compression chamber
Chemise humide Wet liner
Chemise sèche Dry liner
Chicane Baffle
Clapet de décharge Wastegate
Collecteur d'admission Inlet manifold
Collecteur d'échappement Exhaust manifold
Collier Clamp / Hose clip
Compte tours ou tachymètre Revolution indicator
Courroie trapézoïdale V-belt
Coussinet Bearing
Crépine d'huile Oil pump strainer
Culasse Cylinder head
Culbuteur Rocker lever
Cylindre Cylinder
Distribution Valve timing
Durit Hose
Eau Water
Echappement Exhaust
Excentrique Eccentric
Filtre à air Air filter
Filtre à huile Oil filter
Graissage Lubrication
Guide de soupape Valve guide
Indicateur de température Thermometer
Jauge à huile Oil level dipstick
Jeu Clearance
Joint de culasse Cylinder head gasket
Joint d'étanchéité
Maneton Crankpin
Manomètre Pressure gauge
Palier de vilebrequin Crankshaft bearing l
Pignon de distribution Timing gear
Pignon de vilebrequin Crankshaft gear
Piston Piston
Pompe à eau Water pump
Pompe à huile Oil pump
Pompe d'alimentation Fuel lift pump
Poussoir Tappet
Radiateur Radiator
Refroidissement Cooling
Reniflard Breather
Ressort de soupape Valve spring
Roulement Ball bearing
Segment de feu Top piston ring
Segment d'étanchéité Compression ring
Segment racleur Oil scraper-ring
Soupape d'admission Inlet valve
Soupape d'échappement Exhaust valve
Tige du culbuteur Pushrod
Tubulure d'admission Inlet pipe
Tubulure d'échappement Exhaust pipe
Turbine de retour d'huile Oil impeller
Ventilateur Fan
Vilebrequin Crankshaft
Volant moteur Flywheel
CARBURATION / INJECTION CARBURATION / INJECTION
Admission directe Direct air filter
Aiguille d'injecteur Nozzle needle
Autostarter Auto-starter
Bougie de préchaufage Heater plug
Carburant Fuel
Carburateur Carburettor
Chauffage de l'air Air heater
Clapet Valve
Clapet de refoulement Delivery valve
Cuve à niveau constant Float chamber
Cylindre de pompe Pump cylinder
Débit Output
Décharge Discharge
Détonation Knocking / Pinking
Diffuseur / buse Choke tube
Dispositif de départ à froid Starter / Choke
Entrée d'air Air intake
Essence Petrol
Filtre à combustible Fuel filter
Flotteur Float
Gicleur Jet
Gicleur de ralentit Slow Idling jet
Gicleur principal Main jet
Injecteur Nozzle
Injecteur Injector
Injecteur de pompe Pump injector
Mélange Mixture
Membrane Diaphragm
Piston de pompe Pump plunger
Pointeau Needle valve
Pompe de reprise Accelerating pump
Pompe d'injection Fuel injection pump
Porte gicleur Jet carrier
Poussoir à galet Roller tapet
Préfiltre Pre-filter
Ralentit Idling
Ralentit accéléré Fast-idle
Régulateur centrifuge Centrifugal governor
Repères de calages Timings marks
Réservoir de carburant Fuel tank
Tige de crémaillère Rack link
Volet d'air Air strangler / Air choke
Volet de gaz ou papillon Throttle
EMBRAYAGE CLUTCH
Butée d'embrayage Thrust bearing
Coupleur hydraulique Hydraulic coupler
Embrayage à billes Ball clutch
Embrayage à disque unique Single plate clutch
Embrayage à disques multiples Multiple disc clutch
Embrayage centrifuge Centrifugal Clutch
Embrayage électromagnétique Electomagnetic clutch
Fourchette d'embrayage Clutch release lever (fork)
Garniture d'embrayage Clutch facing
CHANGEMENT DE VITESSE GEARCHANGE
Bloc à commande automatique Automatic block control
Blocage du différentiel Differencial bloking
Boîte de vitesse Gearbox
Convertisseur hydraulique de couple Hydraulic converter
Courone du différentiel Differencial crown wheel
Couronne à denture intérieure Inner toothed crown wheel
Crabot Claw
Différentiel Differencial
Effort de poussée Push force
Pignon à denture droite Spur cut gear
Pignon à denture hélicoidale Twist gear
Pignon baladeur Sliding gear
Pignons coniques spiraux Helical bevel gear
Pignons hypoïdes Hypoid gear
Planétaire central Planet wheel
Porte-satellites Planet wheel carrier
Synchroniseur Synchronizer
Train de prise courante Constant-mesh gear
Transmission automatique Automatic transmission Vitesse synchronisée Synchromesh gear
TRANSMISSION DRIVE
Arbre de transmission Driveshaft
Arbre intermédiaire Countershaft / Layshaft
Arbre primaire Driving shaft or primary shaft
Arbre secondaire Main shaft / third motion shaft
Arbre télescopique Telescopic shaft
Barre de stabilisation Anti-roll bar
Croisillon / Noix de cardan Spider
Essieu moteur Motor axle
Joint coulissant Sliding joint
Joint de cardan Universal joint (cardan joint)
Joint déformable ou flector Elastic coupling
Moyeu coulissant Sliding hub
DIRECTION STEERING
Angle de braquage Lock angle
Axe de fusée Steering swivel pin
Axe de pivotement Pivot swivel pin
Bielle pendante Steering lever
Carrosage Camber angle
Chasse Castor angle
Direction par crémaillère Rack steering
Direction par vis globique Worm steering gear
Essieu rigide Front axle
Pincement (parallélisme) Wheel alignement
Pivot Steering axis inclination
Rayon de braquage Turning circle
Roues motrices Driving wheels
Volant Steering wheel
SUSPENSION SUSPENSION
Amortissement Damping
Amortisseur Shock absorber
Amortisseur hydraulique Hydraulic shock absorber
Amortisseur télescopique Telescopic shock absorber
Barre de torsion Torsion bar
Correcteur de hauteur Height corrector
Flexibilité variable Bending strenght
Oscillation Oscillation
Resort à lames, transversal Traverse spring
Ressort à boudin Coil spring
Ressort à lames, longitudinal Leaf spring
Ressort de suspension Suspension spring
Roues indépendantes Independent wheel
Suspension oléo-pneumatique Air-oil suspension
Train avant / arrière Front / Rear axle
ROUE WHEEL
Aluminium Alloy
Angle de dérive Angle of drift
Chambre à air Inner tube (air tube)
Crevaison Puncture
Déport Offset
Ecrou Nut
Elargisseur de voies Wheel spacer
Equilibrage des roues Wheel balancing
Jante Wheel rim
Pneumatique Tyre
Roue de secours Spare wheel
Tenue de route Road holding
Vis Bolt / Screw
FREINAGE BRAKING
Cannelure Groove
Etrier de frein Brake caliper
Frein Brake
Frein hydraulique Hydraulic brake
Frein à disque Disc brake
Frein à tambour Drum brake
Maître cylindre Master cylinder
Pédale de frein Brake pedal
Percée Pierced
Plaquettes de frein Brake pad
Répartiteur de frenage Brake distribution unit
Servo-frein à dépression Vacuum brake
EQUIPEMENT ELECTRIQUE ELECTRICAL EQUIPEMENT
Allumage électronique Electronic ignition
Alternateur Alternator
Ampèremètre Ammeter
Anti-parasites Interference suppressor
Bague collectrice ou collecteur Slip ring
Balai / charbon Carbon brush
Batterie d'accumulateurs Battery
Bobine d'allumage Ignition coil
Boîte à fusible Fuse box
Borne Terminal post
Bougie d'allumage Spark plug
Câble de masse Earth cable
Capacité nominale Nominal capacity
Carcasse Frame
Centrale clignotante Flasher unit
Clignoteur Direction indicator
Combiné d'instrument Instrument panel
Condensateur Capacitor
Contacteur ou interrupteur Switch
Convertisseur Converter
Cosse (pour cable) Cable terminal
Démarreur Starter
Diode Diode
Distributeur Distributor head
Dynamo Generator
Echelle Scale
Eclairage Lighting
Electrode Electrode
Electrolyte Electrolyte
Etincelle Spark
Excitation Excitation
Feux de croisement (code) Dipped beam
Grains de contact (rupteur) Contact breaker points
Indicateur de pression d'huile Oil pressure gauge
Indicateur de température Water temperature gauge
Inducteur Inductor
Induit Armature
Isolant Insulator
Klaxon / Avertisseur Horn
Lanceur Pinion drive
Masse (terre) Earth (ground)
Phare anti-brouillard Fog lamp
Phare / Projecteur Headlamp
Plaques de batteries Battery plate
Relais Relay
Résistance Resistance
Témoin d'allumage Ignition warning light
Tension nominale Nominal tension l
CARROSSERIE BODYWORK
Aile Wing
Anneau de remorquage Towing eye
Arceau cage Roll cage
Baquet Bucket
Barre anti-rapprochement Strut brace
Berceau Subframe rail
Calandre Front grille
Capot Bonnet
Châssis Chassis
Èlargisseur d'aile Wing extension
Harnais Harness
Pare-choc Bumper
Paupières de phares Light brows
Polir Polish
Prise d'air Air intake
Rabaisser
Tableau de bord Dashboard
Toit ouvrant Sunroof
Je rajoute un mot qu'on trouve assez souvent, notament dans l'article avec Wastegate :
Actuator = actionneur
Je sais que ma contribution est maigre mais je suis sure que ca éclairera les lumières de certains Idea
cheers
Moi le nul de l'anglais... je vais enfin tout comprendre ^^
Merci Zenki go::::go
jap honda a écrit:
trés bien ce post!! merci Twisted Evil
la définition de "hot wire" quelqu'un pourrait me la donné svp Wink
hot wire c'est on traduit mot a mot
ça fais connection chaude mais a mon avis c connection rapide c'est comme Fire Wire
C'est une marque ???
bah, en fait ces sur un mon Apexi qu'il y a ca,d'ailleur, c'est trés compliqué un apexi p::::p , je peut régler le "hot wire" a volonté ainsi que "pressure", le dessin qui s'affiche avec "hot wire" ressemble a un filtre a aire de type ""cone" scratchscratchscratch
ps: pour l'instant, je n'es rien régler, il est en mode initial. Wink
re-ps: si quelqu'un pouvait me donner quelque "astuce" pour régler cette engin lol! ca serait sympa Wink
voit avec le garage R ils doivent savoir ca Wink
nickel ce post LaughingWink
Supra-man a écrit:
euh... le hot wire ça serait pas le MAF par tout hasard ?? scratch
debimetre a FIL CHAUD Wink
ca c'est un post qui tombe a pique j'esay d'aprendre l'anglais pour monter un cite de vente de pieces perforances et notament pour jap
alor merci ca va enormement m'aider :://:://
Subframe Bushes = silent block du sous chassis ou berceau
Subframe = sous chassis ou berceau
j'avais jamais vu ce topic, mais qu'est ce qu'il est bien fait Shocked ça peut vraiment servir pour les études. Merci à son auteur et a ceux qui le complète go::::go
