djfryman
passat 3bg break
voila je vous presente ma nouvelle
une passat 3bg break 1l9tdi 130 avec 240mille au compteur a peine fini le rodage
voila les photo prise pendant les vac
a mon dieu je suis encercler
voila apres plus de 3000 borne en 15jour elle a rencontrer un petit sousis et et parti se faire operer
petite new
retour apres sont operation qui c'est bien passer
donc voila je vais verifier mes niveau quand meme dans le doute
et faire la liste des chose a modifier sur cette belle voiture
première modif de la passat
les clef a gauche celle d'origine a droite la refaite ( j'ai refait les deux mais la c’était pour le comparatif
et une petite des mes double relier au autre double
sympa ta nouvelle tu peux faire une projet vraiment sobre et sympa pour une voiture de tout les jours clin
voila un peu de new apres un joint de culasse et un alternateur hs
ma premier et il me manque un cache a droite la ??????
apres place au photo deja un petit porte clef qui a se que l'on me traite de jacky je trouve sa drole et quand on souffle de dans la turbine tourne
puis le cable pour branche un amplie
puis j'ai trouver le chargeur cd
il me manque plus que le cable mais on vera le mois prochain car pas mal de depence se moi la
a si jai bien envi de monter une lame de cupra mais peur des modif ou bidouille pour la posser
a si vu que je commence a faire et modifier la passat j'ai acheter un anti vols
bon voila alarme instaler
sinon commande reçut enfain pouvoir instaler le chargeur et le poste
il y a plus qua instaler et tester
et colis reçut se matin et la suprise je ne sais pas qui me la commander je le voulais mais je n'avais pas les sous et il et arive une caisson sur mesur pour mettre dans le coffre special pour la 3bg break
surprise du jour le miroir du rétro conducteur qui c'est décollé en route heureusement pas tomber ni perdu
bon après un petit passage c'est un pote démontage du support de miroir et collage a neoprenne
voila retro réparer
installation de la nouvelle sono
et apres un combat acharner pour passer le cable du chargeur voila le resultat
bon ba mauvaise et bonne nouvelle
la passat va pas trop avance niveau modif
car elle va faire sont rôle pour le quelle a étai acheter
je remais en route mon popo et faire l’aménagement intérieur donc la passat va rester t'elle quelle sauf si je tombe sur de la bonne occases
mais bon je lai acheter pour allez au taf et pour avoir un véhicule pour refaire le popo
voila un peu de new sur la passat
voila amusement dans le moteur
netoyage
et modif
et trouvaille en foire a tout trop heureu
voila premier pose a blanche des barre de toit
fabrication d'un double coffre pour l'espace cager et espace rangement
achat d'un coffre de toit et rapatriement en mode manouche car pas les bare de toit posser
des des barres et du coffre
meeting a chartre en mode vacance
voiture a la campage avant la savoie
petit hs la passat a coter de la poubelle a ma rh
et pour finir en mode demenagement
a oui avec sa nouvelle copine
bon ba de new mais aujourd'hui sortie au rasso du vaginside.crew avec recuperation du logo
