a6bluefire
[TUTO] démontage de compteur pour audi A6
voila un petit tuto pour ceux qui ne savent pas comment faire.
PS: ATTENTION TOUJOURS DÉBRANCHER LA BATTERIE AVANT
D'INTERVENIR POUR ÉVITER UN COUR-CIRCUIT DANS LE POSTE INSTRUMENT.
Tout d'abord, tirer le volant à fond vers vous et plaquer au maximum vers le bas.
Il faut ensuite dégager le cache supérieur qui donne accès aux 2 seules vis de fixation,
tirez vers le haut à droite et à gauche:
On accède aux vis de fixation:
Dévisser les 2 vis TORX
En vous aidant des 2 tiges de réglage tirer légèrement le compteur vers vous, ensuite glissez vos doigts sur la partie basse du compteur et tirez-le vers vous de gauche à droite très doucement
Lorsque vous sentez que le compteur est retenu et qu'il ne recule plus, faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à vous dégager la partie arrière gauche du tableau de bord:
Suivant l'année du véhicule il n'y a pas les mêmes cosses à débrancher.
Dans tous les cas 2 cas sont possibles:
--> 3 cosses rectangulaires BLEUE, VERTE et GRISE (S4 phase 2 par exemple)
--> 2 cosses rectangulaires BLEUE et VERTE et une petite prise au milieu.
(pour retirer cette prise pincer et tirer en arrière) S4 Phase1
Les photos suivantes sont dans mon cas pour un S4 ph2
Les cosses rectangulaires se retirent toutes de la même manière,
appuyer sur le petit ergot et tirer le levier de verrouillage vers le haut.
Lorsque le levier et ouvert la prise se retire d'elle même:
Répéter cette opération sur les autres fiches:
R E M O N T A G E:
Pour remonter rebrancher les 3 fiches.
Il faut s'assurer qu'elles soient bien clipsées.
Lorsque vous insérez la fiche le levier doit être en position haute.
Enfoncer la prise dans son logement.
Si la prise est bien enclenchée, le  levier va descendre par lui même.
Lorsqu'il arrive en position basse appuyer vers le bas jusqu'à entendre un CLIC.
essayer de tirer la prise en arrière, normalement elle ne doit plus bouger
Remettre les 2 vis TORX de fixation puis l'entourage de volant.
Voila c'est fini, normalement cette manip doit prendre 5 minutes pour un débutant...
si un modo peut le mettre en post-it merci
