chri_300C 0 Posté(e) le 15 septembre 2013 Bonjour à tous!Ayant monté hier une sono sur ma Yaris 1999, j'en profite pour vous donner quelques infos!Pour commencer, voici la façade à commander chez Toyota pour intégrer un autoradio 1DIN et garder le compartiment de rangement sans rien devoir bricoler:Références Toyota:- (1) Réf 55406-52010 B0(zéro)= Console pour yaris phase 1 (Prix: 72CHF)- (1) Réf 55406-52041 B0(zéro)= Console pour yaris phase 2 - (2) Réf 86221-52050 (cache gauche) (Prix: 22CHF)- (3) Réf 86221-52060 (cache droit) (Prix: 22CHF)Ensuite il vous faut un adaptateur ISO pour Toyota (disponible un peu partout où on trouve du matériel car-audio).Ensuite petite astuce pour ceux qui veulent changer les HP à l'avant, perso j'ai installé un kit éclaté 2 voies de 13cm.Pour la basse dans la portière, au lieu de se faire **** à faire des cales, il y a beaucoup plus simple et rapide! Récupérer les HP d'origine (percez les rivets), couper les pates qui tiennent le HP et retirez la membrane et la bobine afin de ne garder que le pourtour. Vu qu'il y a un rebord, vous pouvez placer votre HP 13cm sur ce support et le visser avec des vis autoforeuses (vis à tôle) sur ce support. Ensuite pour le branchement, soudez les fils sur le connecteur d'origine. Refixez le tout sur votre portière avec des viss autoforeuses et voilà, tout est propre et vite fait!!!Pour les tweeters, placez les à l'emplacement des HP du tableau de bord. Démontez les HP d'origine, faite un petit support en tôle pour que le tweeter passe sous la grille afin qu'il soit dissimulé et voili!Ensuite achetez un connecteur ISO mâle et un femelle pour HP (avec les fils nus) en plus du connecteur d'adaptation ISO pour Toyota. Récupérez le signal HP de votre nouvel autoradio avec le premier connecteur ISO pour HP (les deux signaux avant seulement) afin de les amenez sur vos filtres (qui sont vendu avec le kit éclaté), puis redistribuez les signaux des basses et des tweeter dans le câblage d'origine Toyota via le deuxième adaptateur ISO pour HP sur le connecteur d'adaptation ISO.Ainsi, vous utilisez le câblage d'origine de votre Yaris sans rien bidouiller, et vous avez les sorties HP arrières qui restent disponibles pour mettre des HP sur votre plage arrière! (Car en effet, à l'origine la Yaris utilise une sortie HP pour chaque chaque HP avant, ce qui empêche de monter des HP à l'arrière sans passer par l'adaptation d'un kit deux voies à l'avant comme j'ai décrit ici en-dessus).Pour rappel, si vous avez un doute sur la polarité (+ et -) de vos HP lors de vos branchements, il y a un truc tout bête: Prenez une pile 1,5V genre LR03 our LR6, mettez le + sur ce que vous pensez être le + de votre HP, et le - sur ce que vous pensez être le - de votre HP: si la membrane avance vous êtes juste, si la membrane recule vous avez croisé le + et -. En espérant que ça aidera certains d'entre vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
