G4BOOST
Problème de sono complète !
Bonjour, excusez moi de vous deranger c'est mon premier post, et je ne sais même pas si je suis sur la bonne partie du forum.
Donc voila, j'espere trouver réponse ici. Et bien sur que ce sois des personnes qui connaissent le sujet qui réponde, je ne veux pas tout abimer Aha !
Matériels monté dans une GOLF 4:
- Poste Alpine 123R
- Ampli Oxygen Air 2 Pro 2Mkw ( Alimenté sous cablage 35mm² ) Il alimente deux Subwoofers Soundstream splx 12". ( Je sais le cablage est pas énorme pour ces subs.
- Ampli Focal 4 Channels Power FP 4.75 ( Alimenté sous cablage 20mm² ) Il alimente les quatres enceintes de la voiture.
Pour le moment enceintes d'origine, car j'ai 4 kit éclaté focal a mettre, mais pour le moment, toutes les enceintes d'origine crame une par une !
[ Je ne pense pas que ce sois quand même du matériels si bas de gamme que ça. ]
En ce qui conserne le branchement Subs a L'amplis c'est le cable rouge qui vous aperceverez sur les photos ( Soit du 10mm² je crois ).
Donc voila, j'ai plusieurs problèmes.
1- Bruit étrange ( Craquement / Grésillements ) dans les quatres enceintes de la voiture. Cela est apparu après un bon fonctionnement. Pour finir elle grille.
2- Bruit de souffle dans les deux Subwoofers. Et obligatoire de monter les bass sur le poste pour avoir de la bass correct.
3- Mon poste qui chauffe énormement jusqu'a me bruler les doigts.
4 - Poste qui s'éteind même par moment et qui ne veux pas ce rallumer tout de suite ( Sur-chauffe ? )
5 - Bruit ( Tac / Tic ou autres ) des amplis quand j'éteint ou allume le poste ( Remote branché sur poste )
6 - Les deux amplis qui chauffe même sans être utilisé
7 - ( Pas trop a voir je pense ) Bruit de sifflement dans la clim éléctronique de la voiture même sur OFF.
J'ai essayé plusieurs choses:
Rajouter un fil de la batterie ( Moins - ) au moteur ( Afin d'amélioré la masse de la voiture ) ( Cablage en 25mm² )
C'est simplement un renfort !
Demonter les masses de la voitures pour vérifié ( Pourtant tout a bien été gratté jusqu'a ne plus avoir de peintures. Vis, carrosserie passé a la brosse métalique ).
Débranché les RCA et toujours ce bruit de souffle dans les subwoofers.
Photos :
( Plus de photos si besoins !! Ps: Désolé c'est très sale, mais j'ai tout remis a l'arrache car j'était vraiment énervé des problèmes .. ^^ )
En l'attente de vos futurs réponses !
mrci
Salut, le gain ou la sensibilité des ampli n'est pas trop poussé ?, t'es RCA ne passe pas trop prés de courant électrique ?
après il peut y avoir autre chose mais voila le principal a regarder, après on verra pour ton problème de caisson.
normalement le gain est de 2V a toi de te baser sur sa pour le gain, et le remote doit être brancher sur le Bleu/blanc et pas le Bleu ( antenne ).
Pour tes HP d'origine: RIP. Amplifier des HP 20 W RMS (grosso modo) avec un ampli de 4X75W RMS... Hein ? c'est un peu normal... grillé  Puis 20mm² c'est un peu faible 25mm² serait bien mieux.
Pour ton Ampli Oxygen, Même topo, ton câblage est trop faible. Pour info, le câblage ne se calcul pas en fonction des subs, mais en fonction de la consommation de ou des amplis sur une longueur.
Pour faire plus simple: http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm. Lis bien, ça t'éviteras de faire cramer ta voiture... clin
Débranche tout, et parts sur de nouvelles bases de câblage, en évitant plusieurs câbles Alim partant de ta batterie et sépare bien le signal de l'alim.
Bon courage
Merci a vous pour vos réponses !
Donc :
La sensibité des amplis n'est pas du tout pousser, j'ai vérifié encore et encore et rien !
En ce qui sagit du passage de cable tout est bien séparé, j'ai bien fais passé le courant coté gauche et les signaux ( RCA remote ) coté droite !
Pour le remote je vais vérifié sur quoi je l'ai branché et merci pour l'info du gain !
C'est bien ce qui me semblait pour les enceintes Aha ! J'ai plus qu'a trouvé les calles pour mettres les focals ! J'ai esssayé une enceinte il n'y a pas longtemps et le son n'était pas net, voir même sale !
Je laisserai le 20mm² pour le moment car le manque d'argent ce fais ressentir ! ^^
Je comptait passer en 53mm² pour l'ampli des subs, et a mon avis je pense que ce sera la premiere choses que je vais faire !
Je vais lire attentivement ce que tu m'a envoyé comme lien je te remercie. J'avais d'autre questions.
- Pour toi plusieurs cables d'alimentation est une mauvaise idée ?
Que devrais-je faire dans ce cas ?
- A changer je dois prévoir :
Mettre les HP focals / Cable 53mm² / Répartiteur / Réglages ?
Et plus tard passé en 25mm² pour les HP ?
Savez vous ou je peux trouver les calles pour enceintes dans les portes? Car les focals frottes contre les fenêtres !
Merci a vous !
Alors pour faire simple dans ton cas, Un seul câble de 50mm² de la batterie aux amplis. Ne pas oublier d'installer un porte fusible le plus près possible de la batterie avec un fusible bien calibré. (ton ampli focal, est équipé de 2 fusibles 40 A donc 80 A + les ou la valeur du fusible de ton ampli Oxygen) la valeur de ton fusible général batterie doit être juste inférieure à la somme de touts tes fusibles Amplis.
Après tu prends 2 répartiteurs Alim 1 avec porte fusible pour le + et un autre sans porte fusible pour le -
Un peu dans ce style:
Bonsoir !
Merci a toi pour tes réponses, bon écoute je comprend pas trop .. ^^
Tu me dis que mon cablages n'est pas assez important. Donc de passer en 53² pas de soucis !
Mais après je serais branché sur répartiteur donc en 35² et 20² aussi non ? C'est ça que je bloque.
Si oui j'ai fais un schéma ( modifications du tiens, dis moi si c'est ok ).
Si oui je vais me lancer la dedans bientôt !
Merci a toi, bonne soirée !
( Branchements amplis )
( Branchement subs afin de sortir en 2 Ohms a la sortie amplis )
Je pense que ça c'est correct, confirme si j'ai tord !
On va y arriver à force...
Ok pour ton câblage principal en 50mm² mais pour ton fusible 100A j'en doute fort...
Ton Ampli focal est muni de 2 fusibles de 40A soit un total de 80A. Et ton Ampli O², il a bien des fusibles lui aussi Non ? Alors, tu fais la somme totale de l'Ampérage de touts tes fusibles (80A pour le focal + ??A pour ton ampli O²). La valeur de ton fusible principal doit être inférieure ou égale à cette somme.
Pour le câblage de ton ampli Focal doit être de 25mm² car de mémoire, c'est écrit sur la notice de celui-ci. Il doit en être de même pour ton ampli O². Alors fait des recherches sur internet ou va lire ta notice.
Pour le câblage de tes subs, Idem, va faire un petit tour sur le net, car on n'est plus dans le registre d'un câblage d'alimentation, mais un câblage de HP. (Donc pas de répartiteurs ni de câbles Alim Mais des câbles HP).
J'espère avoir été assez clair et explicite.
