davidr19
direction assisté
cherche petit conseil si quelqu'un sais ou a deja fais .
je voudrais savoir s' il est possible de mettre la direction assistée de r19 sur ma 19 qui n'en a pas car ya des personne qu'il me disent que c'est possible et d'autre que c'est pas possible. koikoi
je sais qu'il faudrait que je change la cremaillere acheter une pompe de DA la courroie, le bocale et les durite qui va avec.
car je doit changer ma cremaillere alors je me dis si c'est possible je mets la DA
mrcimrci d'avance
je pense que c est faisable du moment que tu as la totalité des pieces pour le realiser je vois pas ou ca peu bloquer.....
c'est possible meme sans la courroi vu que c'est un moteur electrique monté au dessus de la boite à vitesse
moteur electrique ???? je sais pas si tu as compris moi je veux mettre une direction assisté d'une 19 qui en a une sur ma 19 qui en a pas
Et be tu met le systeme des clio1 c'est un moteur electrique tu met une cremaillere avec la DA et le tour est jouer ya qu'un relais a rajouter pour que le moteur de direction tourne que quand ta caisse est en retour c'est tout betassou
bon voila j'ai trouver une direction assistée on va la monter voir si ca marche on verra bien
jplandes a écrit:
en electrique ou sur courroie
courroie je v avoir une direction assistée de 19
turtlepinoute a écrit:
alors ça tourne ou bien ??
bin je sais c pas je l'ai pas encore recu lol mais je vous tiendrez au courant Very HappyVery Happy
voila reçus a la maison
j'ai commencer a demonter la mienne et je me suis apercu que les fixation de la cremaillere ne sont pas pareil
sinon j'ai l'emplacement pour la pompe a DA en dessous de l'alternateur
voila comment sont les fixation de ma cremaillere
et comment sont les fixation de la cremaillere de DA
je pense que c'est fessable si tu remplace les pièces mais le mieux c'est que tu te renseigne par un bon mecano si c'est fessable ou pas
j'arrette pas de ma renseigné y'en a ils disent c fesable d'autre non et j'ai fouiller le net de fond en combre lol! rien trouver
je pence que si ca passe pas v devoir changer le berceau moteur pour avoir les même fixation pacontentpacontent
ok sa serais pas mieux de changer le moteur qui a la direction assité sa serais peutaitre plus simple non ?
nan quand même pas et il aura toujours le probléme de ces attache de cremaillere
et pencer vous que le berceau peu etre dfferent entre une 19 qui as la DA et une 19 qui en a pas??? koikoikoi
ok je penser lol sinon si tu as une/des revue technique de r19 regarde deçu défois sa peut aidée
yo vieille biche, jvient de faire quelques recherches les berceau sont tous les mémes sur r19 a part sur les cab.
j ai vu sur ton facebbok qu il te manquer les "bagues" de fixations, ces sur que sa va aller moins bien.
Au pire j ai des bon colsons mdr
cool merci pour ta recherche car a force de chercher je trouvais plus lol
si j'ai une parti des bague je me disais bien que le gas ma pas tout donner grrrrgrrrr ya plus qu'a chercher aprés ca
donc en effet les berceau sont pareil. j'ai été chercher a la casse ces fameux support 20eur les deux et ils passent niquel les trou sont deja prevu
voila avec un peu de calm la crémaillére est passer maintenant j'ai un petit probléme avec la colone de direction je me demande si c'est les même selon si la 19 a la DA ou pas
voila tout est installer l'huile de DA mise dans le circuit il me reste a atacher la colonne de direction a la cremaillere
voila la colonne de direction démonter elle est trop grande de 4cm se qui est cool c'est qu'elle est retractable (en cas d'accident pour pas se manger le volant dans la face paf ) donc un petit coup de massette et hop 4cm en moins coollcooll
