BloodyRed
207 " Unik Style" VENDUE ...
turtlepinoute a écrit:
Bein oui mais 1500€ c'est les prix .... si tu veux taper moins cher , c'est direction l'ocass ou feu vert .... pour ma part les Vertini c'est 1800€ sans pneus ...
Après tout dépends de ce que tu veux réellement faire ?? de l'Unik style , ou du banal comme tout le monde style ... si c'est le premier , y'a pas de secret ...
a oui ka meme 1800 sans les pneu ca comence a faire toto ca te fait un proget qui te reviens a combien koi enfin juste une estimation
Entre sa pneumatique, son cuir etc ....
Il doit y avoir du budget :P mais il a bien raison de se faire plaisir win
ohhhh pas grand chose .... presque 20.000 ... et elle est à vendre moitié prix ...
oki en tout beau proget je trouve vu l investissent fait cooll
Dites moi si c'est possible car moi et le "son voiture" ça fait 2 mais je suis un très bon électronicien, mettre mon poste d'origine dans la boite a gant (il controle 90% de mon ODB) et mettre un jolie poste en facade tout en refaisant le circuit audio de la voiture. Car j'ai une petite "sono" (sub, ampli, cablage, filtres, fusible etc .... de chez MTX) dans le garage et ça me fait cager de la laisser pourir.
c'est possible ? galère ? cher ?
Possible certainement , galère je pense que tu devras démonter un bon morceau du tableau de bord et rallonger quelques fils ; et à mon avis tout cela ne devrait pas te revenir bien cher ...
le plus chiant sera de "doubler" ton cablage , pour pouvoir mettre les 2 en même temps et de trouver de la place dans la boite à gants pour tout ce petit monde ...
Normalement avec les interfaces de commande au volant de marque qui va avec l'autoradio ou sous marque universel spécifique PSA tu peut toujours contrôler l'OBD, ou alors un autoradio spécial 207 ( Mais je ne sais pas si il le gére ).
Sinon autoradio d'origine et tu passe par un processeur ou un boitier qui récupère les sorties HPs pour gérer tes amplis soit une pièces normalement monter en chine qui se branche directement sur l'écran et tu contrôle avec une molette et 2 boutons en bas de la console centrale.
oui mais il ne controle pas mon afficheur avec ces adaptateurs, j'ai deja fait l'experience sur une autre 207.
Le poste specifique 207, coute un bras (449€ sans GPS et 480€ avec) et la qualité de sortie, c'est pas tip top mais 500x fois mieux que l'origine.
pour le processeur du poste origine, tu peux m'en dire plus ? car tu m'interesse ^^
Ben soit tu part d'un convertisseur Haut niveau vers bas niveau ( HPs vers RCA ) exemple de chez focal(regarde en RE-Q3 ou 5 ), soit tu part sur du bon processeur qui est capable de tout gerer grace a un ordi exemple de chez Rockfod Fosgate
Intérressant tout çà .... et moi qui voulait piloter mon son , via un pc portable .... j'aurais dut te demander ....
En convertisseur sa se joue entre 20 et 300 € alors que les processeurs tourne en moyenne a 800€,mais bon quand tu monte sa tu sait pourquoi lol( et sa récupére le signal RCA, HPs et même fibre optique ), qualité de son exeptionelle ( surtout en actif avec du matos haut de gamme ), une fois bien régler on a une réelle scène sonore autant en hifi qu'en 5.1 ( réglage équaliseur enorme, déca tempo, filtre en tout genre actif ... ) et sa se gere avec un simple branchement d'un PC ou certain comme alpine avec une télécommande qui fait la la taille et le design d'un autoradio ( voir plus petit sur bitone ).
priez pour moi SVP mdrr
j'ai trouver des jantes qui sont parfaite, je les adore, j'ai contacter le gars et tout ! manque juste a confirmer un RDV et a priez pour qu'elles soient en bon etat !!!
et je vais bientot commander mes feux phase 2 que je teindrai en rouge. puis passage en carrosserie !
j'ai une question SVP.
j'aimerai très légèrement elargir mes ailes avec la roue (me rappelle plus comment s'appelle cet outils, c'est une roulettes accroche a la roue qui depli l'ailes) ;)
je voudrais savoir si c'est possible ou pas avec la 207 sachant que les PC monte assez haut et si ça ne fragilise pas la peinture.
merci !!!
le roller fender !! en general il faut prévoir une peinture suivant de combien tu élargis ...
après pour le pare chocs il faut lui faire suivre la forme donc soit decapeur thermique soit autre chose mais en tout cas faut faire çà propre sinon c'est juste trop moche ...
Oui c'est çà cooll
Petite photo de l'ibiza du frangin quand on a tiré les ailes arrières... clin
très legerement, juste pour enlever ce coté plat de l'aile, de quelque millimètre, genre 10mm voir 15 maxi et je pence pas le faire moi meme win
Oui c'est çà cooll
ouais voila c'est ça :P
Sinon, j'ai appeller le mec pour mes jantes et je vais les voir Mardi si tout va bien !!!! Donc autant mardi, les jantes seront a la maison !
ouais
- feux arrière phase 2 aussi commandés !!! confirmation de commande Samedi !
- Kit support pare-brise + chargeur + jack 2.5mm iPhone commandé !
donc, je dois recevoir dans les semaines a venir (si aucun problème):
- Jantes 18" (vous allez etre supris du choix des jantes mais moi j'adore win )
- Feux phase 2
- 2 embout d’échappement
- tuyau pour le duplex
- Kit support iPhone
donc janvier va métamorphosée la voiture !!!
ce qui manquera:
- Pneus 215/35/18 (mais dans bien 3-4 mois car les autres sont neuf)
- Coque retro 207 RC
- pare-choc 207 phase 2 si possible edition 99g
- insigne peugeot rcz
- et tout l'interieur (baquet RS6, volant 308 GTi, banquette + panneau de porte + tableau de bord de la 207 Griffe GT si possible car full cuir noir)
ahhh je prefert ce projet a celui que tu avais en tete avant, a savoir le kit esquise auto ;)
merci !!!! mais ce projet la est bien plus cher mais bon, j'avancerai suivant mes finances win
et j'ai bien envie de mettre mon toit en cuir noir lol!
vts 35 a écrit:
jolie programme
mrci
vts 35 a écrit:
hâte de voir sa
surtout que vous ne connaissez pas le modèle de jantes :P
pour info, ce sont des jantes d'origines d'un autre vehicule en 18" clin
merci :P et oui jante citroen 18" win
et j'ysonge au pchiiit :P mais d'abord l'interieur et mes coque RC
xsara-street a écrit:
pas mal c est des jantes C5 III c est sa ??
non C4 Picasso win
et merci !
j'ai vraiment hate d'aller les chercher mdr2
je vais essayé :P
mais le 19, n'y va pas avec mes ailes actuelles a part si je met des cales 50mm et pneus en 30 win
en braquant, les 18 de la 308 touche mes ailes car je suis trop bas donc du 19 en 235, pas la peine win
