renard01 0 Posté(e) le 13 mars 2012 Donc, j'aurais besoin d'une âme charitable. Je cherche la référence du connecteur qui se trouve à la place entourée en rouge. Il s'agit du connecteur qui permet de brancher les enceintes dans les portes AR et sur la photo, c'est tout le 'bloc' du faisceau de porte AR côté habitacle que l'on voit.Merci par avance.La photo : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno361 3 Posté(e) le 14 mars 2012 Partlist: faisceau de câblage pour porte / arrière faisceau de câblage pour porte / arrière (1) 1H4971161AQ faisceau de câblage pour porte / pièces simples / arrière 4A 533862225 tuyau 3,5 X540 / 4B 357862232 cornière / 2 N 90666101 Serre-câble 4,5 X200 / 3 191906231A boîtier de contact plat / haut-parleur 2 broches / (4) 8D0862245 tube / pour le système de verrouillage central / adapter avec du matériel d'atelier / aussi utiliser: 1450mm 533 862 225 / 4 1J0955751D tube ondulé 6x0, 75X10000MM / 5 1H0959381 un logement de contact plate 15 broches / (6) 1H4959735E boîtier de contact plat / pièce de liaison / b-pilier / voir l'illustration: 21 broches arrière 972-42 / 7 1H4971611A soufflet / 7A 4B0971848 support de câble / 7B 1H4971908 fiche 64 / 8 1J0972702 un logement de contact plate 2 broches / 9 191972723 plate logement de broche terminale 6 broches / 10 357972740D joint câblage simple / pour section de fil: 3,9 X7, 8 gris 0,5-1,0 / 11 357972741 joint câblage simple / pour section de fil: 5,6 X7, 8 bleues 1,0 / 12 357972741B joint câblage simple / pour section de fil: 5,6 X7, 8 jaune orange 2,5 / 13 357972754 un logement de contact plate 4 broches / 14 357972840 fiche 4,0 X7, 8 blanc / 15 1H0971905L de protection de bordure / 16 803959849je pense que tu trouveras ton bonheur mais je regarde encore par acquis de conscience Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
resideur 0 Posté(e) le 14 mars 2012 ca ce sont les faisceaux cote porte,je crois qu'il veut le connecteur cote habitacle!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno361 3 Posté(e) le 14 mars 2012 exact me sui trompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno361 3 Posté(e) le 14 mars 2012 On se rapproche je crois mais regarde si ces bon je ne suis pas sur mais je continue et au pire ça te fait de la doque faisceau de câblage pour l'intérieurfaisceau de câblage pour l'intérieur(1) 1H6971139BQfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles sans toit ouvrant coulissant/(1) 1H1971139Gfaisceau de câblage pour l'intérieurlhd /(1) 1H1971139Lfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les véhicules avec système d'alarmelhd /(1) 1H1971139Jfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriqueslhd /(1) 1H1971139Nfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriques / pour les véhicules avec système d'alarmelhd /(1) 1H9971139Tfaisceau de câblage pour l'intérieurlhd / immobilier(1) 1H9971139ABfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les véhicules avec système d'alarmelhd / immobilier(1) 1H9971139AAfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriqueslhd / immobilier(1) 1H9971139ACfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriques / pour les véhicules avec système d'alarmelhd / immobilier(1) 1H2971139Dfaisceau de câblage pour l'intérieurrhd /(1) 1H2971139Gfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les véhicules avec système d'alarmerhd /(1) 1H2971139Efaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriquesrhd /(1) 1H2971139Hfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriques / pour les véhicules avec système d'alarmerhd /(1) 1H9971139AFfaisceau de câblage pour l'intérieurrhd / immobilier(1) 1H9971139AHfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les véhicules avec système d'alarmerhd / immobilier(1) 1H9971139AGfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriquesrhd / immobilier(1) 1H9971139AJfaisceau de câblage pour l'intérieur / pour les modèles avec vitres électriques / pour les véhicules avec système d'alarme / pièces uniques / RHD / immobilier2 701906231boîtier de contact plat / pièce de liaison / boîte de jonction1 broche /3 357907971Bplate broches de boîtier de borne / connecteur emplacement:1 broche U2, Y /4 443937105Afusible thermique30A /(4) N 01713111fusible plat 19/2x5 / pièce de liaison / la boîte à fusibles pour fusibles plats10-rouge /5 191937501support pour thermocontact/(5) 1H0937530boîte à fusibles pour fusibles plats2 broches /(6) 3A0959741Aboîtier de contact plat de montage / a-pilier / pièce de liaison / harnais de câblage pour porteavant /(7) 1H4959741Cboîtier de contact plat de montage / b-pilier / pièce de liaison / harnais de câblage pour porte / haut-parleur / pièce de liaison / ** voir le catalogue des accessoires **arrière /8 1H0971047câblage conduit / pour les véhicules équipés de ceintures de sécurité trois points avec enrouleur et tendeur de courroiegauche /( 1H0971048câblage conduit / pour les véhicules équipés de ceintures de sécurité trois points avec enrouleur et tendeur de courroiedroit /9 1H0971908prise / a-pilier70 /10 1H4971908Aprise / b-pilier41 /(11) 1J0972702plat de contact du logement / pièce d'accouplement / harnais de câblage pour couvercle de coffre / hayon2 broches /(11) 1J0972924plat de contact du logement / pièce d'accouplement / harnais de câblage pour les moteurs3 broches /12 1H0972703boîtier de contact plat / pièce de liaison / a-pilier3 broches /13 1H0972705boîtier de contact plat / pièce de liaison / a-pilier5 broches /14 1H4972705boîtier de contact plat / pièce de liaison / b-pilier5 broches /15 191972705plat de goupille de boîtier terminal / pièce de liaison / a-pilier5 broches /16 1H0972708boîtier de contact plat / pièce de liaison / a-pilier8 broches /17 1H4972709boîtier de contact plat / pièce de liaison / b-pilier9 broches /(17) 19197271connecteur plat du logement / couplage insert du tableau de pièce / tableau de bord3 broches /(17) 1J0972722plate broches logement terminal / pièce d'accouplement / harnais de câblage pour système anti-vol4 broches /19 191972724plat de contact du logement / pièce d'accouplement / harnais de câblage adaptateur / régulateur de fenêtre fonctionnant électriquement8 broches /20 1J0972726boîtier de contact plat avec contact auxiliaire catch / pièce de liaison / pompe / système de verrouillage central12 broches /(20) 3B0972726contact avec boîtier plat / pièce de liaison / anti-vol unité de contrôle du système d'alarme12 broches /(20) 1J0972774contact avec boîtier plat / pièce de liaison / anti-vol unité de contrôle du système d'alarme8 broches /(20) 191972733plate broches logement terminal / pièce d'accouplement / harnais de câblage: arrière6 broches /21 191972751contact avec boîtier plat / pièce de liaison / a-pilier / b-pilier1 broche /22 3A0972751H Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno361 3 Posté(e) le 14 mars 2012 la je crois que tu va trouver ton bonheur faisceau de câblage: arrière / immobilierfaisceau de câblage pour le démarrage du couvercle / hayon / harnais de câblage: arrière / immobilier(1) 1H9971011AEfaisceau de câblage: arrière / aussi utiliser: / ** voir le schéma courant **lhd 357 972 752 / diesel eng.(1) 1H9971011AHfaisceau de câblage: arrière / aussi utiliser: / ** voir le schéma courant ** / * isoler le câble sans lien ** se termine * / voir la liste des métiers à tisser fabriqués localement ou pièces uniques / rhd 357 972 752 ne vois pas:. 1-013, 1-487 / diesel eng.3 357906231un logement de contact plate/4 357906968boîtier de contact plat avec contact auxiliaire rattraper6 broches /5 357945968boîtier de contact plat avec contact auxiliaire de capture / connecteur emplacement:12 broches B /6 357947968boîtier de contact plat avec contact auxiliaire de capture / connecteur emplacement:8 L broches /7 1J0955751Dtube ondulé / raccourcir à:6x0, 75X10000MM 4190 /( 2D0955962tuyau3,8 X2, 1X1300MM /8A 1H0971731support de câble / un pilier-/9 1H6971848Aprovision/(9A) 1H9971845Aretenue / pièce de liaison / harnais de câblage pour couvercle de coffre / hayon/(9A) 191971898Ccouper4,8 /(9B) 1H9971904fiche24,5 X38, 5 /(10) 1H0973121Cun logement de contact plate2 broches /11 191972701plat de goupille de boîtier terminal / pièce de liaison / harnais de câblage pour verrouillage central1 broche /(11) 191972701plat de goupille de boîtier terminal / pièce de liaison / feu arrière1 broche /(11) 701906231boîtier de contact plat / pièce de liaison / boîte de jonction1 broche /(11) 1J0972702contact avec boîtier plat / pour les véhicules avec / buzzer2 broches /11A 357937517Boîte de jonction4 points /(12) 1H0972705plat de contact du logement / pièce d'accouplement / harnais de câblage pour couvercle de coffre / hayon5 broches /14 1H0972708un logement de contact plate8 broches /15 191972711connecteur plat du logement / couplage adaptateur harnais pièce / câblage / pour les régulateurs de fenêtres électriques ou les faisceaux de câblage pour anti-vol-système1 broche /(15) 191972723plat de goupille de boîtier terminal / pour les véhicules avec système de navigation6 broches /16 357972741joint câblage simple / pour section de fil:5,6 X7, 8 bleues 1,0 /17 357972742Ajoint câblage simple / pour section de fil:9,0 X7, 8 blanc 1,5 /18 191972751un logement de contact plate1 broche /19 357972752un logement de contact plate2 broches /20 1H0972765boîtier de contact plat / pièce de liaison / harnais pour éclairage intérieur5 broches /21 1H0972765un logement de contact plate5 broches /(22) 1H0972117Aboîtier de contact plat avec joint / faisceau de câblage pour couvercle de coffre / hayon / 3 broches / immobilier(30) 1H9971211Gfaisceau de câblage pour couvercle de coffre / hayon/31 191906231Aun logement de contact plate2 broches /32 1J0972702un logement de contact plate2 broches /33 1J0972702boîtier de contact plat / pour les modèles avec système d'alarme anti-vol2 broches /34 1J0972924plat de contact du logement / moteur d'essuie-3 broches /37 1H0972765un logement de contact plate5 broches /(38) 3A0972751Hun logement de contact plate1 broche /(38) 1H0971921Aplat de goupille de boîtier terminal / pour le verre de lunette arrière chauffée / négative adaptateur harnais de contact / câblage / 1 broche / immobilierhayon / boot couvercle/(40) 1H9972175EAdaptateur faisceau de câblage / hayon / couvercle de coffre/42 1H0971921Aplat de goupille de boîtier terminal / pièce de liaison / lunette arrière chauffante1 broche /43 1H9971840œillet27,5 / 24,8 X43, 5 /44 191972712boîtier de connecteur plat / pièce de liaison / harnais de câblage pour système anti-vol2 broches /45 1H0972755un logement de contact plate5 broches /46 191972761un logement de contact plate1 broche /(46) 1J0972702 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renard01 0 Posté(e) le 14 mars 2012 non plus, mais on se rapproche (ton 2éme schéma montre le faisceau pour les 4VE/RE et le 3ème montre le reste du faisceau d'habitacle + coffre sauf les HP)t'as pas un truc genre "cablage autoradio" ?merci quand même pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno361 3 Posté(e) le 15 mars 2012 je te recherche ça mais pas facile car monter en option uniquement sur les G3 ce que je trouve étonnant mais bon je vais trouver ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renard01 0 Posté(e) le 17 mars 2012 creatauto a écrit:je te recherche ça mais pas facile car monter en option uniquement sur les G3 ce que je trouve étonnant mais bon je vais trouver ça t'as pas essayer de regarder au niveau du dsp nokia ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno361 3 Posté(e) le 17 mars 2012 bon bas désoler mais je ne trouve rien uniquement les montage autoradio mais aucune enceinte dipo en référence ainsi que le DSP NOKIA avis au possesseur d'etka ?????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
resideur 0 Posté(e) le 18 mars 2012 moi non plus,je n'ai rien sur etka concernant les montages audio!il va falloir regarder sur une caisse equipee je pense! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renard01 0 Posté(e) le 18 mars 2012 chiotte !! tampis, je vais jouer de la perceuse juste pour info, vous pourriez me trouver le tarif et la dispo des 2 réf suivantes ?1L0 601 025 A et 1L0 601 149 Aet aprés je vous fout la paix........ou pas........... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
resideur 0 Posté(e) le 18 mars 2012 les deux ont ete abandonne en 98,pas de remplacement! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renard01 0 Posté(e) le 18 mars 2012 chiotte !! bon tampis......sinon pour mon histoire de faisceau d'enceintes, j'ai eu une autre idée de recherche à partir des références d'un faisceau "normal". donc 2 réf possibles :1H1 035 439 G => référence du faisceau357 035 447 A => référence de la fiche "iso" branchée au cul de l'autoradioje sais, ch'uis chaint !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno361 3 Posté(e) le 19 mars 2012 rien trouver pour t'es ref je pense que tu gagneras ton temps en allant direct chez vag pour le tarif et l’appellation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
renard01 0 Posté(e) le 19 mars 2012 pas gagné, mais pas le choix Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
