DIDOU03 0 Posté(e) le 25 avril 2012 bonsoir jai mon frere qui veut faire une instale sono donc pouvais vous me dire si ses coherentAMPLI EMPHASER MONO 1*1200WATTS RMS sont bridgeables, et delivrent donc le double de la puissanceannoncée en utilisation mono. Soit : 1 x 2400 ou 4600 W @ 1 Ohm Puissance RMS @ 4 Ohms 1x520 W @ 14,4 VPuissance RMS @ 2 Ohms 1x850 W @ 14,4VPuissance RMS @ 1 Ohms 1x1200 W @ 14,4VFacteur d'amortissement > 350Rapport signal/bruit > 85 dBSensibilité d'entrée 0,3 - 7 VDimensions (Lxhxl) 350x62x250et son deuxieme ampli1800 Watts Mono Block MOSFET Digital Power Amplifier1 x 400 Watts RMS at 4 Ohms1 x 800 Watts RMS at 2 Ohms1 x 1000 Watts RMS at 1.3 Ohms1 x 1800 Watts MAX at 1.3 OhmsElectronic Crossover NetworkLine Outs for L/R ChannelsBass Boost CircuitGold RCA Inputs1 Ohm StableAdvanced Protection CircuitryStiffly Regulated PWM-Type Power SuppliesDouble Sided Epoxy PCB Circuit BoardCustom Terminal Block for Speaker ConnectionsVariable Input Level Controls for Each Pair of ChannelsRemote Subwoofer Bass ControlFrequency Response: 15Hz~400HzVariable Low Pass Filter Control: 40Hz~350HzVariable Subsonic Filter Control: Off-25Hz (SW)Variable Bass Boost Control: 0dB~18dBHigh-Efficiency, Heavy Aluminum HeatsinkPower Protection LED IndicatorsSoft Turn On/OffS/N Ratio: >100dBFuse: 30A x 49.33''(W) x 2.56''(H) x 16.94''(L)Sold as : Unit apres il a deux sub identiqueMTX SUB THUNDER ROND Série 6000 38cm 600W rms 4x4OhmsPuissance RMS : 500W - Puissance Max : 1500W - Diamètre : 38cm (15") - Membrane fibre de verre carbonne - Châssis Acier renforcé original MTX - Logo de membrane en Alu - Cache aimant caoutchouc - Plaque arrière en aluminium - Couture de renfort entre membrane et suspension donc esque vous trouver que sava et en branchement coment proceder cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 25 avril 2012 deja mettre deux ampli différent c est pas bon! met l emphaser seul sur les deux subs il tiens le 1 om sans probleme le rendu sera bien meilleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
byga1 0 Posté(e) le 25 avril 2012 avec un seul ampli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 25 avril 2012 il a que deux subs lol la tu va l embrouiller avec ce shema Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 25 avril 2012 DEJA MERCI POUR LA REPONCE EFECTIVEMENT JE COMPREN RIEN A POUVAIS VOUS ETRE PLUS CLAIR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 25 avril 2012 DAPRES VOUS SES LE LITRAGE POUR UN SUB QUE JAI CITER Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 25 avril 2012 PARDON QUELLE LITRAGE POUR SE SUB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 25 avril 2012 YA QUELLE QUN POUR ME REPONDRE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 26 avril 2012 faut compter entre 90 et 120 litre pour 1 38 en bass reflex et meme pas la moitier des litrages cité en clos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
byga1 0 Posté(e) le 26 avril 2012 le schéma est simple mais au lieu qu'il y est 4 subs double bobine faut imaginé qu'il y est les 2 subs a ton frère quadruple bobines Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 26 avril 2012 il est simple mais qaund tu vois le gars qui demande comment brancher deux sur un ampli tu doit te dire qu il est pas vraiment calé en son lol faut y aller par etape lolpour faire pplus simple tu a 2 + et 2 - sur ton ampli et bien tu prends un cable tu pars du - ampli tu l amene au - du subtu prend un cable tu pars de lampli sur le + tu l amene au + du subtu fais pareil pour l autre bobineune fois ce sub branché tu fais pareil pour l autre subvoila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 26 avril 2012 merci cordialement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 26 avril 2012 VOILA SES PREVU POUR LE SUB MAIS IL MARQUE PAS LITRAGECaisson bass-reflex à très haut rendement avec évent laminaireTechnologie "Progressive Port" pour un grave plus pronfondBois 19mm medium, baffle doublé (38mm) et renfort centralFinition du baffle en vinyle noir et moquette pour le restePrévu pour tous les subwoofers MTX 38cm rondsGrave puissant et profond !Caractéristiques Techniques :Caisson vide avec découpe pour sub MTX 38cm rondDimensions : 45x64x49,5cm (Haut. larg. prof.) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 26 avril 2012 JAI TROUVER SE CHEMA QUI ALAIR SIMPLE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 26 avril 2012 lol il marque pas le litrage mais ta les cotes du caisson donc tu a le litrage lolhauteur x largeur x longueur divisé par 1000ce qui te donne dans ton cas 142 litre externe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DIDOU03 0 Posté(e) le 26 avril 2012 LOL IMPECABLE QUESQUE TEMPANCE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 26 avril 2012 pour faire du boom boom c est suffisant lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
