Blodd
litrage caisson
bonjours,
je voudrai savoir si quelqu'un pouvais m'aidez sur le litrage de mon caisson. voila 24h que je cherche et je ne trouve rien grrrr
j'ai 2 sub : Marque :
Lanzar
Série :
VIBE
Origine :
USA
Type bobine :
Simple
Diamètre subwoofer :
30cm
Profondeur :
16cm
Puissance max. :
1600 Watts
Puissance RMS :
800 Watts
Impédance :
4 ohms
Sensibilité :
84 dB
Frequence :
26 - 7000Hz
Aimant :
95 oz
Sensibilité :
84 dB
Litrage caisson :
Fs : 40 Hz
Qms : 5.0
Qes : 0.90
Qts : 0.75
Vas (Cu.Ft.) : 5.204
Poids : 5 kg
JE n'arrive pas a trouver le litrage intérieur qu'il faut si quelqu'un pouvais m'aidez se serai sympa cordialement.
j ai aussi ceci si ça peut aider.
Specification VW124/12D
_ r(Watls Peak) 1600
Nom.lmpedanc:e{Ohm) 4
_Coli 12.5"
Magnet Structure 95
Fs (Hz) 40
Oms 5.0
Qes 0.90
Qts 0.75
SPl(dB) 84
vas ("") 5.204
ben je veux de la bass donc pluto du clos.
apres je ne sais pas si tu reflex sa donne mieux
ben un caisson donne de la bass qu il soit clo ou br lol
clos bass plus seche br plus bas dans le grave un clos prendra moins de place mais sera plus limité dans le rendu
