swiftboy
VW Polo 6n
sinon, voici l'avançer de la 1ere jante :
quelques petits defauts sur les bords sinon nickel ;)
voici l'aspect final de la jante en sechage avec la derniere couche de vernis posée
voili voilou clin
voila des photos avec le flanc du pneu nettoyer , ça rend encore mieux ;)
je vais commençer la 2eme jante demain :)
coolmoc tu devrais faire les 3 en meme temps etape par etape "mastiquage des 3 poncage des 3 etc..." tu gagnerai un peu de temps mais tu aura les 3 fait meme temps et tranquille
oui mais ,tu vois je saurais pas car il me faut des roues sur l'auto lol j'ai juste une 5eme jante en+ donc je fait une a la fois car aussi je prend la ajnte du garage qui est a 200m de chez moi pour venir la faire dans ma cave car pas de courant au garage et je suis plus a l aise dans la cave pour faire ça
mdr2 ha ok je croyer que il etait pas monter c'est pour ca 'et comme moi je fais tout dans ma cave dans ma cour les gens rale du bruit de ponceuse et l'odeur de resine de mastique la cave j'ai monter un ventilo de chauffage portable qui etait h.s pour la ventilation apres quand j'ai le garage on prend un groupe electrogene a essence pour travailler sur la mienne et la clio comme pas de courant non plus galere deja en hiver 16h on peut plus rien faire il fait noir au moins trankill personne pour raler et moi je vais investir dans un pistolet a peinture elec ca sera bien pour peindre les pieces.
ah oui un pitolet elctrique c'est pas mal aussi , c'est aussi bien qu' avec un compresseur tu crois???
sinon oui c'est chiant de devoir travailler comme ça ,vivement que je puisse delmenager et avoir un garage a la maison
oui c'est pas la meme pression m'est ca va il faut sue la peinture ca pas trop dur ou liquide et pour faire une voiture complete il faut faire morceau par morceau sans pause entre deux sauf remettre de la peinture ds le pistolet et oui c'est chiant j'ai pas beaucoup de place pour les grande piece j'tais m'enmerder pour faire capot
voila pour la 2eme jante (elle avais un beaux coup pres de la valve ,j'ai rattaraper au max mais ça se vois encore!!)
sinon ,la il me reste a mettre le BY BBS en rouge et vernir
AVANT:
APRES :
le caps (etait entierement bleu au depart)
le caps apres (reste des defauts mais il est un peu abimé)
oui , c'est vrai que ça fait plus claire la, mais je trouvais original de mettre differente couleur pour la gravure
tu en pense quoi?
au final j'ai remis en rouge , elles le seront toutes les 4 ;)
leger defaut de couleur malheureusement mais ça reste propre
c'est une bonne idée des mettres les écritures de tes jantes en rouges sa donne super bien
merci clin
voila la jante posée et l'etat de la 3eme que je vais commençé
et la 3eme jante que je commence(du boulot en prespective) :
voila voila cooll
merci, c'est pas pire que celle que je vient de faire lol win
par contre son ancien proprio etait un fameux testeur de bordure ... pacontentgrrrr
bon voila, mauvaise nouvelle , j'ai un gros defaut sur celle ci ...
je laisse secher jusque demain et je refait ça correctement mur
pendant le ponçage :
le defaut apres mise en peinture ( il y avais de gros coup sur le baton et autour et j'ai donner un coup de foreuse avec accesoire pour poncer un peu trop a mon avis ...)
je suis degouté pfffffffffff Smile
j 'ai deja reponçer un peu et remis une couche ça c'est attenuer ,encore reponçer un peu puis une couche ou 2 et ça devrais être bon .
mais c'est chiant quoi , j' ai foirer la
oui ça s'attenue , je doit repeter l'operation ponçer couleur puis ponçer couleur et a la longue j'arrive a rattraper
win ca va alors si tu a du mastique de finitions du en met tu ponce au 120 fine couche de mastisque bien lisse poncage au papier a l'eau 240 / 600 peinture leger poncage peinture et ca devrai aller normalement on ferai plus rien "il accroche bien sur le fer"
j'ai recupéré aux mieux , il reste un tres leger defaut .
mais jante finie avec logo rouge win
pas faire attention sur la derniere photo le vernis venais d'être appliquer c'est pour ça le leger effet matte ,ça va briller apres
voila la derniere jante finie j'ai fait un avant /apres pour voir la différence ;)
AVANT :
APRES :
j'aime beaucoup le resultat Twisted Evil
donc voici la derniere finie (encore une et ça sera bon)
sinon voila j'attaque la derniere, la pire le bord a vraiment tester les bordure style je sent que ça frotte mais je continue.... :grr:
l'etat de depart :
la pire des 4 je vais bien m'amuser...
oui, mais celle ci est vachement attaquée , esperont d'avoir un aussi beau resultat que les autres win
en attendant voici mon petit shoot de l'apres avec les 3 jantes faites montées :
voila, faut pas faire attention mais l'auto etait humide dans le garage
voila les news la jante est tellement attaquer que rien que ponçer c'est pas la peine , la moitier du bord est kazi user de frottement donc, j'ai tester le mastic de fibre de verre , je pensais pas que c'etait aussi valble sur les metaux . (il est specifier que ça resiste au vibrations et que c'est pour tout metaux)
c'est fais grossierement , mais je doit remettre une couche apres a certain endroit
ponce plutot pour redonner le forme et fini au mastic fin ...
mais perso j aurai pris du mastic alu et pas de la choucroute .......
j'ai pas trouver de mastic alu ...
Le mastic alu aurait été bien plus approprié pour réparer ta jante clin
