FIRE161
une question pour les pro de la sono
bonjour,
comme vous le savais j'ai un calibra et j'aimerais faire un caisson pour mettre 2 Subwoofer 30 cm 12 pouces
2000wats max SPL
. quelle volume je doit faire ? je doit les mettre dans quelle sans ?et quelle amplis choisir
merci de vos conseilles[i]
1. Marque et modèle des subs.
2. Quel type de musiques écoutes-tu ? (Rap, techno, rock, jazz....)
Déjà avec ces deux renseignements, on pourra te renseigner plus facilement.
Pas facile a trouver les caractéristiques de ces trucs, voila un lien qui pourrai t'aider : http://forum.speakerplans.com/spl-12in-subs-wa30077f_topic27052.html , pas très adapter a ton style d'écoute mais bon c'est déjà sa ( a convertir les pouces en mm pour la bonne taille ).
En Ampli je te conseille 2 mono d'environ 500Watts stable sous 4Ohms ( chaque sub brancher en série pour passer de 2X2Ohms a une fois 4 Ohms ) sa sera mieux a l'écoute sinon un gros mono stable sous 1 Ohms si tu préfère .
merci
pour votre aide sa va êtres un vrai casse tête, et donc je les met a l'envers derriere extérieur si j'ai bien compris
sa dépend se que c'est comme ampli et si il est stable sous un Ohms dans se cas.
AMPLIFICATEUR 2 CANAUX - 2 X 1000W / 1 X 2000W - 100 dB - DIMENSIONS 550 X 50 X 240 MM NOUVELLE GAMME ET DESIGN AVEC LED ELECTROLUMINESCENTE
tj la mêmes question stupide
1-avez vous un site pour les plan de caisson
2-faut il mettre sub a l’endroit ou a l'envers dans le caisson
merci pour vos réponses
Bon l'ampli est au niveau des subs XD
Pour les plan pourquoi ne pas le refaire sur papier directement ?
Subs a l'endroit ou a l'envers c'est a toi de voir niveau look et son se que tu préfére
J'était ironique pour l'ampli, il doit sortir autant que l'ampli de l’autoradio.
2 moyens de vérifier se que je dit: démontage de la façade arrière pour voir se qu'il y a dedans ( en principe 2 petit truc ) et le deuxième, il suffit que tu calcul l'intensité maximum supporté ( donc se que supporte le fusible de l'ampli ) par environ 13 V pour une moyenne et la tu aura en Watts la puissance maxi des 2 canaux ( EX: 13X20= 260 W max:2 = 130 donc environ 2X130W max ).
Désolé mais tu n'ira pas loin avec se genre d’installation, mais si tu veut conservé ton matériel essaye quand même de voir se que sa donne pour commencer mais ne pousse pas trop a fond on sait jamais.
alors d’après toi si je garde mes sub et mon ampli je doit changer l'autoradio?
ou je garde autoradio et mes sub et je change ampli?
Toxic est une marque 1er prix qui annonces des caractéristique plus que bidon, pour l'ampli, un capable de restituer 2000w rms réel , ca va te coûter très nettement plus cher que du toxic.
J AI TROUVER SA
Puissance MAX : 5000 Watts
- Protection Thermique : Oui
- Protection surcharge : Oui
- Protection coupe-circuit : Oui
- Prix généralement constaté en commerce : 289 €
- Origine : Allemagne
- Nombre de canaux : 5 / 6 canaux
- Marque : Auna
- Impédance : 4 - 16 Ohms
- Garantie 2 ans : Oui - Voir option extension de garantie
- Garantie 1 an : Oui
- Entrées RCA dorées : Oui
- Design : Noir / Chrome
- Bridgeable / Pontable : Oui
- Alimentation et protection à indicateurs à LED : Oui
- Sensibilité (dB) : 95dB
Dimensions : 40 x 6 x 26cm
Fréquence (basse) : 50Hz - 250Hz
Fréquence générale : 20Hz - 20kHz[u]
OU SA
Bass Boost : 0/ +6/ +12dB (50Hz)
- Sensibilité (dB) : 90dB
- Puissance MAX : 6 x 1665 Watts
- Prix généralement constaté en commerce : 449 €
- Marque : Auna
- Impédance : 2 - 8 Ohms
Dimensions : 64 x 33 x 7cm
Fréquence (haute) : 50Hz - 500Hz
Fréquence générale : 10Hz - 30kHz
Poids 8.5Kg
Référence : 10000166
Technologie MOSFET : Oui
mais dite moi quoi mettre en restant raisonnable ou voir occasion si vous connaissez des site
Voit des amplis mono d'occasion de marque, en simple tu peut trouver chez alpine, JBL, kenwood... pour du plus lourd regarde chez Emphaser, ground zero, rockford fosgate,...toutes facon cherche pas des truc a 10000 Watts, je pense pas que s'est subs en demande plus de 300 Watts RMS pour tourner tranquille
POUR LES SUB VOICI SE QUI A SUR LA BOITE:
200 OZ Magnet impédance 2 ohms,
fréquence response 24hz
1200hz
Oui mais se que tu dit sa aide pas trop pour t'aider, car se sont des marque qui joues sur des fausse imformation pour vendre.
Dit nous a la base la marque et la référence ( bon je les ai trouvé seul lol, ton sub est un SPL WA300-77F et l'ampli un Toxic TX-2000N )c'est sur sa que l'on peut se baser comme il faut pour t'aider.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/offres/poitou_charentes/?f=a&th=1&q=Ampli+class+D
Déjà là tu as l'Alpine, Le Sony et l'Emphaser qui sont intéressant a toi de voir.
Pour ce budget tu peux trouver des rockford 1000a1 qui bougeront tes subs ( 1 ampli par sub si c'est des sub en 2 ohms).
karl88 a écrit:
Que pensez-vous des auradio TAKARA,merci
que c'est du 1er prix low cost absolument pas fiable et de faible qualité... oublie !!!
la seule utilité de cette marque c'est d'avoir un écran et lecteur vidéo séparé pour pas cher clin
si c'est pour un poste autoradio je te conseille de rester sur des valeurs de marques sûres tel que pionneer et alpine qui ont aussi des gammes à tarif tout à fait abordable...
si tu recherches plus de qualité avec un budget un peu plus conséquent tu peux aussi rajouter éclipse clin
Les autoradio Caliber ont une qualité de restitution inférieur aux marques type pioneer alpine, clarion, ..., mais ils sont tres fiable contrairement aux autoradio premiers prix.
En ampli mono haut de gamme qui n'ont plus rien a prouvé dans tes prix ya le zapco sp1000.1 si tu veux des tarifs demande en mp sinon bonne recherche
