diablotin111
probleme citroen C8
Bonsoir,
voila j'ai un ti souci...
pour commencer il faut savoir que j'ai fait la courroi de distribution, le calculateur du FAP et une fuite au injecteur (par un garage...)
aujourd'hui il y a un bruit de claquement que sa soit en roulen ou meme a l'arret quand on braque les roue....
quelqu'un pourrai t'il m'aider a identifier le probleme avant que je soit obliger de l'ammené au garage....
P.S: si je suis pas au bon endroit j'en suis désolé.....
slt.
ca fait peur dirons ns.. .parce ke ca vien du moteur deja... De la, on ne peux pas trop dire... c'est vaste... !!
comme ca de but en blanc je dirai que c'est une bieille ... comme a l'ancienne .. mais avc une distri neuve... va savoir si elle a etait faite comme il le faut... ( decallage de distri ) mais avc la technologie elle ne demarrerai pas.. .. .
Qq question deja... c'est quoi comme bloc ?? HDI ou Essence??
Fait un tour sur le net.. c'est peut etre une "maladie" sur c voiture la.. .
le moteur est un 2.0L hdi 110
sa viendrai du moteur le bruit alors que c'est que quand on braque a fond??( a l'arret et un peut moin en roulant...)
si moins de bruit en roulant ....
Deja regarde le nivo de liquide de direction assisté.. .. et si ya ce ki faut ... ta pompe de DA est morte .... a savoir si comme chez renault elle sont pas electrique.. .
Chez renault c la maladie sur les twingo 2 et clio 3...
je vien de jeté un oeil au liquide de direction et je suis en dessous du mini sa peut sufire pour fair le bruit??
possible. .. .remet en ds tt les cas .. tu verra si le bruit perciste.. !! !
bonsoir,
bon pour info, j'ai remis hier soir du liquide de DA premier teste hier soir plus de bruit et aujourd'hui j'ai pris le véhicule et nikel plus aucun bruit....
merci a vous pour vos conseil....
