Balbino1
la xsara de racer
petit essai avec le compresseur en place muni de la sortie d'air, premier souci la boite que j'ai rajouté est trop longue, decoupe de celle ci provisoirement pour me faire un truc sur mesure par la suite (comme d'hab lol)
petit zoom sur la partie ar au niveau du boitier eau pour visualiser l'importance de la pente pour permettre le montage sans contrainte de la durite.
partie avant ou ca passe juste mais ca passe avec une tite protection mousse lol
et pour le fun, car ca fait longtemps, une tite vue du global lol
je trouve ke tu fais du super boulot
mais tu conte faire koi avec ton missile apres?
merci les gars,ce missile servira a me faire plaiz sur piste et egalement de CV ^^ ( d'ailleur ca marche deja lol)
Impressionnant ce Moteur, du Beau boulot !!!
Tu la passer sur le banc ?? Ta gagné combien avec tout ça ?
oki
chapeau bas pour ta prepa en tout cas du super boulot
pour ton cv effectivement je crois ke c'est reussi
bon courage je suis ton projet de tres pres
merci bien!
lolo tu crois pas qu'il pas qu'il manque un peu de carbone la dedans?? moi je dis que oui hihihi
lol merci
et voila prochainement je recois ceci, avec je pense une modif maison dessus ^^
ce sera plus dans les lignes actuelle de la caisse
petite bricole aujourd'hui pour finir l'habillage
mise en place des barres de renfort lateral avec les protection carbone/kevlar
et les harnais sont posés également héhé
voilou
bon petite news, j'avais il y a un moment fais souder mes tubes alu pour le piping de l'échangeur, pb ca été soudé au semi mais l'apport de matière est rentré à l'intérieur du tube.
Par conscience de sécurité envers le moteur (normal après ce que j'ai fait lol) pour éviter qu'un bout d'alu s'échappe dans le bloc sous la pression.
Donc aujourd'hui j'ai décidé de tout retailler et de passer par des coudes en durite silicone.
L'avantage ca assouplira le piping et absorbera les vibrations du moteur.
Voici les tofs:
petit apercu du passage
vue de dessus
apercu global
bonus une petite vue avec la barre inf
c est allucinant le taf que tu effectue sur cette auto..... as tu fais le budget jusqu a aujourd hui?
aujourd'hui je vais recup mon moyeu modifié pour le volant, j'ai fait enlever de la matiere pour diminué le deport au maximum car mon volant est tulipé.
Ensuite la piece entrée air du compresseur est en cour de fabrication.ca sent la fin héhé.
Et pour finir je recois mon echappement lundi normalement.
j'avais ca sous la main alors j'en ai profité ^^, rien n'empeche de faire un upgrade mais deja pour validé tout le systeme c'est pas mal.
sinon ca y est j'ai recup mon moyeu raccourci et j'ai monté tout ca dans la foulé
vue du moyeu, a gauche raccourci, au centre les 6cm de deport en moins lol
apercu volant monté
imaginez avec +6cm de deport...je mange le volant loool
Mais arrêtez le !!!!!!! .............Non, je dépfffffffffff. Encore, encore, encore, ... cooll
t'assure toujours autant poulet, tu la descend à livernon le 3 juillet ? si tu passe ça serai cool et essaye de motiver greg e46 au passage, j'ai pas son tel ! biz a plus
merci ^^
3 juillet jsuis chez moi, annif a la madré ^^
sinon tkt va falloir que je vous la montre cette machine lol
prochaine commande, triangle de suspension rotulé ^^ parfait pour me sreglages de train avant
samedi j'ai recu mon petit mano, comme j'etais pas la ce weekend j'ai decouvert le petit coli en rentrant héhé
je le monterai quand je tomberai la ligne pour adapter le silencieux
