Ju kaotic
Civic coupé EJ2, PROJET VENDU !
bon ben voici des news de nibbeltec reçues hier soir : faut découper le camber !!!
pacontent vachement sérieux pour une boite aussi renommée
donc je suis dans l'attente d'infos sur les cambers megan racing car pour moi il est hors de question de découper un éléments de la liaison au sol du civic ...
enfin bravo Nibbeltec, comme j'ai dit à will mon vendeur, pour un kit "sur mesure" à 2800€, ils se fatiguent pas trop je trouve !
donc j'attend les infos et je commande des megan racing , au moins je suis sur de ce que je fais et de ce que je "bricole"
En effet, c'est pas très sérieux de leur part de conseiller ça...
pour le camper.
Cette idée de découpage me faisait peur...
disont que si tu fais que couper c est limite mais si tu fais le passage necessaire et que tu cloisonne tu n aura pas de souci et ca sera aussi voir plus solide que d origine.....
Bon voici le taf d'hier, william (306rg sur le fofo) est venu me préter main forte pour cette histoire de camber car il voulait tester la manière "découpage-soudage" coolmoc on a donc essayé , il m'a fait du boulot très propre et ça passe maintenant sans que ça abime les boudins !! et je suis rassuré car tout seul je ne l'aurai pas tenté ...
Première étape, on fait des entailles :
Deuxième étape , on tord les lamelles sans les couper, ce qui n'enlève que très peu de matière :
Test de passage, c'est good :
Troisième étape, on soude les creux entre chaque lamelle :
Après meulage et soudure sur les deux cotés, ça donne ça :
Ici, on voit bien la différence de largeur des retours, a droite celui qui a été retravaillé :
Sur cette photo, on voit bien que le passage est propre et ok :
Quatrième étape, soudure d'un fer à béton à l'intérieur de chaque courbe du triangle :
On représente pour etre sur que tout passe bien :
tout est ok après de multiples tests et mise en place et situations cooll
Cinquième étape, ponçage et mise en appêt :
Voilà il me reste a reponcer en surface et peindre en noir ! donc moi qui avait peur de couper , ben en fait je m'aperçois que les triangles sont bien plus solides qu'avant, vu qu'on a allongé les retours vers le bas et soudé un renfort par l'arrière, ça devrait pas bouger ! Je pense rester sur cette solution pour le moment ça m'a l'air très costaud donc après tout pourquoi dépenser des ronds quand on peut y arriver comme ça !
Et au passage commande de deux rotules supérieures qui étaient un peu usées au démontage ...
Un grand merci à will sans qui je n'aurai pas attaqué ce genre de modif win
Très jolie boulot !!
J'était pas trop pour cette solution mais après avoir bien regardé les photos...
Je suis convaincu clin
Du boulot très propre, pas de raison que ça bronche!!! Félicitations les gars !!! cooll
bravo!!! du très beau travail , felicitations cooll
et surtout ravi de voir qu'il existe encore de l'entraide entre tuners
cooll
Beau travail les gars,, et pour le fer a beton,, si le soudeur est bon sa tiendra clin
tres bon boulot tout ça !!!! bravo !! et bon courage pour la suite !! win
félicitations pour ce travail très propre et soigné, et comme dit plus haut, ca fait plaisir de voir que y a de l'entraide entre tuners.
salut a tous
j'avais pas vue ici ce poste mais très ravie de vos com
merci a vous tous car il a d autre forum qui ne sont pas du même avis
Je nais pas touché a la sécurité du camber
même plutôt renforcé clin
comme j'ai dit a juju
je n aime pas laissé mes clients dans la bouse de vache
si je peut résoudre le problème pourquoi pas
maintenant j"atten la suit un mon juju win
Voilà les cambers une fois peints :
Et voici le taf de cet aprèm , début de la pose de mon isolant acoustique "ballistic" dans le coffre :
à suivre ...
Ju kaotic a écrit:
à suivre ...
coolltotocooll BON COURAGE POUR LA SUITE
salut ju dis moi peu tu me donner les caracteriques technique des ta suspension enfin des coussins d air les psi les lbs etc...
merci par avance
je jetterai un oeil, je te dirai
je récupère mes flexibles avants lundi donc je vais rattaquer la suspat cette semaine
je te tiens au jus win
darkstar67 a écrit:
beau montage pour la suspat mais j'ai une question une fois gonflé le boudin ne va pas frotter?
gonflé les coussins sont moins gros en diametre que degonflé donc ca risqte rien.
VRAIS
306rg a écrit:
VRAIS
En se gonflant, ils montent clin
non pas encore j'y bosse cet aprèm mais ya encore du taf ... j'ai pas eu trop le temps cette semaine mais ça avance gentiment et je suis pas non plus pressé, je prend le temps de bien faire.
J'ai repeinds les triangles modifiés car en changeant les rotules, j'ai abimé la peinture donc c'est pas encore sec pour le remontage ... cet aprème je mets en place les cuves et je graisse les boudins avant.
Les arrières sont fini , reste plus qu'a brancher le tuyau d'air.
Et après démontage de tt l'intérieur pour passer les tuyaux et l'élec de la pneuma.
A suivre ce soir ... clin
ok nikel tout ca , je serai pret de chez toi je viendrais t'aider , car moi je m'embete je suis arreté jusqu'au 30 nov !
pas le temps de mettre des tofs ce soir, je rentre juste du foot, demain je taf a mon boulot donc foto demain soir ...
et tom si tu veux passer no souci
Furax a écrit:
no-reve a écrit:
soit fou,lisse et peint le chassis!lol
cooll
coollcoollcoollcoollcoollcoollwin
C'est ça, vous avez qu'a venir poncer vous même les mecs ... coolmoc
Et voici le taf de cette fin de semaine :
- Finition de l'habillage acoustique "ballistic" :
- Réception des flexibles hydrauliques pour les boudins avant :
- Début du montage de la pneumatique :
Planche de maintien du matos :
Première présentation ... ça me va pas !
Deuxième essai, ça me va mieux, cuves à la verticale pour un gain de place, tout le matos sur le meme plancher
Donc je pars sur cette idée, en fait un double fond de coffre, une planche va venir fermer le matos à la verticale, ce qui me permettra de fixer mes cuves, mon filtre à eau, et mes tuyaux qui vont arriver de part et d'autre du coffre.
Autre avantage de ce double fond, j'aurai accès aux réglages du boitier et aux raccords et purges depuis l'arrière de la banquette arrière. (une idée de will qui me plait clin )
Voilou, affaire à suivre, je m'y remets lundi, vu que j'ai taffé aujourd'hui, lundi c'est repos !
Très bonne idée, par contre moi je préfère la première présentation clin
je te propose la solution suivante tu fixe une barre type anti rapprochement sur laquelle tu fixe les cuves et en dessous tu garde de la place pour le reste du matos de ce fait tu gagne en rigidité de caisse ( la pneuma ca fait travailler l air de rien) suis trop bon avec mon jeu de mots...... grillé
et tu fait un gain de place.......
