djthom
golf cab gli de thom
merci
hier soir j'ai réparer mon faisceau électrique de l'anti-brouillard
il me reste le faisceau klaxon et lave glace a réparer peut être cette aprem si je suis motiver
elle est vraiment superbe ta caisse , j'adore ce model !!
tu a su la mettre en valeur avec des petits details , c un trés bon projet que tu a là !
les jante rende bien sur ta caisse , le coffre est bien fait aussi !!
merci pour vos com
mai elle est belle en photo la peinture blanche est tres abimer il va falloir que je passe en cabine
se soir j'ai fai un petit detail
j'ai retoucher mon volant petit poncage au niveaux des branche sa fait plus simpa je trouve voici quelque photos
avant
apres
la golf hier changement de pare brise mise en place de mon ampli dans la console central
et se soir petit tour en vw avec le caddy de mon pote yo
aller un peu des news demain on attaque le demontage de la mecanique on va voir ce qu'on lui fait par rapport a ce qu'on va decouvrir surement coussinet de bielle
pochette joint de haut moteur
vidange boite moteur frein eau
radiateur d'eau
termosta
sonde temperature
pompe a eau distribution
voila des photos vont arriver dans le week
Aller les travaux moteur attaque mise sur chandelle du véhicule
photo avant démontage de la culasse
photo avant démontage du carter d'huile et des coussinet de bielle
photo sans la culasse
photo de la culasse et des pièces démonte
photo sans le carter d'huile et avec les cousiner démonté
pour ce week end démontage soupape admission et collecteur
car lundi la culasse par pour une remise a neuf des guide de soupape et surfassage de culasse
lundi réception de pieces
pochette joint moteur
coussinet
soupape
vis de culasse
hier j'ai amenais ma culasse a faire refaire je doit la récupère mercredi ou jeudi
demain je vais chercher toute mes pièce pour pouvoir remonter
et dimanche remontage on vera si sa roule après
j'ai peut être aussi trouver un train de golf 2 a disque donc dans un futur proche montage de disque a l'arrière
aller un peu ds news du cab après de nombreux souci au remontage de la mécanique dont un joint de culasse neuf défaillant elle tourne il faut la regler mai sa demarre
demain je vous ferai quel photo
sa me rappel des choses tout ca, bravo c'est vraiment du boulot de refaire le moteur entier ;-)
salut de retour avec un peu d'absence oui sa avance
le week dernier une petite balade avec la golf 2 a golfiste 16S et la one stock a yaya on a fait un petite tour a plan de campagne au rencard vw
pour les news j'ai pas mal de pieces de golf 2 si sa peut interesser quelqu'un
et j'ai recuperai le train arriere a disque d'une 2 8S donc prochainement sa va etre le montage
le 16 MAI démontage de l’intérieur pour une sellerie en skai blanc
voila pour les news a+
aujourd'hui je suis passer a ma sellerie mon sky blanc et arriver voilas de photo
vivement la semaine du 15 MAI pour que sa attaque
aller quelque photo prise se soir avec la golf 2 td de golfiste16s
super vos caisses ! pour le skai blanc pour un avoir eu un sur ma golf cab, je l'ai revendu au bout d'une saison, c'est vraiment un enfer en entretien, prévoit des housses ;-)
oui je sais mais la voiture je l'utilise que le week end et j'ai recuperais des hausse de mecanos pour mettre dessus si je doit bosser dessus
voila quelque photo du cab et des 2 voiture a yaya a la jam
pour la suite démontage de l'intérieur pour le passage au skaï blanc et montage des disque a l'arriere
SALUT pour les nouvelles j'ai démonter mais tambour arrière et j'ai monter les disque il me reste a mettre les durite et câble de frein a main et purges le tout
les photo
et au niveau de l'intérieur démontage de la banquette arrière et des panneaux de porte pour commencer l'intérieur la suite et gros nettoyage de tout les plastique et de la moquette
pour la suite se matin j'ai préparer mes panneaux de porte en CP de 5MM
SALUT
alors quelque photo pour montrer se que j'ai fait aujourd'hui
nettoyage de l'intérieur
avant
apres
j'ai fini mon 2EME panneaux de portes arriéré et fait le premier de devant
et mise en place de l'assise de banquette arrière avec sont nouveaux revêtement
lundi soir je doit peut être récupérer le dossier
Au top tes panneaux de portes !!
Bravo pour le taff réalise ;)
De rien
J'apprécie bien ton projet
l'interieur blanc j'ai donner je te souhaite un bon courage pour le nettoyage quotidien !! En plus avec un cab tes un fou l'ami
Continue elle va être nikel cette one cab
ses sur très salissant mais je trouve sa tellement beau pour moi ses la voiture que je prend que pour les balades ses pas ma caisse de tout les jour donc ses pas très grave le blanc
alors la bravo !!!!
c'est tres beau , bien propre et le style correspond bien a la golf 1 cab !!!
félicitations et bonne continuation !!! win
