TORNADO26
ax fuit de l eau et de l huile
bonjour j ai une ax qui fuit de l eau et l huile et je voudre savoir si ses pas le joint de culase l huile fuit au niveau du cache culbuteur et l eau je ne sais pas ou sa fuit mais il na pas de mayo merci de m aide.
l'huile au niveau du cache culbu ben achète un joint tu es bon pour le changer !
et pour l'eau regarde ton circuit : radiateur si y'a une fuite et les durites si elles ne sont pas poreuses clin regarde aussi au niveau de ton bloc thermostat clin
la mayo ne veux rien dire, tu peux avoir de la mayo avec l'hiver et quand tu fait de cours trajets c'est tout à fait "normal" .. par contre quand tu vois des traces d'huile dans le liquide de refroidissement la inquiètes toi car sa sent le joint de culasse ! clin
pour ta fuite d'eau fait monter ton moteur en temperature puis coupe le
une fuite d'eau sa ce vois mais sa s'entend aussi clin
ps: elle a combien de bornes ta voiture ??
fait nous un peu l'historique, ca peut aider ..
alors elle a 102000 km elle a u un gros choc a l avan le longeron et ette touche pasage au marbre sette un jeune qui la ve et elle a aussi un probleme au niveau du moteur elle tourne que sur 3 cilindre et pour la fuite d eau je ne trouve pas sa pise de partous.
stop
merci de bien écrire si tu veux qu'on t'aide, on comprend à moitié ... ce serai bien d'écrire correctement français quand même !
elle a eu un choc à l'avant mais elle est réparé ou pas? si non cherche pas, le radiateur est HS surement et doit fuir !
a croire ce que tu ecris, t'as meilleurs compte de changer de moteur !!!!
a la casse ca doit se trouver pour pas cher parce que la, tu va passer beaucoup de temps et d'argent pour pas grand chose clin
