miss concept angel1
zaza miss concept
j immagine , si t es comme moi , si t aime bien roulé , 1mois sans conduire , c est l enfer
ça part bien cette xsara !! vivement la suite et bon courage !!! clin
quand a cristuning62.........va falloir se detendre mon gars.... att
a tres jolie l avant j adhere bien a c est xsara que c est beau je dis bon courage elle va claque je dis win
miss concept angel a écrit:
merci beaucoup des nouveautées a venir le mois prochain en photo!
Alors on attends toujours
Bonne idée
T'a encore trop tirer sur la boite
meme si je l'ais deja mis dans la section "recherche" je post aussi ici
-- je recherche donc des jantes en tole avec ou sans pneus 4x108 en 15 merci d'avance mrci
elle a preciser en 15 non?? d origine cest pas 14?????
je me permet de passer par ici ^^ j'ai vu les photos du lissage de capot... vous n'avez quand meme pas uniquement fibré? car en voyant la mousse polyu je crains que ce soit le cas et j'ai peur pour vous que ca craque... après le rendu final rend bien ^^ a voir la suite.
tkt pasoui c est fibré et c est pas sa premiere réa tout et dans la preparation du suport
En général les gens qui parle comme ça de la fibre sont ceux qui on eu des problème avec cette matière surment parcqu'il ne savent pas la travailler correctement, ou à cause de ont dit .
tous se que j'ai réalisé en fibre na jamais bougé même en utilisation quotidienes
personellement je n'ai jamais tenté la fibre mais on m'a toujours dit qu'une bonne tole soudée tiens mieu que de la fibre ;) d'ou mon questionnement...
le travail de la fibre est un art auquel il y a des astuces ......
une tole soudé est certainement le top si tu as un poste a souder adequat le materiel pour mettre en forme la tole et le coup de main pour soudre les elements entre eux.
la fibre si elle est bien travaillé ne bouge pas pour exemple meme les constructeur se servent de ce materiaux (renault et l espace, chevrolet et la corvette et j en passe...)
c'est du 14 les jantes d'origine de la xsara pas du 15
et non c'est bien du 15" tole d'origine je suis aller verifier
Cool la reprise du projet et en plus des jantes pas chères
C'est sa que c'est bon
ah autant pour moi
oui reprise du projet doucement mais surement deja la remettre sur pied la zaza apres le reste viendra
salut tout le monde bon ben moi et le tuning maintenant sa fais deux donc vue qu'on avait cette xsara dans la grange avec une boite cassé ben on c dit " pourqoui pas la faire rouler sur piste" vue que les frein la boite etc sont mort lol ,
donc ben craquage en cours de modif pour lui collé un 2l tct histoire de rigoler
donc il y aura : le 2l tct de 806, la dedans on va lui coller, plus tard piston bielle forgé etc.. gros turbo arceau vitre en plexi, element en fibre etc..
en cours, ben caisse vidé j'ai viré les plaque de goudron entrein de soudé la caisse, le berceau etc histoire d'avoir une caisse bien rigide parcque d'origine c vrement de la m.... pacontent , on vas rallonger les triangle pour avoir du carrossage et décaler les rotules etc pour avoir plus de chasse
je pense normalement que une fois fini on devrait en tirer entre 400 et 450 cv maintenant on verra si on pousse aussi loin parc que sinon faudra faire faire une boite parc que celle que je vais maitre ne tiendra pas ainsi que les cardant mais bon sa c pas grave ^^
elle devrait ressemblait a sa mais bon pareille pas du tout on verra le style c pas important
un petit teste a la c.. avec le capot ( qui va finir en fibre ),les caches phare réalisé maison^^et le vieux pc "tuning" qui finalement une fois modifié(vraiment beaucoup modifié alors) risque de finir sur la caisse car beaucoup plus pratique pour incorporer la lame en carbone , les écopes de frein et les petite lame en carbone d'appuies sur les cotés du pc
enfin d'abord on vas maitre le tct full stock dedans juste un peu de pression au turbo histoire de voir comment le chassi se comporte avant d'envoyé la cavalerie ^^
un pot a mis un tct de 806 dans une 405 baucoup de modife avec des piece de xantia 306 s16 audi lol il pence avoir tiré 215ch il la fait pour le plésire pas pour la course lol
oui c surement se que je vais sortir au départ moi aussi vue que si tu n'est pas forgé tu ne peu pas maitre trop de pression au turbo sinon aie aie aie ^^
une fois forgé ils faut tout de même monter a 2 bars pour atteindre environ 430 cv donc voilou ^^ puis sur le circuit ou je vais tourner qui est très technique autant de puissance ne me servira a rien ^^
et merci chtibob ya du taff lool
sa tombe bien j'avais besoin d'un cric supplémentaire looool
un mini cric.......
