kev290001
Problème moteur seat inca
Salut à tous,
Mon père possédant un Seat Inca (même que VW caddy) a commencé à fumer bleu.
Depuis peu il à un ralenti très instable ( 700 à 1700 tours) et même quand il roule , le moteur s'emballe...
Je crois qu'il à une prise diag.
Quelqu'un peut il nous aider?
Il est passé dans des garages qui lui ont dit les injecteurs, mon père possédant un BEP mécanique d'époque ^^ à démonter et nettoyé , les injecteurs fonctionne. Mais c'est pas mieux.
Merci à vous en tout cas car il en a besoin régulièrement et on est pas mal embêté..
Merci
Le moteur qui s emballe c est un tdi je supose ? c est pas bon signe , TURBO
qui rend l ame cyp
je pense comme raie,un turbo qui commence a prendre beaucoup de jeu:fuite d'huile vers l'admission,et donc auto allumage avec fumees bleues!il faudrait totalement arreter de rouler avec avant que ca parte en auto allumage et que le moteur monte dans les tours,car si ca arrive tu ne peux pas arreter le moteur meme en retirant la clef!la seule solution etant de le caler en prise! cyp
jai un diag oui si tu en a besoin . pour les compressions, si tu veut les tester, tu leve une roue avant , l'autre a terre , tu la met en prise, je c plus si c en 2 ou 3 , et tu essaie de tourner la roue en l'air . tu devra sentir 4 resistance ( 4 compression) . les 4 devront etre aussi dur a tourner . si tu en as 1 ou 2 qui sont plus " facile " a tourner que les autres, cest quil sont faible en compression ... et la controle au garage pour avoir les valeur exact
j'ai fabrique un outil pour prendre les compressions,il est fait pour passer sur les filetages de bougies de golf 3!je sais pas si ce sont les memes sur le seat! scratch
bien sur que c'est les meme lol! quand meme cedric Razz
Ok, je vais lui dire ça.
Mon père se situe vers Audierne. Je ne sais pas utiliser une valise. Maintenant le moteur a du mal a démarrer.
Il y a des possibilité pour déposer le seat à coté de Quimper donc après si ça arrange dite le moi.
Nouvelles infos, il n'a pas la même pression avec chaque injecteurs, le moteur tourne bien à froid puis lorsque qu'il est chaud le ralenti s'emballe en fumant noir et pétarade toutes les 20 -30 secondes avec des fumée noir...
Assez difficile de vous expliquer tout ça n'étant pas avec mon père et n'ayant pas vu la voiture.
je n'ai malheureusement pas de deplacements possible sur quimper cette semaine!et le week end prochain,c'est l'annif de ma fille! Rolling Eyes
Ok , ok je pense qu'un bon scan éclaireras pas mal de choses...
Si d'autres personnes sont disponible n'hésiter pas ^^ Very Happy
Merci résideur
Ok tenez moi au courant car je suis pas chez mes parents donc il va falloir que je le prévienne si tu passe voir.
Alors après le passage de syl20, on a constater quelques codes défauts (ma mémoire me joue des tours...) qu'il a pu effacer... et qui ne sont pas revenu...
On s'oriente donc vers la pompe à injection qui pourrais faire des siennes...
Alors la pompe est changée.
Le moteur tourne bien , il démarre, mais dès qu'il est chaud, il fume noir et n'a plus de puissance...
Help
Syl20, tu pourrais repasser quand tu pourras?
merci
syl20 doit s'en souvenir vu qu'il est habitué, tout ce que je sais c'est que c'était des codes effaçables et après un essais , aucun défaut n'est revenu...
Qui pourrais passer voir? Mon père pourrais le laisser si quelqu'un a du temps...
Pas de soucis Wink sinon tu me dit quand tu es disponible et on verras ça... Tu pense que ça peux venir de quoi?
pompe mal calee,sonde de T° ldr defectueuse,turbo grippe,prechauffage qui foire!ca peut etre plein de choses! scratch
L'egr est supprimée. pas de turbo , bougie préchauffe changée.
Pour l'admission c'est à dire?
Ce week end tu pourrais te déplacer pour venir voir ou tu es peut être occupé, car je suis pas calé en mécanique et c'est dur de faire l'intermédiaire....
Merci
message de mon père concernant l'admission :
oui, nettoyé , essayé avec volet d'air branché et débranché . Fume toujours noire de chez noire....
ben la je suis vraiment bloque,on acheve notre preparation au demenagement la semaine prochaine! Razz
avez vou sdepose le turbo pour verifier l'etat de la geo? scratch
pour moi c'est la pompe qui est hs et qui se désamorce comme j'ai dit a ton pere la dernière fois j'en ais parler au taf il me dise que c la pompe aussi Wink
Alors, il à obtenu un vagcom avec son collègue allemand et il on vu que la pompe envoie trop de gasoil !
