MB01
Besoin d'aide, problème allumeur.
Salut les amis, voila j'au petit problème,ma golf ne veu plus démarer depuis que j'ai changé mon joint d'allumeur sur ma golf, sans rien repérer ( sa avait l'air simple de le recalé en suivant la RTA ). donc je l'ai recalé comme c'est dit dans la RTA,
Amener le cylindre n°1 au PMH de manière a ce que le repère sur la poulie d'arbre à cames coincide avec celui du couvre-culasse.
Placer l'ergot de l'arbre d'entrainement de pompe a huile parallèlement au vilebrequin.
Orienter le rotor vers l'encoche du corps d'allumeur.
Reposer l'allumeur en reprenant en sens inverse les opérations de dépose.
Ne pas bloquer la bride.
Régler le point d'allumage.
J'ai mis les fils d'allumage dans l'ordre 1-3-4-2 ( le 1 coter distri )...
Est-ce que j'ai oublier quelque chose ?
Merci d'avance. Wink
as tu recontroler le calage de l'allumeur en faisant un tour complet a la main du moteur?
tu n'as rien oublie?doigt,fiche,as tu de l'etincelle aux bougies?tu peux avoir une panne subite! scratch
C'est bon c'est régler, je me suis tromper de repère sur le corps de l'allumeur. Evil or Very Mad
Merci mais j'en ai déja une, donc tout est régler au poil Wink
