aurelien5069
comment faire pour bloque lé d'essuie glace de ma voiture
Ah ben dans ce cas il faut que tu mette un coupe circuit sur l'alim ou sur la masse de tes essuie glaces, mais à confirmer.
Et tu fait des démo de quoi ???
des demos de flex....???? koike c'est..?? !!!
pensepense
sinon tu retire le fusible de la tempo d'essuis glace, celui ki qd tu met juste un coup de comodo ton essuie glace fait juste un aller/retour. sur les twingo yen a un.. apres, sur d'autre vehicule a confirmé.
Apres il te suffit de jouer avc le comodo pr placer ton essuie glace ou tu le souhaite coollcooll
oookkkkk..... comprend mieux.... lOOl ^^
le fusible tu le trouve tt simplement ds la boite a fusible... il est marqué par un symbole comme pr le fusible de moteur d'essui glace sauf ke celui ki fau ke tu retire et celui pr le lave glace..
G te garanti pa que tu l'ai mais sur ma twingo pr passé en version monobras positionné a gauche, je retirais ce fusible la...et ca n'empeché pas son bon fonctionnnement.
sinon technique 12... clé de 13, tu devisse et tu pose tes essuis glace direct ou tu veux....Mdr
