aurelien5069 0 Posté(e) le 11 juin 2009 BonjourVoila le caisson double que je ve fair.Mai je c pa si c le bon litrerageSi c les mesure son bonne Jai pri les mesure avec mon coffre et sa pren une bonne parti de mon coffreJe voulé savoir combien il fai de litre???Si lé mesure son bonne??? et il me mank des meusre mai c pck je c pa comment métre comment mesure???si vous pouv mé aide sa saura cool S.v.pMERCI.dsl image et grand Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien0711 0 Posté(e) le 12 juin 2009 si ses 43 cm avec du boit de 1.9cm d'épaisseur 117.6 litre si ses 45 cm avec la même épaisseur de bois 123.6l et pour le laminaire il faut essayé plusieurs configuration pour trouvé les meilleur réglage car sa dépend pas mal de la voiture il faut l'acordé en conséquence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SCTE 0 Posté(e) le 12 juin 2009 Citation :si ses 43 cm avec du boit de 1.9cm d'épaisseur 117.6 litre si ses 45 cm avec la même épaisseur de bois 123.6l à un litre prêt Citation :Mai je c pa si c le bon litrerage Nous non plus car ton caisson devra être fait en fonction des caractéristiques de tes subs (et pas le contraire) Tu ne sais déjà pas si ce sont des 30 ou 38cm alors le reste ne sert à rien. je te répète que l'on choisit ses subs (et amplis) ensuite on fabrique son caisson en fonction de et on recherche un accord permettant le meilleur rendement (entre autre calcul de ton ou tes évents). Un caisson ne se fait pas en jetant des valeurs au pif Si tu fais ça tu pars dans le mur tout de suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadoucox11 0 Posté(e) le 12 juin 2009 deja en premier achete tes subs apres choisi l'utilisation que tu veut en faire spl ecoute ou melange des 2 une foi cela etabli la tu pourra commencer a etudiez ton caisson mais pas avant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 12 juin 2009 aurelien07 a écrit:si ses 43 cm avec du boit de 1.9cm d'épaisseur 117.6 litresi ses 45 cm avec la même épaisseur de bois 123.6let pour le laminaire il faut essayé plusieurs configuration pour trouvé les meilleur réglage car sa dépend pas mal de la voiture il faut l'acordé en conséquence merci pour le calcule des litre. et comment tu fai pour savoir?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 12 juin 2009 dadoucox a écrit:deja en premier achete tes subsapres choisi l'utilisation que tu veut en faire spl ecoute ou melange des 2une foi cela etabli la tu pourra commencer a etudiez ton caisson mais pas avant. jai déja 2 sub de 30cm mé je v peu etre change et achete deux sub 38cm c pour sa que jai mi 30cm ou 38cm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadoucox11 0 Posté(e) le 12 juin 2009 voila un logiciel qui te permet de calculer le volume du litrage tout en incluant l'epaisseur du bois. tu a juste a mettre tes dimensions http://www.tuningetson.com/car-audio/outils/car-audio-outils-calcul-caisson-rectangulaire.php pour les sub faut te decider car deja entre 1 30 et 1 38 la difference de volume n'est pas la meme. pour info mon 38 kicker tourne dans 125l a lui tout seul et le volume ideal est entre 155l max et 90l mini alors que tu na pas de 30cm qui on besoin de tel volume. et un volume mal adapter au sub (trop grand ou trop petit) ne donnera pas de bon resultat sonore et peut meme amener a la casse du hp. choisi tes sub definitf donne nous precisement ce que sait est de la on pourra te conseiller mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 12 juin 2009 a ok merci pour le logiciel ba je croi que je v atendre pour fair mon caisson pck la jai deux sub de bouse de vache en 30cm alor je v atendre que jai achete deux nouveau sub de 38cm pour fair mon caisson Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadoucox11 0 Posté(e) le 12 juin 2009 aurelien5069 a écrit:a ok merci pour le logiciel ba je croi que je v atendre pour fair mon caisson pck la jai deux sub de bouse de vache en 30cm alor je v atendre que jai achete deux nouveau sub de 38cm pour fair mon caisson ok si vraiment tu veut attaquer ton caisson tu peut a la rigueur choisir deja 2 sub que tu veut sans les acheter. de la tu pourra envisager de faire ton caisson. mais par la suite il ne faudra pas decider de changer de model Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 12 juin 2009 oué apre il fau que je change de model sinn apre il fau que je re fai un caisson mdr et sinn ta pa dotre logiciel pour calculé litre dun caisson en dotre formé?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadoucox11 0 Posté(e) le 12 juin 2009 si bien sur. http://www.tuningetson.com/car-audio/outils/car-audio-outils-calcul-caisson-triangulaire.php et pour un caisson cylindriques (tube de bass) la formule est la suivante. 3.1416 *Le rayon du cylindre au carée* la longueur le tout divisé par 1000 (3.1416*R²*)/1000 R en centimetre L en centimetre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 12 juin 2009 ok merci pour lé info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
