aurelien5069 0 Posté(e) le 22 mai 2009 salut quand je déblanche un cable RCA sur les 2sa me fai toujours le meme son dans ma voiture c normal ou pas??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
paradise 0 Posté(e) le 23 mai 2009 non... mais d'abord de quel RCA parles-tu ??? haut-parleur ou subwoofer ??? je suis prêt à parier que tu as branché le tout en Y sur le poste... ce qui en général te fait perdre les fonctions balance/fader du poste... enfin à savoir que les RCA vont par paire pour côté droit et côté gauche... donc si branché en Y sur l'arrière du poste, tu "annules" la répartition du son droite/gauche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 23 mai 2009 c le cable qui va de lautoradio a ampli je débranche au nio de ampli et c pour mé 2 sub Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
paradise 0 Posté(e) le 24 mai 2009 alors si c'est pour les subs, je dirai que oui c'est normal que tu es l'impression que ça sonne pareil (bien qu'en réalité ce ne soit pas le cas ) je t'explique : - comme je l'ai dis précedemment une paire de RCA c'est un RCA pour signal de droite et un RCA pour signal de gauche. ça c'est un généralité - ton sub, la droite et la gauche il s'en fiche carrément... lui il fait de l'infra et basta !!! (voir du grave selon tes coupures de fréquences) - donc les RCA relié au sub lui indique chacun un message spécifique pour lui donner les informations nécéssaires à son fonctionnement (du genre vas y envois la purée !!!) - le soucis c'est que SI tu débranches 1 RCA, tu élimines automatiquement la moitié des messages envoyé au sub... donc à ton oreille de néophyte (débutant) tu ne te rend pas compte de la différenre MAIS pourtant il y en a une !!! LE risque étant que SI ton sub est un double bobine, une seule des bobines du sub va fonctionner et vas donc surchauffer pour combler le vide créer par la deuxieme bobine qui ne reçoit plus les infos.... et là c'est le risque de casse ce risque est moins élevé sur un simple bobine... bref, voila pour l'explication théorique, mais dans tous les cas laisse tes 2 RCA brancher... dans le doute ça évitera les mauvaises surprises Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 25 mai 2009 a ok je v laisse les 2 rca de brancher merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clinic'Cars11 0 Posté(e) le 25 mai 2009 C'est juste que les voix médium, aigüe sont stéréophoniques ce qui n'est pas le cas des graves. Je ne sais pas pourquoi on utilise les 2 RCA car un seul suffirait. J'ai un poste avec la possibilité de le mettre en 5.1, si j'active cette fonction, les 2 RCA du canal de grave se sépare en deux. L'un pour le canal de grave, l'autre pour la voix centrale. Après je ne sais pas si l'ampli est compatible pour n'avoir qu'un RCA. Dans cette config, j'utilise alors un Y RCA. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
