bruno361 3 Posté(e) le 7 octobre 2010 ça peut servirRelaiskasten La boîte-relaisPlatz Place Relais Relais1 1 Klimaanlage Climatisation2 2 Heckwischer Essuie-glace arrière3 3 Digifant DigifantSchubabschaltung de coupure de carburant4 4 X-Relais X-relais5 5 Kühlmittelmangelanzeige indicateur de pénurie de liquide de refroidissement6 6 Blinkanlage Lights7 7 Scheinwerferwaschanlage Lave-pharesBlinkanlage (mit Anhängevorrichtung) Lumières (avec attache)8 8 Wisch-wasch-Intervall Essuie-glace de l'intervalle9 9 Gurtwarnsystem système d'alerte de ceinture10 10 Nebelscheinwerfer Phares antibrouillardDoppelhorn Double Horn11 11 Signalhorn Horn12 12 Kraftstoffpumpe Pompe à essenceSaugrohrvorwärmung SaugrohrvorwärmungGlühkerzensteuergerät La bougie de préchauffage13 13 Lüfternachlauf Après refroidissementLeerlaufdrehzahlanhebung augmenter la vitesse de marche au ralenti14 14 Saugrohrvorwärmung Saugrohrvorwärmung15 15 ABS-Hydraulikpumpe ABS pompe hydraulique16 16 ABS ABS17 17 --- ---18 18 Kraftstoffpumpenverzögerung délai de pompe à essence19 19 KLimaanlagenverzögerung délai de climatisation20 20 Steuergerät ECU21 21 Fensterheber Windows22 22 ABS ABS23 23 Klimaanlage Climatisation24 24 Fensterheber Steuerstrom vitres électriques de contrôleBelegung Sicherung sauvegarde d'occupationPlatz Place Sicherung Backup Grösse in Ampere Taille en Ampères1 1 Abblendlicht links Feux de croisement gaucheLeuchtweitenregulierung links Gamme de contrôle à gauche 10 102 2 Abblendlicht rechts faisceau RightLeuchtweitenregulierung rechts droit de contrôle Gamme 10 103 3 Kennzeichenleuchte, Instrumentenbeleuchtung la lumière de plaque d'immatriculation, éclairage des instruments 10 104 4 Heckwischer, Handschuhfachleuchte Essuie-glace arrière, lampe de boîte à gants 15 155 5 Wisch-wasch-Intervall Essuie-glace de l'intervalle 15 156 6 Gebläse, Klimaanlage (Steuerstrom) Fan, de la climatisation (commande du courant) 20 207 7 Stand-/Schlusslicht rechts droit Stand-/Schlusslicht 10 108 8 Stand-/Schlusslicht links Stand-/Schlusslicht gauche 10 109 9 Heckscheibenheizung dégivreur de lunette arrière 20 2010 10 Nebelscheinwerfer Phares antibrouillard 15 1511 11 Fernlicht links Beam gauche 10 1012 12 Fernlicht rechts feu de route droit 10 1013 13 Doppelhorn, Lüfternachlauf cor double, de fonctionnement du ventilateur 15 1514 14 Rückfahrleuchten, Aussenspiegel, Sitzheizung Feux de recul, rétroviseurs, sièges chauffants 10 1015 15 Steuergerät ECUSchubabschaltung de coupure de carburant 10 1016 16 Brems-, ABS-Kontrollleuchte, MFA Freins, la lumière ABS, l'AMF 15 1517 17 Blinkanlage Lights 10 1018 18 Kraftstoffpumpe, Vorförderpumpe, La pompe à carburant, pompe d'alimentation,Heizwiderstand Lambdasonde sonde Lambda chauffage par résistance 20 2019 19 Klimaanlage, Kühlerventilator Air conditionné, ventilateur de refroidissement 30 3020 20 Bremsleuchten Feux stop 10 1021 21 Innenleuchte, ZV, Uhr, E-Antenne La lumière intérieure, centrale, réveil, E-antenne 30 3022 22 Zigarettenanzünder, Radio radio allume-cigare, 10 10Relaisbezeichnungen noms de relaisFolgende Tabelle listet die Relais nach Steuernummern auf (auf diesen aufgedruckt). Le tableau suivant dresse la liste des relais après des numéros de taxes (imprimé sur eux).Nummer Nombre Funktion Fonction01 01 Ansaug-Beheizung Le chauffage par induction17 17 X-Relais X-relais18 18 X-Relais X-relais19 19 Wisch-wasch-Intervall Essuie-glace de l'intervalle21 21 Blinkrelais Flasher22 22 Blinkrelais (mit Anhängevorrichtung) Relais des clignotants (avec attache)30 30 Digifant/Simos-Einspritzung Digifant / injection Simos31 31 Lüfternachlauf Après refroidissement33 33 Scheinwerferwaschanlage Lave-phares42 42 Kühlmittelmangelanzeige indicateur de pénurie de liquide de refroidissement53 53 Nebelscheinwerfer Phares antibrouillard61 61 Schubabschaltung de coupure de carburant67 67 Krfatstoffpumpe Krfatstoffpumpe72 72 Heckwischer Essuie-glace arrière78 78 ABS-Hydraulikpumpe ABS pompe hydraulique79 79 ABS ABS80 80 Ansaugrohr-Beheizung L'apport de chaleur83 83 Freilaufsperre (syncro) blocage de la roue libre (synchronisée)90 90 Kraftstoffpumpennachlauf Pompe à carburant exécuter99 99 programmierbares Wisch-wasch-Intervall programmable lave-glace intervalle103 103 Glühkerzen Lueur109 109 Spannungsversorgung Steuergerät Module de gestion de l'offre111 111 Sekundärabgaspumpe (USA) pompe à essence secondaire (USA)197 197 programmierbares Wisch-wasch-Intervall programmable lave-glace intervalleRead more about Relais, boîte à fusibles | VW Golf 3 | Double Wobbe by translate.googleusercontent.com Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
