tonyboy
ma première prepa
tonyboy a écrit:
je vais faire sa demain, si quelqu'un me dit comment faire .
comment faire koi koi
faut t'il que je mette du diluant, ou pas .
si quelqu'un fait sa souvent, qu'il me dise comment il procède .
comme le dit le titre, c'est ma premiere prépa, donc premiere fois pour l'apret, durcisseur, diluant, pistolé, ext....
merci d'avance
ola ola c'est pas si facile que ca.
deja il te faut un compresseur d'au moins 100l (avec un 50l possible mais galere)
apres un bon pistolet avec une buse de 1.8mm ideal 2 ou 2.5mm
appret pour la preparation il faut savoir le dosage exacte
2.1 4.1 5.1 ??
car pour du 5.1 tu mettra moins de durcisseur que du 2.1 (c'est un exemple)
cela doit etre marque sur ton pot d'appret.
il te faut ensuite soit un gobelet ou une regle speciale pour preparer le melange.
tu peut le faire sans mais pour une premiere te le deconseil
en faite il faut que ton appret soit ni trop epais ni trop liquide
si tu peut avoir une regle ou gobelet je t'expliquerai comment faire clin
sur le bidont d'apret il n'y a rien de marquer .
je n'est pas e regle spécial, et le gobelet de quelle sorte il faut .
le gars qui ma vendu le produit, ma dit de mettre pour 1 kl
d'apret , 250 ml dedurcisseur .
et pour le compresseur c'est un 50 litre je suis pas sur
en cherchant un peut sur le net, je suis tomber sur sa
c'est la marque que j'ai pris
.http://www.spralac.com/admin/fiches/industrie/Spralac.pdf
ok
dans ce cas il te faudrait un verre doseur avec les ml dessus (en principe toute bonne cuisiniere en possede 1 mdr2 )
dans un recipient assez grand tu y met 500gr d'appret(la moitie de ton pot en gros. ) pui tu y ajoute a l'aide du verre doseur 125 ml de durcisseur (si c'est legerement plus genre 130 140ml c'est bon t'inquiete)
pui apres tu melange bien le tout.
si tu voit que l'appret est un peu epais tu le dillue un peu
idem si tu voi que cela crache mal avec le pistolet.
tu enleve la peinture du petard le nettoie et rajoute un peu de dilluant.
bien dose ton pistolet doit pulveriser l'appret sans cracher clin
une foi fini tu nettoie bien ton petard a l'appret (conseil n'hesite surtout pas a le demonter et faire tremper les pieces dans le dilluant)
par contre tu a koi comme petard koi
pour le commpresseur regle la pression a fond et si tu a une mollete de debit
d'air sur le pistolet tu le regle en faisant des essai.
par contre si je peut te conseiller une chose etant donner que c'est la premiere foi prend une plaque de tole ou autres et entraine toi un peu avant d'attaquer sur la voiture
Ou si tu trouve sa trop compliquer parce que tout le monde, n'est pas aussi bon que dadoucox, si si il est bon, je t'assure en plus c'est mon poulet d'amour à moi, il m'explique tout et bien, ta vu sa Embarassed en revenant un peu plus sérieux, si ta du mal fait le à la bombe et te prend moins la tête, après tout de l'apprêt que sa soit en bombe ou pistolet avec compresseur reste de l'apprêt clincooll
sur le lien que j'ai trouver il dise avec la marque de mon durcisseur .
pour 100 d'apret, 50 de urcisseur
heu non mike
de l'appret au pistolet ok
appret en bombe = pipi de chat mdr2
un appret en bombe ne vaudra jamais un appret au pistolet
pour te repondre tonyboy
est ce vraiment le meme?
car d'un model a l'autre cela change de dillution
la ce que tu ma dit c'est du 2.1 2 par d'appret pour 1 part de durcisseur.
mais si ton revendeur ta dit 250 ml pour 1l reste comme cela
Oui je sais, mais bon nous sa va encore parce qu'on a le matériel, mais des fois tu peux pas faire autrement et ta des bombe vendu dans des magasins de pro. qui sont très bien alors CHUTTTTTTTTTTTTT !!!!!!!!!!!!!! hein ! mdr2mdr2
si tu va sur le lien que j'ai mi, tu va voir se qu'il dise mon apret et le PA505
ok je vient de regarder
donc avec ton durcisseur tu est en 2/1
donc tu met 2 volumes d'appret pour 1 de durcisseur.
tu prend 2 recipient transparent identique pui au 2 tu y trace un trait au meme endroit.
tu remplira 2 foi un recipient d'appret pour 1 de durcisseur
tu a compris comme ca ou pas pas evident a expliquer mdr2
ok mrci , je vais faire sa cette après midi .
je ferrais des photos se soir
j'ai un pistolé avec le réglage pour l'air aussi
ok clin
regarde le diametre de la buse quand meme
que ton petard soit assez gros pour l'appret
pour une première,sa c'est pas trop mal passé .
a par que le pétard que l'on ma prété, c'est de la daube demain je vais en acheté un neuf de qualité .
je pensse avec un petit coup de ponçage, et un petit coup de pétard (neuf se coup la ) sa va le faire . voila les photos du capot et du pétard de daube
on vois sur cette photo, un endroit ou j'ai commencé a poné, et le résulat et pas mal
vous en dite quoi
pas mal du tout c'est pas moi qui ferais sa au pire j'ai mon pote carossier qui pourrais me mouler une prise un mon ptit tom4189 lol tu serais un amour si tu me le fesais hihi
ca va pour une 1er foi
a part qu'il en manque encore mdr2
pour ton pistolet prend en un a gravitation (avec le gobelet dessus) c'est plus pratique.
et regarde le diametre de buse a l'achat prend au mini un avec buse 1.7mm clin
mais bon avec les petard achetez en magasin de bricolage cela ne sera jamais le top mais largement mieux que celui que tu a deja clin
apres il y a le reglage du petard aussi mais la c'est autre chose
tu m'étonne pour une 1er c'est nikel!!Vraiment!
merci pour les compliment, sa fait toujours plaisir .
je c'est qu'il en manque un peut, mais le petard que j'avais na pas voulu que je termine .
dans la semaine je vais lui redonné un petit coup .
voila mon nouveaux joujou .
bon, c'est pas un de pro, mais je pensse que sa va la faire .
le problème c'est que la buse et 1,4 .
je vais me débrouillé ave sa .
aie buse de 1.4 c'est trop petit
je veut pas te faire peur mais tu ne pourra pas faire grand chose avec il ne va pas arreter de ce bouche
a moins de diluer plus l'appret mais c'est risquer.
enfin essaye mais je ne te garantie rien.
sa fait ch...
si je peut pas faire mon apret avec mon pétard, je vais en faire quoi .
j'ai juste l'apret a faire sur la voiture, se n'est pas moi qui fait la peinture .
si quelqu'un a déja fait un apret avec une buse de 1,4 qui me dise comment et le résultat .
y a t'il un moyen d'augmenter le diamètre de sa buse soi meme, ou faire quelque chose .
moi j'ai jamais essayer a 1.4mm
deja fait au 1.7mm ca passe mais avec appret bien diluer.
retourne la ou tu l'a acheter voir s'il ne vende pas des buses de plus gros diametre
car cela se vend mais pas pour tout les pistolet
tu a le complet aiguille buse et diffuseur si tu peut au moin trouver en 1.7 cela sera deja mieux clin
comme dis dadou le top ca serai un plus gros diametre de buse mais sinon bien dilué en plusieur passe avec un temps de seche entre chaque passe ca peu le faire mais faudra etre patient.....
je peint avec du 1.4 je passe mon apprêt ma base et mon vernis avec et 0 probleme au contraire ca le tend donc on voit mieux les defaut
me voila de retour cooll
il y a eu quelque petit changement deupui la dernière foi
tout d'abord
changement du becquet, mais pas encore monté
changement du cornet
avant
aprés
recouche d'aprés, bien dilué sur le capot, avec le nouveau pétard
les traces que l'on voi, c'est du sale
préparation en fibre de la plage arièrre, et lissage du pc avant
choucroute
mastique
bientot, préparation de l'intèrieur de la mal arièrre
la suite plus tard, laisser vos commentaire
voici quelque nouvelle de ma caisse .
la plage arrière et fini, reste plus qua la remonté
instalation du pc arrière
le pc avant et en apret
voici quelque photo de se que j'ai fait aujourd'huit .
changement des intèrieur de porte
(avant)
(aprés)
et voici la console qui va commender tout les neon de la voiture intèrieur, extèrieur
voila le tout et fait maison avec laide de mon pote kéké
(merci kéké) mrci
