ro-tuning
Help besoin d'aide
voila mon pere possede une renault super 5 et son voyant de frein a main reste allumé meme une fois le frein a main baissé alors ci qqun peut m'aider et me dire comment cela ce fait
petite precision : les plaquettes de frein n'ont psété changer depuis un bout de temps si ca peut aider !!!!
merci de pour vos reponses !!!!
tu as surement le capteur qui est sous le levier du frein a main qui reste bloquer et laisse ton voyant allumé
ca ne peut pas venir des freins, ce ne serait pas le même voyant
ok mrci j'espere que c'est ca clin
de rien mais a mon avis ca ne peut etre que ca vu qu'il n'y a que ce capteur de brancher sur le voyant du frein a main surtout sur une super 5
Sa peut être qu'il n'y a plus de liquide de freins aussi, sur ma bravo ct sa qui faisait allumé ma lumière du frein à main cooll
ok merci pour l'info je jeterai un coup d'oeil clin
et sur sertaine mais pas toute les super 5 tu a aussi un capteur d'usure sur les plaquette de frein qui peux aussi faire baisser le niveau du liquide suffisamment
si tes plaquette ne sont pas hs et ton liquide trop bas faudra chercher une fuite le plus courant ses les cylindre de roue des frein arrière
