Luckymaeva11 0 Posté(e) le 13 avril 2009 Bonjour tout le monde !!! ca va ??? Bon je viens vous poser une petite question. J'ai mon nouveau volant à poser, mais le souci est qu'il est sans airbag (passez moi les moral sur la sécurité merci) Je sais qu'il existe des "petits fusibles" qui font croire a l'ODB qu'il y a toujours un airbag, mais plus moyen de trouver un lien pour l'acheter... Vous savez ou je peux trouver ca vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurélien59 0 Posté(e) le 14 avril 2009 1. Débrancher la batterie et attendre 10 min, puis mettre le contact et allumer les phares pour bien la décharger et couper le contact. 2. Dévisser les 2 vis de chaque côté du volant (vis Torx). 3. Retirer le coussin de l’airbag et débrancher la prise jaune du coussin et la blanche du volant. 4. Dévisser l’écrou central du volant et le retirer. 5. Dévisser la vis sous le cache plastique inférieur puis le retirer, ensuite retirer le cache supérieur. 6. Dévisser les 4 vis pour enlever le contact circulaire de l’airbag. 7. Couper les 5 fils qui partent du contact circulaire à environ 3 - 4 cm. 8. Souder une résistance 2,7 ohm entre les 2 fils qui viennent sur le connecteur jaune de l’airbag et isoler. 9. Le fil vert/rouge est le fil du klaxon (Attention : 12V dessus). Le prolonger et le brancher sur un interrupteur ou ailleurs si pas de trou vers le centre du moyeu. 10. Isoler le reste des fils. 11. Remonter le nouveau moyeu et le volant. 12. Remonter les 2 caches et ajuster à la lime pour ne plus avoir de frottement. trouvez sur google.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
