benjamin12
question au sujet de batterie.
voila j'aimerai installer une 2eme batterie dans le coffre pour la sono et les néons, mais comment faire pour quelle se recharge comme celle de devant? mur
Il faut amener deux cables de la batterie du moteur à la batterie de ton coffre, un qui vient du plus et un autre qui du moins voilà cooll
En faite quand ton moteur tournera il va automatiquement chargé ta batterie qui est dans le moteur, et puisque des câbles y sont relié à l'autre batterie du coffre, automatiquement aussi le courant passe et recharge l'autre batterie aussi, c'est pareil que quand tu tombe en panne de batterie et que tu met les câbles d'une voiture à une autre cooll
alors attention....
Une seconde batterie doit impérativement être branchée en parallèle car en série les tensions s’ajoutent (donc deux batteries de 12 volts donnent 24 volts).
Ensuite utiliser les câbles et bornes adéquats (sections et serrage corrects).
Capacité de batteries identiques (en ampères/ heures AH)
L’alternateur doit pouvoir les recharger (il dispose d’un régulateur) toutes les deux sur un long terme (2 à 3 heures de route) selon l’état de décharge des batteries.
Mais attention c’est un bricolage relativement délicat.
bref si tu veux monter une 2ème batterie pour tout ce qui est audio etc, tu peux utiliser un coupleur-séparateur de batterie dont le rôle consiste à mettre en parallèle les 2 parcs batteries lorsque la batterie principale est suffisamment chargée (>13.8V) et ainsi l'alternateur rechargera ta 2ème batterie.
Tu gagnes un alternateur avec cette solution.
tout a fait d'accord avec aurélien
mais ca ne sert a rien de tirer 2 cables, un seul suffira pour le +, le - tu le met directement au chassis (la masse du véhicule)
fait gaf sur un véhicule récent avec le multiplexage sa peux te grillé tout l'électronique
le plus simple reste de mètre une batterie plus grosse au gel ses le top mais assai cher
perso avec ma batterie d'origine j'arrivais a calé le moteur la avec la nsb 90 plus de souci
