zaef
ma ptite sans swiss (106) en prepa
OK ALORS TOUT LE MONDE SE CALME !!!!!!!!
MERCI de respecter le travail, si cela ne vous plait pas pas besoin de généraliser, faite des remarques qui soient constructives plutôt que de critiquer purement!
Pour ceux que le style de la voiture déplait merci de passer votre chemin ou bien poster calmement et avec respet des autres membres et de leur travail!
RETOUR à la préparation de la voiture mrci
merci de rester calme dans vos propos!!!!!!!
bhein pas tres belle mais c normal une caisse en prepa c'est pas tres beau jvoi pas kes ky a a critiquer sur une caisse en prepa.
perso pas fan de l'aileron ni du flamming sur le capot, mais c une bonne base, le kit est propre , franchement je vois pas pourkoi ça bataille ici,
bon courage a toi pour la suite,
EDIT YOAN
J'ai supprimé certains commentaires, ZAEF et VISEU64 prochaine fois un AVERTO pour vous !
Oui un peu de respect entre vous les gars! Tout le monde n'a pas les mêmes moyens et fais suivant son budget et aussi suivant le temps qu'il a de libre!!
Alors attention a certains messages!!! mrci
Voila j'ai choucrouter les bas de caisse maintenant faut que je moule les parechocs et que je repare les petit pete et ensuite je passe en mode peinture complete surement un rouge lucifer pfiou avec ce temp c'est pas facile..
Image Hosted by ImageShack.us
oui sa avance a petit pas avec le boulot,ma copine et tous j'ai pas trop le temps puis l'hiver c'est pas top pour le mastic et la choucroute enfin sa ira mieux d'ici quelque mois...
merci les gars sa fait plais'
bon demain masticage
juste une petite questions si vous pouvez m'eclairer sa serait cool..
comment je fait pou lisser la malle totalement enfin le probleme c'est pas de lisser mais la serrure j'en fait quoi apres j'ai pas envie de comdamné mon coffre... aideaideaideaideaideaide
En fait l'idéale est de :
Démonter ta serrure de coffre, meuler la male, souder une tole point par point pour ne pas défomer le coffre. Souder cette tole déja près découper à la bonne dimmension pour suprimer l'emplacement de la serrure... Ensuite du mastic choucroutte puis poncage mastic de finition puis poncage puis apret puis peinture. En ce qui concerne ta serrure très simple ton coffr ne sera pas condamné, de part l'intérieur tu instale un petit système aimanté qui permet avec un petit bouton sur le tableau de bord d'ouvrir électriquement ton coffre. Le système coute 25€ complet ensuite il te faut avoir un bout de tole en fer puis un post a souder et enfin pas mal d'huile de coude et de patience. Si tu veux les détails de ces étapes parcour mon post golf cab terry design je crois que j'ai mis des tofs du soudage.... Par contre du devra entièrment repeindre ton coffre. Le plus difficile et de ne pas déformer le coffre en soudant, car avec les reflets du soleil tu verra tout les defaults !
Bon courage
Ouais il ne faut pas condamné ton coffre, tu supprimes tout sur la malle d'accord (serrure etc) mais il faut que tu mettes un système pour ouvrir ton coffre! Moi j'ai fait ça sur ma super 5 avec une gâche de fermeture centralisée! ça marche nickel! Du coup maintenant j'ouvre mon coffre grâce à un interrupteur au tableau de bord et voila, le tour est joué!!! clin
ha merci c cool bon fodra ke je regarde sa merci les gars.
Ou sinon si tu veu faire plu simple c ce que j'avais au départ!
Tu prends le systeme d'ouverture de trappe a essence à distance comme sur les 309 par exemple tu fais passer la gaine avec son cable dans le hayon jusqu'à la cache d'ouverture de ton coffre!
C un systéme qui te coute rien juste un peu de patience pour passer la gaine dans le hayon!
Pour ce qui est de souder le trou de ta serrure je ss d'accord avec Yoan vas y doucement et point par point sinon tu vas avoir des surprises lorsque tu auras repeint ( reflet, effets de déformations)
bon courage!
bon courage!
et sa marche nikel
bon courage pour le suite
Bonjour tres cheres amies du forum,je m'excuse fortement de mon absenteisme,je suis fortement confus voyez vous,mais voyez vous mes chere amies il m'est arriver un leger probleme technique,un petit joint de culasse est survenue sur mon carrosse,voyez vous je suis fortement troubler car le garagiste me demande 700 écus voyez vous est cela est tres perturbant pour l'avancement de mon projet.
Mais QUE NéNNI mais chere amies QUE NéNNI je n'areterai point mon projet...
A BIENTOT mes cheres amies a bientot
oui mais c'est un des seul que je connaisse qui tien a peut pres la route
je declare ma 106 Décédé moteur foutue voili voilou bon on passe a autres chose je vous met les tof demain....
