Pilouf
Mon Rx8 => by Pilaf
civic a écrit:
tres joli travail dis moi trouve tu pas que lors des demarage a froit ton ralentie est plus haut?
sur mon civic quand j ai monté le radia alu j ai eu se sentiment....surtout en hiver
Pas encore tester car je suis en deplacement pour le taf jusqu'a jeudi prochain... mur
Samedi je fini d'installé mes baquets, mon admission d'air en inox que je me fabrique.
Et aussi des manos Very Happy
win
c'est calir que de la belle pièce!!!!! c'est énorme moi je dis chapeau bas!!!!!!
Merci à vous
Sinon voila je vien de me faire une plaque en alu pour fixer mes baquets.
Biensur la c'est provisoir je vais mettre de la moquette dessus pour pas que ça se voye^^
J'ai pas mis de glissiere car 70 euros pour une glissiére universel alors que je suis le seul a conduire ma 8 merci^^
Alors voila les barres ?
L'arriére monté Very Happy
L'avant monté demain car anniv de ma soeur se soir!!!!!
vraiment pas mal ta RX8
tous te ses modifs sont super surtout les jantes noirs
le seul truc qui me chagrine un peu c'est le changement des sièges
Voila les photos!!!!!!!!!!!!
Bon un peu chiez a mettre la bar avant vu que sa passe pile-poile j'ai du tomber une suspenssion mais sinon nikel!! :)
Et la le baquets avant monté avec les harnais je monte le 2eme cette aprem :)
Oui je sais, mais le probleme des sieges d'origine, ils sont trés beau c'est sur mais ils sont lourd et a chaque virage tu te mange la vitre!!!!!
Donc obliger de mettre des baquets et puis tu gagne 40 kg avec les baquets Very Happy
Encore une aprem charger Very Happy
Alors les explications pour le montage des manos:
Tout d'abord il faut démonter le pommau de vitesse, puis le cendriller:
ensuite faire passer les câbles par la boite de vitesse (c'est le plus facile^^)
Brancher les manos sur le 12V de l'allume cigare puis remonter le tout:
Pour la temperature d'eau couper une durite puis mettre le Y.
Le plus chiant vu que c'est inaxessible avec ma barre, mettre la plaque pour l'huile....
Mettre le join correctement pour pas que ça fuit avec 2 doigt et changer le filtre a huile c'est pas gagné...
Mais le résultat est la aux bout de 3H de taf!!!!!
Yop, franchement y'a pas a caca,(je te le redirait sur JPCar) ta caisse est un bijoux !
Merci win
Demain je monte le volant moteur + embrayage recu cette semaine cooll
Ba j'éspére Very Happy
sinon je vous donne déja quelque photo du matos !!!!!
Donc volant moteur ACT, embrayage EXEDY stage2, contrepoid, huile boite, huile pont. ( enfin que du bonheur quoi ? )
JUJU a écrit:
sa va grogner a la fin
pour info, je vise les 5 Kg/Cv contre 6Kg/Cv d'origine!!!!
Allez photo du montage de cette aprem!!! (embrayage exedy stage 2 + volant moteur allégé ACT)
Donc déja il a fallu lever la 8!! mais vu que je n'avais pas de pont dispo avant 2 semaines on a improvisé Very Happy
Ensuite on peut voir ma ligne inox + l'arbre en carbonne.
Des photos pendant le montage:
Ici un extracteur fait maison pour ma 8 ;)
La avec la clé de 54 pour dessérer l'écrou :oh:
L'ancien matos + le nouveau ?
Voila donc les premiéres impréssiont, bin de la bombe l'embrayage et le volant moteur on voit une nette defférence quand même c'est vraiment cool Very Happy
Put.nnn enorme le look que tu donne a ta 8888, je kifff trop le look racing, niveaux moteur tu va faire quoi d'autre? koicooll
Surprise Very Happy
comme elle chante cette petite nipponne, j'adore le bruit
bonne continuation pour la suite
quel dommage d' avoir démonté un si bel intérieur ca casse tt le charme du rx8 mais bon en meme temps c du racing donc......
bonne continuation
bonne continuation
Et oui c'est sur mais mare de me prendre la fenétre a chaque virage mur
Et plutot que de rouler moins fort je préfere arreter de me prendre la fenétre pacontent
La au moins je bouge pas Very Happy
Bon j'ai oublier de prendre les photos cette aprem mais avec ma chérie on met de la moquette ect pour que se soit jolie et franchement on a commencé sa donne super bien mais j'ai oublier de prendre des photos mur
Juste une au début quand j'ai remis le coffre mais bon on voit pas grand chose^^
