Nemesis67
Ford Transit plateau
Bon, et bien moi j'avance vraiment très très lentement, je vais peut être m'y remettre.
J'ai un peu travailler sur le châssis, avec la fabrication des passages de roues :
C'est idiot, mais je me suis servie de carte de fidélité de magasin.. Que j'ai legerement chauffé et plié grace à un fil de fer tendu. Et le résultât est géniale !
Me reste à faire de la finition, à poncer, à peindre.. Mais la base me convient..
Petit montage à blanc avant fabrication du châssis :
Ce ne sont pas les bonnes roue avant bien sur.. Et il y aura d'autre élément en plus.. Mais dans l'ensemble je trouve que ça commence à prendre bonne forme.
Mais bon, l'ensemble fait quand même plus de 40 cm de longueur !  affraid
Eh ben dites donc, ça bricole dur !
Mais le résultat promet d'être superbe pour un premier essai.  top  top  top
On attend la suite avec impatience. Very Happy
Tu comptes mettre aussi un treuil ?
Et les rampes, tu les fais en quoi ?  scratch
Bien sur qu'il y aura un treuil. Il sera fixé sur un " arceau " comme sur une vrai dépanneuse.
De quel rampe tu parle ? Les rampes de sécurité latéral ? J'en sais rien encore... Mais c'est comme les passages de roues, j'ai eu l'idée comme ça, sans même y penser donc bon.  mrgreen
Après c'est pas fini, y a énormément de finition à faire rien que sur la cabine, puis le plateau, puis le châssis.. La partie la plus inquiétante pour moi restera la peinture.. Je ne maitrise rien.
En tout cas, tel qu'il est la, il est très loin d'être fini.  top Disons que j'ai fini le travail à 30%
mecabarbar a écrit:
superbe resultat
a suivre avec interet
Je te remercie.
+1  top
Après pas forcément besoin.. Tout les plateaux ne sont pas comme ça.
Certains ont des vérins et le plateau se soulève jusqu'au sol.
Il y a même des dépanneuse avec le châssis qui semble " mobile "
Après je ne suis pas un expert.. mais j'imagine qu'il doit y avoir des centaines de version différente vue qu'en général, c'est pas produit en série, mais adapté en carrosserie sur un châssis poutre. Il n'y a cas voir les photos sur google quand tu tape " dépanneuse "
Quand j'ai chercher les dimension que pouvais avoir un plateau, je suis tomber sur tellement de chose différente.... Et puis je ne cherche pas à faire quelques chose d'ultra réaliste.
pas mal top
j'avais jamais vu ce topic, le boulet... Very Happy
juste le vérin que je trouve un peu gros, a voir une fois fini, c'est peut etre la photo.
Tu as raison, il est bien trop gros.
Après à la base, j'avais prévu de le réalisé de la même façon que Otto.. Donc avec un châssis banale, sans gros détaillage. Le vérin ne se verra probablement pas. Puis j'ai pris ce que j'avais sous la main !
Il me reste à trouver une solution pour le réservoir.
ba aprés ça pourais etre bien avec le vérin top
ta une photo du réservoir ?
je sais bien mais y'a plusieurs forme et je savais pas exactement lequel tu voulais.
Peut importe..
Mais je vais voir sur certain site comme oups. Tu peux trouver pas mal de pièces détacher pour modélisme 1/24, ça fera largement l'affaire.
premier essaie avec une voiture dessus :
Après difficile de se faire un avis réel, il est très loin d'être fini. Il y a des retouches à faire partout, les jantes avant ne sont pas encore les bonnes, l'arceau n'est qu'un prototype, je vais essayer de faire quelques chose pour y intégré le treuil..
Bref, même si il y a énormément de finition à faire, je trouve que ça commence à avoir une bonne gueule, mais malheureusement, je ne fixerai que le tout à la fin, après peinture, donc il faudra se contenté d'un montage à blanc pour voir ce que ça donne.
Nemesis67 a écrit:
Merci. ça fait assez plaisir ce genre de commentaire.  jap
Je travail sur le plateau en parallèle :
Bonjour
Sympa votre projet , bonne continuation .
Une petite question, ou avez vous trouver vos rampes ?
Lo
Merci de votre reponses
Puis il faut prendre en compte la hauteur de la rampe gyrophare qui sera au niveau de la cabine..
Je compte y mettre des feux de travail également. un peu de cette façon :
Et ça avance gentiment. Belle réalisation.
On attend la suite ... petit à petit.  top  top  top
J'ai trouver ça comme treuil :
ça te plait ??
C'est un treuil playmobile, mais l'échelle est bonne.
Oui exact..
Mais la base est pas mal je trouve, je vais essayer de couper les genre de petites lamelles du dessous pour le posé sur le plateau..
Il fait beaucoup trop haut avec les lamelles :
J'ai trouver pas mal d’accessoires.. Extincteurs résine X2, connes de signalisation X2, un panneau de signalisation, des longues portés oscars ( qui servirons de feux de travail ), une caisse à outil, des outils ( enfin, un marteau et une clé de 13      )
Quelques truc du genre qui ne sont pas sur la photo
Bonne pioche.
A la limite, ne peux-tu pas faire deux fentes sur ton plateau pour y mettre les petites lamelles de dessous ?
Sinon, ça avance encore un petit peu ce projet.  top
Arnage200 a écrit:
Bonne pioche.
Bonne idée, ça tiendrait encore mieux je pense !
Oui, j'avais prévu de faire des mortaise pour utilisé un terme technique..  siffle
Il commence à ressembler à quelquechose, je verrai bien une petite rampe de phares sur le toit et une fois fini un décalco "sos Nemesis Dépannage"... Very Happy
Salut, ça commence à ressembler à une dépanneuse, mais treuil et déflecteur trop gros, empattement trop long, cabine trop basse
Treuil un treuil de camion 1/24 le ferait mieux
Empattement pas assez de marge entre l'essieu ar et l'ar du plateau, y faut que ton essieu ar soit entre les 2/3 ou la moitié du plateau, la tu met une voiture tout le poids va être sur l'ar de la cabine et ça va ce plier
La cabine est d'origine.
J'ai remarquer que l’empattement est trop long, mais c'est vite résolu. Un coup de dremel, et c'est bon.
Pour le treuil, si tu as quelques chose à me proposer, je veux bien.
