R6s
Probleme Avec H.P ..
Salut !
Voila j'ai voulu brancher mes deux H.P a l'arriere et a ma grande surprise aucun son ne sortait ..
Donc j'ai brancher mes deux H.P a la place de ceux d'origine a l'arriere .. et aucun son ne sort .. j'ai meme brancher tout sa sur mon ampli mais , sa sort que les bass mur
Voila .. si vous avez une idée .. je prend parce que la je comprend pas mur
win
quant tu les as branché sur l'ampli et qu'il y a que des basses qui sort c'est normal tu doit avoir ton réglage en passe bas. Donc mais le bouton du filtre sur passe haut puis normalemen des aigues devré sortir
Ok merci du conseil , donc je branche mes HP sur l'ampli , ok jvais faire sa merci !
effectivement ca doit venir dun reglage sur lampli!
je comprend pas , sa me met toujours les grave .. je vous laisse regarder mon ampli .. au cas ou quelqun pourrait me dire quel boutons touché etc.. Very Happy
on voi pas sur ta photo porai tu faire un zoom sur tes reglages
sinon un souci le remote faudrai pas le passer avec tes rca
Ouais J'ai vu se qui allait pas Very Happy j'avais mis le son tout a l'avant donc rien a l'arriere mdrr
Sinon je peux utilisé du cable pour chaine hifi ?
Car il me manque du fil et .. je voudrais prendre du fil mais c'est celui que j'ai en trop de ma chaine hifi sa gene en quelque chose ?
comment sa ton cable de chaine hifi? si tu parle du cable de hp ba il sera peu etre pas suffisant apres faut voir
Bin ouais il faut que j'achete du cable pour mes HP sinon sava cramé :s
Enfin sa risque quoi ? un cable trop petit ? sa peu chauffée ?
normalement pas de problèmes avec ton cable de chaine hi fi, mon sub de 500 watts est alimenté avec du cable de chaine hi fi ( c'est ce qui était livré avec le sub ) et aucun souci !
Ah bon?
Moi j'ai 250W sur chaque HP , mais sa me rassure pas le cable de chaine hifi surtout que c'est du tout petit diametre ...
Le truc qui me fait peur c'est que sa chauffe ..
Sa ne risque rien tu peus mettre des cables de Hifi. Aprés si tu voulé alimenter un sub faudra mettre un peu plus gros suivant la puissance
Ok bin c'est tout bon les HP sont branché sa marche niquel !
