lolo206
Aide sur sono!
Bonjour, actuellement nous voulons faire l'acquisition d'un ampli, ayant déjà récupérer 2 caissons de basses à 2x200W (c'est pas beaucoup mais on fait avec ce qu'on a ^^) nous aimerions savoir comment le brancher, on a déjà chercher un tuto pour sa, mais sans succès... Et pour un ampli de 4x400W ca va? nous en avons trouver un pour 50Euros
(celui ci: http://www.pearl.fr/article-S4049.html)
mais perso ca m'embête un peu de l'acheter si il va pas avec les caissons ou encore l'autoradio.
Apparement il faut le brancher sur la batterie, et sur plein d'autre truc.
Si quelqu'un si connait vraiment, sa serai sympa de nous éclairer, pour nous petit joueurs.
Bonjour, voici mon materiel:
2 batteries dont une dans le coffre avec coupleur
alimentation en 50mm²
Condensateur de 10 farad Rockford Fosgate
1ampli Hifonics Olympus de 4 x 125watts RMS sous 4ohms
1ampli soundstream de 2 x 75watts RMS sous 4ohms
1ampli Hifonics Brutus de 1 x 2600 watts RMS sous 1ohm
1 kit éclaté Soundstream Van Gogh 16.5cm 150watts RMS
1 kit éclaté Hifonics Atlas 16.5cm 125 watts RMS
HP 20cm Mac Audio 4voies 75watts RMS
1Subwoofer dans caisson avec event laminaire Ground Zero de 5000watts RMS (4 bobine de 1ohm relié pour fonctionné sous 1ohm)
1 Bass boost Soundstream (amplificateur de RCA)
Mon probleme:
J'ai une grosse chute de tension lorsque je monte le son sur de la musique ou SPL moteur tournant!
Je passe de 13,4volts à 12 voir 11.5volts!
Comment résoudre ce probleme?
Merci d'avance
mettre une plus grosse batterie la chute et du a la conso cest normal tans que t pas end essous de 10 v ca tiendras mais cest quand meme pas l ideal...
Merci Groinback mais dis-moi j'ai quand meme une batterie Northstar de 75aH et d'environ 3000ampere je crois, que me conseillerai-tu?
deja faus bien chager ta batterie avant chaque shoot ou serie de test et apres plutot partir sur de la pc 4000 ou nsb 90 plus costo quand meme comme batt
a mon avis ils ont du se planter ca doit etre du 4 x 100 watts.
ton ampli suffira largement pour tes caissons, ne te fais pas de soucis.
par contre avec ton ampli, il te faut acheter des cables.
il te faut : un fil rouge qui part de la batterie du véhicule, qui passe par un porte fusible ( avec fusible en fonction de la puisance de l'ampli ) et qui arrive a ton ampli, le porte fusible doit etre le plus pret possible de la batterie ( genre : le met pas dans le coffre mais plutot dans le capot )
un fil noir qui part de ton ampli jusqu'a une vis ou autre chose en contact avec la carrosserie
des cables RCA, en triple blindage pour etre tranquille avec les parasites
et le fil du remote ( le remote est un fil qui part de l'autoradio jusqu'a l'ampli et qui permet que l'ampli s'allume en meme temps que l'autoradio ).
voila, il existe des kits de cablage avec des fils d'assez bonne section, en général ca coute moins cher de prendre un kit comme ca que de prendre les fils séparément ( 1 m de fil rouge ou noir = 10 € )
