steyler 0 Posté(e) le 20 octobre 2007 bonjour a tous, je me suis fait une petite installation dans ma R5 (ampli+sub et les nouvelles enceintes viendront à noël) alors mon problème vient au niveau du sub j'ai l'impression que les graves son mal restitué, enfin qu'elle "claque" pas (je sais pas trop comment on dit) et quand je mets le son assez fort, je me met derrière le sub on entend le sub faire un bizzz bizzzz bizzzz et quand je suis en dehors de la voiture j'entend pas les basses donc tout cela me donne l'impression qu'il y a un petit problème ! mon sub: Alpine SBE 1243BR # Puissance MAX : 800W # Puissance RMS : 250W mon ampli: Blaupunkt GTA 4 Special Mk II Puissance totale max. à 4 ohms: 800 watts Puissance max. @ 4 ohms 4x120 / 2x400 watts Puissance max. @ 2 ohms 4 x 180 watts Puissance RMS@4 ohms 4x60 / 2x180 watts Puissance RMS@2 ohms 4x90 watts Merci à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chtitbob 2 Posté(e) le 20 octobre 2007 Attend un petit moment il y a ici de vrais passionnés de sono qui sauront te répondre!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 20 octobre 2007 ok :) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Deja la tu bien filtré en passe bas au niveaux de ton ampli, si oui a quel frequence? Ensuite ton ampli manque un peu de peche pour vraiment l'exploité, mais tu devrais avoir de l'impacte tout de meme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 "Deja la tu bien filtré en passe bas au niveaux de ton ampli, si oui a quel frequence?" là je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. et comment vois tu que l'ampli manque de peche (avec les watts RMS ) ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 deja faudrais des photos du caisson .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 j'ai pas d'APN sous la main mais c'est celui-ci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Sur ton ampli tu as un commutateur ou il y a marqué HP , FULL, et LOW , tu verifis qu'il soit sur low et tu doit avoir possibilitée de regler la frequence, et la tu la met a 80 hz pour commancé. Apres ce type d'ampli devrait faire fonctionner ton sub, mais ne t'attend pas a un miracle non plus, si tu cherche de la grosse pression. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Merci. j'ai mon ampli qui est bien low. j'ai la fréquence de qui est reglé a fond sinon j'entend pas les basses en roulant j'ai donc baissé la fréquence des HP. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre les watts RMS par exemple mon sub fait 250 Watts RMS donc l'ampli doit avoir 1X250 Watt RMS en 4 ohms ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Plus ton ampli sera puissant et plus tu auras un maintient de la membrane, sub de 250watt rms ampli de 500w rms sans probleme. Ce qui tu les bobines c'est pas vraiment la puissance, mais le reglage du gains trop elévé. Le reglage du gain n'est pas un reglage de puissance mais un accord avec ton autoradio( un ampli de 200w sortira toujours 200w). Pour ce qui est de ton ampli la vrai mesure est 180w rms. Quel est ton autoradio? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 J'ai un NEOM 4X40W c'est pas du haut de gamme vous allez me dire mais c'est un cadeaux de mon frère alors je vais pas le changer d'aussi tôt. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Tu t'es bien mis sur les sorties rca? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 oui j'ai bien branché l'ampli sur les rca sur poste. Donc il faut toujours multiplié les watts rms du sub par 2 pour avoir la puissance que doit fournir l'ampli ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Touit depend de l'ampli utlisé, dans ton cas tu as un amplis a faible dampling factor (c'est la puissance réel qui est le melange du voltage et amperage des sortie cumulé a d'autres parametres) et tu as plus de chance de cramer un sub avec un petit ampli qu'avec un gros ampli. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 alors il me faut un ampli avec 250 watts rms en 4 ohms ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Tout depend de la qualité de fabriquation de ton ampli, de plus regarde sur le manuel d'utilisation de ton autoradio le voltage de tes rca, pour prendre un ampli prevu pour les memes voltages. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Pour brancher un kit éclaté il faut un ampli 2 ou 4 canaux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Si tu as un 4 canaux tu peux brancher dessus ton sub et un kit eclaté sans probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Ok merci ! en faite c'est 2 X 2 ohms ? parce que les descriptifs des fabricants indique 4 ohms Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 De quoi qui est en 2 fois 2ohms? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 je prend le cas d'un magnat: Principle 2 way component car speaker Equipment 165 mm TT, 25 mm HT Nominal Power handling 200 Watt Max. Power handling 400 Watt Impedance 4 Ohm Ulower cut-off frequency 26 Hz upper cut-off frequency 35000 Hz crossover frequency 1 3000 soundpressure level 90 dB il est bien ecrit 4 ohms Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Dans le cas d'un kit 2 voies en 4 ohms, chaque paire de hp( médium et tweeteur+ les filtres passifs) a une impédance de 4 ohms. Donc 2 canaux pour ton kit 2 voies et 2 canaux ponté en mono pour ton sub. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Quel cablage et quel section as tu utilisé pour alimenter ton ampli, et ou t'es tu connecté? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 ok donc si j'ai bien compris un medium + tweeter + filtre se cable comme un HP 2 ohms ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Non ca fait comme un hp de 4ohms seul. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 heu la je t'avoue que je comprend plus rien ! un tweeter + un medium + un filtre se branche sur un canal ou ponté ? J'utilise du 16mm² pour alimenté mon ampli le + sur la batterie (avec un fusible a moins de 30cm de la batterie) et le - a la carrosserie et le fil bleu du poste fait demarrer l'ampli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 Non chaque coté du kit( 1 hp + 1 tweet + 1filtre) sur le canal droit ou gauche de ton ampli, le 2éme coté sur le 2éme coté de ton ampli, et vu que tu as un 4 canaux, il te reste donc 2 canaux que tu utilise en mode mono pour ton sub Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 ok donc un canal peut supporter 4 ohms ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Oui, les amplis sont concu pour ca en 1er Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 ok alors bridger permet d'avoir la puissance de 2 canaux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Oui c'est ca, c'est pour ca que ton sub est bridger et non tes hp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 ok. Par la suite je changerai mon installation. Est ce que cette installation est possible ? (c'est du vite fait sous paint) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Oui ca a l'air, bien que ton schema n'est pas tres clair Voici un exemple de connection Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 voila ce que je voudrais me faire plus tard. Je l'ai fais en un peut mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 C'est bon si on est bien d'accord qu'il y aura 1 kit eclaté une paire de coaxio et un sub, mais si tu as la doc de ton autorido scane la et envoi la moi par mp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 oui ou un deuxième kit éclaté à la place des hp. j'ai pas de scanner :( je suppose que tu veux les spécifications ? Mais elle son très maigre sur le manuel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Oui envoi moi toutes les données technique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 ok alors: 1/général: alimentation requise dc 12 volts, masse negative dimensions on s'en fou contrôle des tons basses (@100hz) +/-10db aigus (@10khz) +/-10db puissance maximum 4X40 watts consommation 15 anmpères(max) 2/lecteur cd Rapport du signal >55db separation stereophonique >40db reponse frequence 40hz - 18 khz 3/radio fm gammede reception 87.5 - 108.0 mhz if 10.7 mhz sensibilité (s/n=30db) 4µV separation stereophonique >25db Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Il y a rien sur les RCA? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 non, il en parle que sur la vue de derrière, il dise que c'est des sortie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Mais il faudra a un moment ou a un autre que tu investisse dans une autre source Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 oui, sinon je voudrais juste etre sur d'un truc sur le point ampli/sub. Un sub qui fait 250watt rms il lui faut un ampli qui a une puissance de 250watt rms en 4 ohms ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Comme je te l'ai deja marqué tout depend de la qualitée de l'ampli. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Et comment détermine tu la qualité de l'ampli ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Au composant utilisé, ce qui ce répercute sur le prix de vente. Et surtout il faut éviter les marques exotique qui sont que du 1er prix en général. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 exotique ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Exotique: materiel chinois annoncant de grosse puissance a bas prix, bien qu'acctuellement 90% du matos vient de chine , mais la deference avec du materiel de marque, c'est qu'un marque commande en chine avec un cahier des charges plus serieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 oui, il faut prendre de la bonne marque. A quoi sert un cappa ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 Sur une petite installe comme la tienne a rien, si tu as fais tout dans les regles de l'art Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steyler 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 je compte pas en mettre c'est juste pour savoir a quoi cela sert. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
