bruno361 3 Posté(e) le 26 octobre 2009 Pour info je ne suis pas le créateur du tuto, j'ai fouiller sur net et j'en fais profiter tous le monde******** TUTO ******** Peindre des éléments decarrosserie en plastique : 1 - Poncer la pièce au 240 à l'eaujusqu'à la disparition du grain de plastique. [b]2 - Passer 2 voile d'accrocheurplastique :[/b] temps de séchage avant étape suivante, 20 minutes a température ambiente.3 - Enchainer sur 2 ou 3 couchesd'apprêt : temps de séchage entre les 2 couches, 5 a 10 minutes a température ambiente.temps de séchage avant l'etape suivante, env. 24h a température ambiente.4 - Poncer complétement au 800 àl'eau : Si des imperfections persistent, reprendre l'étape 3. 5 - Procéder à la mise en peinture(CF "mise en peinture" ) Mise en peinture - peinturerevernie : La pièce est prête a être peinte,c'est à dire complètement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec.1 - Bien nettoyer et dégraisser lapièce 2 - Appliquer 2 couches de peinture +1 voile Les 2 1eres couches doivent être mouillées, c'est a dire relativementbrillantes. Etre le plus régulier possible lors de l'application de la peinture ( vous nedevez pas voir de traces marbrées dans la peinture) Laisser sêcher entre 10 et 20 minutes entre 2 couches, à température ambiente.La 1ere couche doit être parfaitement sêche et mate avant d'appliquer la 2ndecouche. Appliquer la 2nde couche de la même manière que la 1ere. Après le sêchage de la 2nde couche, appliquer un voile, c'est à dire une trèsfine couche de peinture, passée rapidement. Laisser sêcher la pièce pendant 20 a 30 minutes a température ambiente. 3 - Appliquer le vernisLe vernis s'applique en 1 ou 2 couches, suivant le type de produit. Les couches doivent être régulières et brillantes, mais attention, en sêchantle vernis "se tire", donc ne pas trop surcharger sinon il y a risquede coulures. Parfois, un vernis peut vous paraitre "peau d'orange", mais une foissec et tiré, la brillance est parfaite. Le vernis sera sec au touché au bout de 24h a température ambiente, ettotalement sec apres env. 15 jours a 3 semaines. Mise en peinture - peinturebrillant direct La pièce est prete a etre peinte, c'est adire completement poncée au 800 a l'eau, ou 500 a sec. 1 - bien nettoyer et degraisser lapiece 2 - appliquer la peinture en 2couches.la 1ere couche doit etre lisse et brillante mais legerement peaud'orange. laisser secher entre 10 et 20 minutes la 1ere couche. Pour appliquer la 2nde couche, la 1ere doit etre hors poussiere, c'est a direque si vous posez votre doigt dessus, vous laisserez votres empreinte dans lapeinture, mais vous n'aurez rien sur le doigt. La derniere couche represente la fintion de votre travail. Elle doit etre parfaitement lisse et brillante, mais attention, en sechant lapeinture peu "se tirer", donc ne pas trop surcharger sinon il y arisque de coulures. Parfois, une peinture peut vous paraitre "peau d'orange", mais unefois seche et tiré, la brillance est parfaite. c'est pourquoi si vous trouvezque ca ne brille pas assez, mais que vous estimez en avoir deja mis une bonnecouche, n'insistez pas et attendez le sechage La peinture sera seche au touché au bout de 24h a température ambiente, ettotalement seche apres env. 15 jours a 3 semaines. Quelques liens utileshttp://www.lepeintredudimanche.com/http://www.carizzmacolors.com/http://www.rmpaint.net/francais/accueil.htmwww.alsacorp.com Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MyStiCaaLz 0 Posté(e) le 26 octobre 2009 bien pratique ses petits conseils ,pour moi qui sui novice en peinture ,merci l ami Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LuNiiK 0 Posté(e) le 26 octobre 2009 Perso, je laisse ça aux pros. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mary06 0 Posté(e) le 10 janvier 2010 nikel ce tuto, juste, pour la teinte a vernir, ne pas faire de voile (troisieme couche) si c'est une peinture lacqué.... ce voile sert uniquement a eparpiller les paillettes du metal ou de la perle.... passer un voile sur une couleur lacqué risque plus de la flinguer plus qu'autre chose voila, c'etait juste un detail manquant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jed285 0 Posté(e) le 26 février 2010 N'oubliez pas :-Le filtrage de la peinture avant de la mettre dans le godet avec un collant ou un cone -Le reglage du débit afin d'avoir un jet uniforme-Temperature minimum pour une peinture à l'eau 20°-Sol humide si pas de cabine pour retenir les poussieres-Evitez de peindre dehors -s'aider d'un chauffage pour le sechage mais pas le pistolage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
